Двери
Сообщений в теме: 75
#21 htg
  • 4 052 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 16:59
давно я их себе поставил. стало не так звонко дверь закрываться.
#22 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 23:47
Я пробовал матать изоленту лучше не стало.
Не знаю как на старых машина а у меня в самом замке крючек который защелкивается покрыт пластиком
#23 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 07:15
У меня тоже,только "верхушка" защелки,торчит метал,причем не стерто,а именно так и задумано.
#24 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 15:03
моя антиграмыхайка.
Сообщение отредактировал ярослав1986: 02 Июнь 2012 - 15:06
#25 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 16:36
ярослав1986
Я запамятовал,там есть эти отверстия,или сверлил? От чего резинки?
#26 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 16:51
отверстия есть, а резинки не помню, толи от капота, толи от багажника вазов. только их обрезать надо,они шире отверстий.
#27 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 21:13
ярослав1986
Померяй плиз их высоту.
#28 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 21:24
ок, теперь завтра.
#29 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 21:38
Буду ждать.С этими резинками закрывается с большим усилием,чем без них?
Сообщение отредактировал mazepa2000: 02 Июнь 2012 - 21:39
#30 Slavik
  • 9 744 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2012 - 21:49
хм, интересное конструктивное решение!
#31 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2012 - 22:28
mazepa2000 около 2 см в общем резинки от петли.
#32 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2012 - 23:36
На фото гораздо меньше кажется.
#33 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 00:13
ну от 1,8 до 2 см. там если что подгонять.
#34 бартер
  • 3 225 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 10:46
не открывается правая передняя дверь. здавал назад с открытой , дверь нижним углом уперлась в землю скрипнула закрыл , визуально ушла в перед до упора в кузов.. что можете подсказать? sad.gif . как открыть без повреждений ну а тат сам увижу что дальше.???
#35 бартер
  • 3 225 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:19
короче с торпеды начинать чтобы снять.
#36 Slavik
  • 9 744 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:23
может мастеру лучше отдать? Выстучит-выправит
#37 бартер
  • 3 225 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:31
в смысле ? на двери визуально повреждений нет.ушла в перед инижний угол чуть отошел возмажно из за поведенных петель.но дверь ровная
лорд, как при открытой если не открывается?.
#38 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:12
Мешать открыть может или замок,или дверь нахлынувшая на крыло
Я в свое время правил дверь и стойку от удара логаном так:
залить картинку
Стапель,подкаты под колеса,зажим на нижнем углу двери(удар был тоже снизу в угол).Работы на 5 минут,один косяк-останутся следы от зажима
Сообщение отредактировал Melman: 02 Июль 2013 - 19:12
#39 Slavik
  • 9 744 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 20:15
вот-вот, я и говорю - отдать на выправку, иначе неделю разбирать, неделю собирать. Между двух недель ударить пару раз молотком. Лучше сразу на стапель
#40 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 22:50
Как Вы знаете, дверные петли у Таврии очень слабые. Еще бы,такой вес и на хлипеньких навесах, плюс редкая смазка...в итоге получаем болтающиеся двери,а также очень неприятный стук на ямах,когда кузов играет.
Сразу отмечу,чтобы вылечить это стук на корню то нужно очень много терпения,у меня на это ушла неделя,ибо порой просто плевал на все и оставлял на следующий день.
Также необходимы: развертка на 8,5 и на 9мм(лучше на 8,9мм-но такую врядли где получится найти), гибкий вал,головка на 7,дрель,4 клапана от ГАЗ с 402 движком.
Первым делом необходимо снять двери,тут ничего трудного-8 гаек и обе двери уже сняты.
Далее стелим на землю чтолибо мягкое,чтобы не поцарапать ЛКП(я стелил изолон толстый),кладем на него дверь и начинаем колдовать!
Первым делом сверху петли вытаскиваем отверткой пластиковые заглушки.
Далее гвоздем подходящего диаметра вышибаем нижнюю втулку из оси.
Далее выбиваем саму ось,т.к распирающая втулка выбита-то ось достаточно легко выбивается,даже не требуется кувалда rofl.gif
Выбивать необходимо от краев двери к центру!Т.е верхнюю ось выбиваем вниз,а нижнюю-вверх
При выбивании первой оси я по неопытности поломал петлю,но т.к металл чернуха-то варится он легко 123wink.gif
Далее самое интересное,берем развертки,клапана и начинаем ломать сначала двери,затем петли
Если рассверлить петлю легко,т.к ничего не мешает и можно ею орудовать в тисах,то чтобы развернуть дверь пришлось немного включить голову.Развертку подточил так,чтобы она вошла в головку на 7,далее,взяв гибкий вал из набора инструментов и зажав его в патрон дрели,соединил все в единое целое.Таким образом получилось развернуть сначала на 8,5мм,а затем до 9мм дверь без пыхтения 123wink.gif
Ну и самое интересное-отрезав клапан необходимой длины,загоняем его в наши новые петли,предварительно смазав. У меня новые оси сели так плотно,что даже не требуется какой либо стопор,чтобы они не вылазили со временем.
Ну и главное-результат: Двери ходят ровненько,мягко,люфта на открытой двери нет совсем!Данной переделке уже 3 месяца и более 15 тысяч пробега-пока никаких нареканий нет
