Прокачка тормозов
Сообщений в теме: 29
#21 Гость_Grinovich_*
Гость_Grinovich_*
Отправлено 16 апреля 2010 - 05:26
Народ, подскажите, плиз;
Менял передние, задние тормозные цилиндры, ГТЦ; и после прокачки наблюдаю следуещее - при нажатой педали тормоза: передние колеса блокируются, а задние - едва схватывают! По рекомендации из книги несколько раз разгонялся, тормозил - никакого положительного эффекта для задних колес. Подсажите, где искать причину? blink.gif
p.s. колодки не менял - почти новые стоят; барабаны, вроде, приличные на вид; длинные трубки от ГТЦ к задним тормозам тоже не менял - на вид нормальные, не текут.
Сообщение отредактировал Grinovich: 16 апреля 2010 - 05:29
#22 Darth Vader
Отправлено 17 апреля 2010 - 21:29
Ну мне кажется так и должно быть сзади барабанные тормоза а они тормозят менее эффективно.
Если зад будет сильно тормозить то машину может развернуть.
ЗЫ. Как говорит мой батя в шутку: "Не заморачивайся это же запорожец rofl.gif "
Сообщение отредактировал Darth Vader: 17 апреля 2010 - 21:30
#23 Гость_Grinovich_*
Гость_Grinovich_*
Отправлено 20 апреля 2010 - 13:44
#24 Melman
Отправлено 21 апреля 2010 - 18:31
Grinovich
а по какой схеме прокачивал тормоза после смены задних рабрчих цилиндров?и насколько хорошо прокачал?
т.к когда я менял свой задний правый,потом раза 2 прокачивал,пока хорошо не стало,и весь воздух не вышел
#25 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 21 апреля 2010 - 18:38
#26 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 22 апреля 2010 - 01:21
Я могу поменять, передний супорт, вообще не прокачивая
Это каким же образом???
#27 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 22 апреля 2010 - 11:07
#28 Гость_Grinovich_*
Гость_Grinovich_*
Отправлено 22 апреля 2010 - 16:12
Тормоза прокачивал по схеме из "книги по ремонту" - 1.заднее правое 2.левое переднее 3.заднее левое 4.переднее правое; качал с помошником, каждый цилиндр в 4-5 заходов (качал-сливал).
Перед тем, как ставить, каждый цилиндр наполнил "тормозухой"; к концу прокачки тормозов педаль поднялась "с пола" где-то, на 2/3 всего ее хода; машина тормозит вполне уверенно, педаль реагирует нормально с первого качка...
#29 htg
Отправлено 28 апреля 2010 - 01:15
не знаю в тему или нет. недавно понял что рановато кричать что на тавре сток тормоза говно! неделю назад поменял колодки и торм. жид. Торм. жид. залил ДОТ 5. тормоза просто пипец!!!! ах да . еще купил за 50 руб рем комплект ГТЦ и перебрал его. "говна " в нем очень много было.
#30 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 28 апреля 2010 - 16:31
число, стоящие на маркировке тормозной жидкости после аббревиатуры DOT(United States Department of Transportation ) обозначает температуру кипения данной жидкости, например у новой DOT4 температура кипения находится на уровне 230град, а у новой DOT5 - это уже 260град, потому для таврии конечно предпочтительнее DOT5, в связи с плохой вентиляцией дисковых тормозов, но передают тормозное усилие все жидкости одинаково, таковы уж законы физики, потому скорее всего, качество торможения у вас улучшилось в связи с ремонтом гтц, и заменой колодок, к тому же при замене жидкости большая часть грязи из трубок ушла, и никаких препятствий для передачи усилия на рабочие цилиндры теперь нету.
