merdek
Отошёл Активность: 02 окт 2016 16:12
Мои темы
Ближний/дальний/противотуманки
07 июля 2014 - 12:13
Привет всем!
Есть такая беда (проводка люкс):
Едешь ты в тёмное время суток. На ближнем свете, затем включаешь дальний. Всё нормально. Но когда переключаешь обратно на ближний, то он не включается. Приходится нажимать на кнопку ближнего света (выкл, затем вкл).
Такая же фигня с туманками. Включаешь ближний, включаешь туманки - ближний пропадает. Опять нажимаешь на кнопку ближнего света - работают и ближний и туманки.
Если кто не понял, сниму видео :smile:
Пока я туда не лез. Но хочется услышать ваше мнение по этому вопросу.
Да, и ещё вопрос: как улучшить свет на таврии? Какие лампы у кого стоят?
Проводка люкс
25 мая 2014 - 23:04
Парни, выручайте! Обращаюсь в первую очередь к обладателям люкса.
Знаю, что лезу поперёк батьки, но нужно срочно собрать проводку. Как получу все ответы, удалю тему.
Просто думал за выходные сделать, но не тут то было. А машинка нужна...
Менял проводку со стандарта на люкс старого образца. В принципе высунуть-всунуть - проблем нет. Стандарт я даже не резал, когда вытягивал.
А вот люкс, который мне отдал Мазепа, немного подрезан. Но там ничего страшного нет.
А вот что куда подключать - хз...
Для начала меня очень интересует подкапотка. Сегодня я подключил на шпильку гены центральный провод (ну он сам самый толстый и красный) и + с аккума. Запихнул предохранители. Проверил, где есть напряжение. Дальше повернул ключ - опять проверил. Мог  бы даже сегодня завести (зажигание отдельно там просто + на зелёныйй провод), но столкнулся с проблемой реле стартера. На этом я остановился. Заталкал машинку в гараж и поехал на автобусе домой.
Если вспомнить стандарт, то под капотом 2-3 реле (стартер, вентилятор, зарядка). У меня на люксе проводка под два реле - одно на стартер, А вот второе? Вроде реле включения вентилятора стоит на моторном щите (где и все остальные), или я не прав.
Кину пару фотографий, когда проводка валялась на балконе:
Прикрепленный файл  11052014441.jpg   152,94К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  11052014442.jpg   125,23К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  11052014443.jpg   142,54К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  11052014444.jpg   104,33К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  11052014445.jpg   119,64К   Количество загрузок: 0
Заранее спасибо!!!
