Tesla T615S
Чехия
Тойота а такое есть
Каталог может вам облегчит закордонную жизнь Таврии
Деталь, элемент
От какого авто подходит
Степень совместимости
1
Все фильтры, свечи, лампочки, хомуты, реле, концевики
Жигули
Подходит как оригинал
2
Дополнительный стоп-сигнал
2108, 2109, 2126
Возможно подобрать угол среза накладки
3
Ручки стеклоподъемников
2103
4
Внутренний подшипник задней ступицы
Ока
5
Наружный подшипник задней ступицы
Маз 2553
6
Наружные зеркала
2105
7
Салонное зеркало
2101
8
Радиатор салонной печки
2108
9
Кнопки торпеды
2108
10
Подрулевые переключатели
2103
Подобрать нужный штекер с разводкой
11
Подшипник передней ступицы
2108
12
Чехол наружного ШРУСа
2108
Немного шире в диаметре
13
Фонари боковых поворотников
2108
14
Трос спидометра
Зил 131
15
Вакуумный усилитель тормозов
2103
16
Главный тормозной цилиндр
2121
Установка с Тавро штуцером или через тройник
17
Бензонасос
2101
Развернуть крышку на 45град
18
Крышка трамблера
2108
19
Бегунок датчика распределителя
2108
20
Карбюратор
2108
Подобрать с соответствующими жиклерами
21
Генератор
2105
22
Катушка зажигания
2108
23
Коммутатор с ЭПХХ
2108
Монтаж отдельных блоков
24
Крышка расширительного бачка охлаждающей системы
2108
25
Провода высоковольтные
2141
Центральный очень длинный
26
Крышка бензобака
2101
27
Датчик включения вентилятора радиатора
2110
28
Датчик включения заднего хода
2121
29
Датчик температуры охлаждающей жидкости
412
30
Датчик давления масла
2141
31
Датчик холла
2108
32
Ремень генератора
2108
Немного уже в диаметре
33
Замок зажигания
2108
34
Пыльник рулевой рейки
2108
35
Подшипник опоры передней подвески
2108
36
Подшипник выжимной сцепления
2108
Без муфты
37
Шланг тормозной передний
2101 задний
Короче на 3-5мм
38
Шланг тормозной задний
2108
Длиннее на 5-7мм
39
Колпачки маслосъемные
2101
40
Бачек тормозной жидкости со шлангами
2101
41
Крышка с клемой тормозного бачка
2108
Чуть короче шток поплавка
42
Пыльник шаровой опоры
2108
43
Ремень ГРМ
Toyota Carina 171
44
Патрон амортизатора передней стойки
Volkswagen Golf 1
Установка через шайбу, Æ <40мм
45
Внутренний ШРУС
Skoda Favorit 781
46
Чехол внутреннего ШРУСа
Skoda Favorit 781
47
Диск сцепления
Mitsubishi Colt A15
Сточить ступицу на 1 мм
48
Шаровая опора
Renault 19
Палец 16мм
- → Просмотр профиля: Сообщения: zaz11
- Посетителей: 2 824
- Статус: Форумчанин
zaz1102
0
zaz11 еще не добавил братву
В теме: ВВ провода системы зажигания
10 мая 2013 - 00:57
В теме: Какой расход топлива?
10 мая 2013 - 00:49
Еще подскажите, кто может. Снял карб для регулировки распылителя, собрал, поставил.. завожу, завелся... 2 секунды поработал и как сброс воздуха - двигатель заглох.. завожу опять и далее в порыве страсти (сколько раз меня предупреждали этого не делать) давил на педаль газа... Пошел смотреть и вот те раз... не подал питание на электромагнитный клапан... Надеваю штекер и думаю ну сейчас то заведется.. нет... все бестолку... Может перелил? Карб собрал нормально - все как было - поставил... правда под крышкой прокладку не менял, поплавок не снимал..
Подскажите, пж
И еще... Как проверить если перелил? Свечи не мокрые... Ранее при переливе заводил с толкача... а без него можно как-нибудь завести Кроме конечно самому колеса крутить поддомкраченные
сделай так ...оставь верхнюю часть карба на двох винтах навкрест с нижней и чуть их приоткрути и всунь между ними отвертку и попробуй завестись ...если помогло то тебе нужно розобраться с поплавками и голкой( я думаю поплавки за стенку карба зацепляю глянь на их бока нет ли потертости:-)
Подскажите, пж
10 мая 2013 - 00:37
да от от москвича 2141 только длинный провод будет тот что к катушке остальные норма для карбовых тавров
03 мая 2013 - 09:45
москвич 2141 ну центральный провод на катушку длинный
есть у вас такие ХОт роды?:-)
В теме: Сидения
03 мая 2013 - 09:43
купи б.у сидіння... в мене також перекосилося я його розкрутив до кінця і знову скрутив все одно йде з перекосом правда чуть менше як в тебе..я вже два сидіння варив ...в тій точці що в тебе рветься...там получаеться що водій не рівно сидить а праве плече чуть подане назад ну педальний вузол і руль в Таврії також зміщені конструктивно на заводі може і сидіння так мають бути:-)
