Ремни безопасности
Сообщений в теме: 71
#41 Alexis_VB
Alexis_VB
  • 459 сообщений
Отправлено 28 мая 2011 - 23:25
Тык ремни типа *сопли* или самовозвращающиеся?
И если они передние, то причём
они должны стоять под задней обивкой
#42 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 05:39
#43 mazepa2000
Отправлено 29 мая 2011 - 06:48
Ремни передние самовозвращающиеся.Стоять должны под задней боковой обивкой в районе стойки(или как её там,на которую "сопли" вешаються вверху)кузова.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 29 мая 2011 - 06:49
#44 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 06:59
Задняя это в багажнике.
#45 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 09:44
А ремни у тебя уже есть?
Если есть то разбери заднюю обшивку и примерь,посмотри куда они там подойдут,лучше поместятся,и потом немного фантазии и лепить как тут уже было сказано подставить пластину потолше и всё крепко крепить.
#46 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 13:41
Точка крепления ремня находится на внутреннем пороге, но к ней крепится изогнутая железяка, переходник-удлинитель, к которой и крепится катушка ремня.
Пожалуйста, будьте точнее в определениях при создании вопроса
[/URL]">http://1269434.jpg
#47 Геофизик
Отправлено 29 мая 2011 - 19:23
Кстати, тут еще такая беда, если катушку лудить на штатный кронштейн, то не всякий ремень по длине может подойти!
Я закрепил на ту хлипкую хрень которая идет от центральной стойки куда-то к заднему крылу.
#48 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 19:37
rofl.gif Я вообще нихрена не понял о чем вы тут,но у меня были сопли ремни,нижнее крепление было в углу порога снизу пластиковой накладки на порог,ну а вверху на родном месте.
Поставил инерционные,сначала снизу на место,где они мешались,позже перенес их за оббивку укрепив катушку в 2х местах сверху и снизу
#49 Геофизик
Отправлено 29 мая 2011 - 19:51
Вот и я про то-же, крепеж и катушки разные!(точней длина ремня)
Я крепил к той поперечине к которой у тебя поводок прикреплен, а конструкторы придумали крепить к порогу!
#50 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 29 мая 2011 - 21:03
Я-же говорил,немного фантазии и можно сделать всё,и под обшивкой стоит и не мешается.grin.gif
#51 mazepa2000
Отправлено 29 мая 2011 - 21:30
Насчет фонтазии,это да...Немного ухожу от темы,сегодня поменял блок предохранителей на
"флажковый" или "европейский" или " ножевые" или еще как его... Блок от "газель" или "волга" (бпр-13)
встал практически как родной,в проводке ни чего не переделовал,только в самой гребенке
небольшие спайки.
ЗЫ Только предохранители вместо 16а на 20а,а вместо 8а на 10а,других такого типа нет ближе, только немного меньше.
ЗЗЫ Ремни есть от бывшего опеля,бум теперь не спеша их собачить..Всем спасибо за ответы!
#52 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 30 мая 2011 - 11:23
#53 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 30 мая 2011 - 18:26
Цитата (АВН @ 30.05.2011 - 10:23)
Это точно!!!!!!!!!!!
#54 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 31 мая 2011 - 06:26
#55 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1105, ПЕЖО 206
Отправлено 14 сентября 2012 - 07:27
Подскажите, пожалуйста болты с какой резьбой нужны для крепления задних ремней безопасности? Дело в том что М10 маловат, а М12 - не лезет icon_suicide_054.gif
#56 mazepa2000
Отправлено 14 сентября 2012 - 07:40
М11 grin.gif Серьезно.Просто в метазах, на рынке спрашивать болты для ремней от ваз.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 14 сентября 2012 - 07:48
#57 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 14 сентября 2012 - 20:56
А задние ремни от ваз 2109 или 08 подходят?
#58 mazepa2000
Отправлено 14 сентября 2012 - 21:03
Скорее всего да,я их не ставил еще,ток в проекте.Но хотел брать именно от 2108 как и передние(уже поставил которые).
#59 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 14 сентября 2012 - 21:36
передние без переделок стали?
#60 mazepa2000
Отправлено 14 сентября 2012 - 21:47
Да,но есть косяк один.Те части ремней,которые крепятся к порогу,имеют на конце
железку,с одной стороны в неё ремень,а с другой она к порогу прикручивается,так по мне,эта часть длинновата.Примерно 15-20см,отверстие не пересверлить,она узкая.Не удобство в чем,она торчит не красиво,и мешает,если её понять вверх под углом(в сторону усилия куда тянет ремень),я прикрутил параллельно порогу,что немного не правильно,ибо если вдруг будет лобовой удар,то она погнется и ремень немного приотпустит,но немного совсем, было бы удобнее,еслиб отверстие было рядом со входом ремня(ну думаю понятно обьяснил).А вообще,ни чего страшного.
О блин...Смотрю у тебя 1105,там возможно все тип топ будет,ибо мешает она пролазить назад в тавре,а у тебя соотношение двери(задние)и отверстия в коробе другие.
