NOVAпечкострой
Сообщений в теме: 1348
#1341 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 22:44
не то и не туда :D
Сообщение отредактировал Gogi: 09 Февраль 2018 - 23:29
#1342 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 23:30
Кран потёк!
#1343 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 14:27
Всем привет.  На моей машинке тоже были переделки печки с чем я и поделюсь. От инсталяцции улитки ваз 08 я отказался.
Хорошая дуйка  это очень хорошо когда начинвет дуть с боковых дуек но тогда теряется естественная продувка печки что не есть хорошо летом в жару для охлаждения салона. Со временм заводской радиатор печки засопливил и был заменен на ДААЗ. Были установлены клапана с респиратора для рециркуляции салона. Для меня как для городского жителя очень полезная опция шоб в пробках и тянучках при рабочей печке  не дышать выхлопными газами.
6a0e9eac67d1.jpg  Под клапана установлены втулки послушал советов что они увеличат тягу  для притока воздуха. Результат меня устраивает. На первой скорости работает рециркуляция. При движении тонкая мембрана респираторного клапана отзывается закрывается и рабатает естественная продувка печки. Получается автоматический режим.
Родной моторчик печки был заменен на заводской оподшипниккованый лузаровсккий. Производительность его несколько больше. Проверял доступными средствами просто полоской лентой газетной бумаги. Деньги потрачены не зря.
В процессе дальнейших эксперенментов с печкой пришла мысль что для увеличения продувки печки нужно удалить с крыльчатки часть лопаток. Методом проб и ошибок пришли с товарищем к такому решению
Прокоментирую имеем две крыльчатки на валу. Каждая имеет перемычку тоесть лопатки разделены пополам. Ломаем три штуки напротив ломаем три штуки. На второй половине крыльчатки ломаем 3+3 в поперечной оси.
#1344 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 14:54
Были проделаны тесты насколько повлияют ломаные крыльчатки на производительность печки.
И вот результат.
#1345 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2018 - 15:11
Ну и соответственно выводы. Удалось получить продувку печки больше чем на стоке. Зимой лучше греет а летом я вам скажу в движении по городу открыл подувадло с мордодуем и замечательно в машине не жарко. По трассе ваще переключаю на лобовуху шоб не свозило.
ДЛя работы печки важен еще один момент. Помпа. Заводскую помпу я заменил на помпу повышеной производительности. Многие для лучшей теплоотдачи радиатора аечки ставят дополнительно газелепомпу а мне такой надобности нет.
Итак зимой на третьей скорости моторчика (( напомню что он у меня менялся на оподшипникованый Лузар))) печка в результате большей циркуляции с ДААЗовским радиатором дует горячим нет потери тепла как на стоке. Ну и получил бонус летом лучшее охлаждние мотора. Шог сразу стало заметно в пробках на меньшее время включается карслон и в движении по трассе на больших скоростях нет включения вентилятора радиатора.
Я ваще раньше на форуме выкладывал свои доработки про печку и отчитывался о результатах замены помпы но все куда-то подевалось и своих материалов я не нашел. Хотя все доработки давние и добавлялись сразу.
А заводская помпа повышеной производительности уже отработала 95 тык и пока нормально себя чувствует.
Сообщение отредактировал Buzyan: 20 Февраль 2018 - 15:13
#1346 tavr125
  • 11 589 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 17:50
Подождите...так если крыльчатка с ломаными зубами хуже не дует, так значит она не дует и лучше?
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#1347 tavr125
  • 11 589 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 17:55
Ребята...
Ну я же проводил эксперимент...
Ну доказано, что проблема тавропечки именно в слишком близком расположении колес вентилятора...
Он дует "факелами" и только на часть печкорадиатора!
И действительности все проблемы:
1. Не весь печкорадиатор продувается потоком воздуха, а примерно половина!!!
2. Для передачи тепла от печкорадиатора воздуху нужно ВРЕМЯ, это физика, средняя школа... значит воздух должен проходить медленно...через него, а не дуть прямо на него!!!
3.
- Хлебное!"
М.Горький
#1348 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:28
для чистоты эксперимента осталось поставить крыльчатку со всеми выломанными зубьями.Только по сути это будет уже не крыльчатка.Но сделать надо!Кто возьмется?
#1349 ArtemSaratov
  • 12 375 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:40
Один оставить ))
