Отошёл Активность: Сегодня, 13:39
#221897 Схемы электрооборудования Таврии
Написано Геофизик 26 Декабрь 2017 - 09:16
Случайно попались на просторах помойки электросхемы Таврии, пока не проверял на соответствие, но понравилось что имеется нумерация клемм на разъемах.
Не плохо бы тему в ФАКу перенести.
Прикрепленные фотки:
Прикрепленные файлы:
#221235 Флуд
Написано Геофизик 23 Ноябрь 2017 - 08:14
Где прикуриватель расположен?
В перчаточной дырке у меня стоит приемник, шестерочные часы и прикуриватель
Из текстолита вырезана планка по размеру и форме той дырки, и в ней все стоит
#221230 Плавно регулируемая пауза на дворниках
Написано Геофизик 22 Ноябрь 2017 - 13:02
Спаял сыну кросс для установки реле переменной паузы :smile: на 724.3777
#221201 Варианты приборок.
Написано Геофизик 20 Ноябрь 2017 - 08:04
Вот как обещал :smile: IMG_1628.JPG IMG_1629.JPG IMG_1630.JPG IMG_1631.JPG IMG_1632.JPG IMG_1633.JPG IMG_1634.JPG IMG_1635.JPG IMG_1637.JPG
#221131 Варианты приборок.
Написано Геофизик 12 Ноябрь 2017 - 11:44
Скоростемерная голова от Буханки
Электронную для них сейчас делают
Корпус имеет незначительные доработки
Датчик на коробас покупал в том же УАЗ магазине
Я уже и сыну собрал с такой же головой, только топливо/температура стрелочные оставил
#221128 Варианты приборок.
Написано Геофизик 12 Ноябрь 2017 - 10:02
Вот еще один вариант приборки :wink3:
От стока тут только корпус, деже стекло самодельное :D
Отдельное спасибо Юре из Гиагинской, подогнал приборку под переделку
#220826 Флуд
Написано Геофизик 12 Сентябрь 2017 - 18:52
ДА смотрим мы периодически
Всем приет!
#220611 Регулировка клапанов
Написано Геофизик 30 Март 2017 - 13:07
Вопрос - должна быть еще заглушка со стороны винта-стопора или нет?
Ты не понял!
В самой оси отверстие со стороны трамблера заглушено
#220600 Куда уходит бензин
Написано Геофизик 29 Март 2017 - 12:03
Верно!Но в случае повреждения его мембраны топливо самотеком начинает поступать через его демпфирующий жиклер ,расположенный в самом низу карба, во впускной коллектор.
В данном случае должны быть сразу оба прецедента: и течь через клапан, и порванная диафрагма.
#220598 Карбюратор ДААЗ
Написано Геофизик 29 Март 2017 - 11:38
Итого - даже внешне нормальный, промытый, прочищенный жиклер может не быть тем, что доктор прописал.
Эт точно, особенно если жиклер покупался отдельно от карба
какой-то осёл расположил выпускной коллектор ближе к салону, а не к радиатору! Так грохот и летит сюда... У инпортных машино в основном выпускной коллектор спереди, логично шум летит на улицу в открытое пространство, а не в железяку моторного щита и в салонЪ...
Весьма спорное утверждение
У меня больше шума от коробаса
#220112 Флуд
Написано Геофизик 08 Февраль 2017 - 10:05
В АКБ лучше ничего не доливать. Только пластины перекрывать, если уж усохлось. И то , ябы лил раствор 1.28
Без проверки плотности на полностью заряженном АКБ нельзя лить раствор! Батарее точно будет каюк. Только вода
В свои АКБ ни когда не лил раствор, да у меня его и нет, но батареи выхаживали порой по семь лет
#219932 Генератор
Написано Геофизик 01 Февраль 2017 - 09:59
С загрязнением фонарей от задних колёс можно поспорить.
Непосредственно от колес конечно же нет, а вот завихрениванием :smile:  воздуха вполне, как в прочем и грязью/пылью
#219864 замена 5=ступенчатой коробки на 4
Написано Геофизик 31 Январь 2017 - 09:09
жаль никто владельцу монстро-Оки не посоветовал простой и дешевый вариант тюнинга КПП. ..вместо шестерней 4 передачи вставить шестерни третьей передачи, но поменяв местами;)
Не получится! :smile:
Первичный вал коробаса выполнен за одно с шестернями, короче одна деталь, только V-ю можно менять :wink3:
А вот ГП можно было бы попробовать перекинуть с Оковской
#219863 Помпа
Написано Геофизик 31 Январь 2017 - 08:56
И какой рецепт решения такой беды? Болты герметиком мазать при каждом снятии кронштейна?
Как версия: завернуть на герметике шпильки вместо болтов.
У меня нижние завернуты шпильки, вместо хреновых хохлоболтов.
P.S. Воистину, уникальный автомобиль... :facepalm:
Да ладно...
#219416 Блокировка дифференциала
Написано Геофизик 17 Январь 2017 - 20:31
У меня допустим проблем нету и без самоблока у одного во дворе по льду и снегу ( я один вылетаю с колеи ледяной уступить кому то, остальные соскальзывают)  резина nokian nordman 5 шиповка
PS есть подозрение на убитый дифф- при домкрате одной стороны и попытке заставить на заведенной на первой передаче крутиться колесо вывешенное, оно не але и машина хочет тронуться
Это подизношенные внутренние шрусы
