я бы от Гранты термос замутил. В сборе 600р стоит. А переходник ,плиту платформу из железа . Или пару поршней бу переплавил и отлил деталь!
NOVAпечкострой
#1321
Отправлено 15 января 2017 - 18:55
#1322
Отправлено 15 января 2017 - 19:46
20% усилий на порезать шланги и собрать...
Все!
И ЗАБЫТЬ обо всех проблемах и больше НИКОГДА не возвращаться к теме про термостат...
А что же тогда делать?
А кататься! Жизнь-то одна, нужно успеть...
#1323
Отправлено 16 января 2017 - 01:22
понимаешь какая штука.я бы от Гранты термос замутил. В сборе 600р стоит. А переходник ,плиту платформу из железа
Все вариации гранто\мемз 1,4 термоса упираются в крепление к ГБЦ.
Там шпилки коротковаты.
Надо менять.
А когда старые выкручиваешь - через два человека на третий происходит "БЗДЫНЬ"
#1324
Отправлено 01 февраля 2018 - 16:50
Сообщение отредактировал Gogi: 01 февраля 2018 - 16:51
#1325
Отправлено 01 февраля 2018 - 18:18
Кто привод заслонок переделывал на тросовый как оболочку тросикка фиксировали?
возможна точно такая же фиксация как на тросе крана отопителя прижим скоба пружинная, или как на тросе подсоса карбюратора прижим скобой при помощи болта (там ничего сложного нет)
Сообщение отредактировал jurik: 01 февраля 2018 - 18:24
#1326
Отправлено 01 февраля 2018 - 21:25
возможна точно такая же фиксация как на тросе крана отопителя прижим скоба пружинная,Там щель прямоугольная и больше ничего.
как на тросе подсоса карбюратора прижим скобой при помощи болта (там ничего сложного нет)Скорее всего так и сделаю.
#1327
Отправлено 02 февраля 2018 - 22:29
для общего развития.
Нашел картинку отопителя.Но внимательно посмотрите и увидите где должен крепиться тросик привода заслонок
#1328
Отправлено 02 февраля 2018 - 22:36
трос вставить в то отверстие куда ставится пружинная скоба
#1329
Отправлено 03 февраля 2018 - 07:32
трос вставить в то отверстие куда ставится пружинная скобаэто на рычажке заслонки.А на корпусе отопителя оболочка троса фиксируется на этом уступе
#1330
Отправлено 03 февраля 2018 - 17:21
В "стандарте" нет там никого тросика
Там "лапка" прямо на печке
#1331
Отправлено 03 февраля 2018 - 20:45
Видимо, это от люкса...
и стандарт и люкс всё идентичное, тросов не ставили нигде и никогда
#1332
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:35
и стандарт и люкс всё идентичное, тросов не ставили нигде и никогдаеще раз посмотри внимательно на фото.Если есть различия ,значит были различные варианты.
Ставили же на Таврию К126 и К133
#1333
Отправлено 04 февраля 2018 - 15:52
откуда взято это фото? а может там сами присабачили эту штуковину
я разобрал много и таврий и славут в люксовом исполнении, и нигде не было этого троса
да сами самостоятельно может кто то и ставил
#1334
Отправлено 04 февраля 2018 - 17:00
А если печка не от Тавро, а от Луаз?
#1335
Отправлено 04 февраля 2018 - 22:09
http://xn--1102-43dm...чки-с-ваз-2108/
И в таврокамасутре есть изображение управления потпителя двумя тросиками.Один на кран,другой на заслонки.
http://www.konsulavt...nija-otopitelem
#1336
Отправлено 04 февраля 2018 - 22:30
по этой ссылке http://таврия1102.ук...чки-с-ваз-2108/ там описывают тюнинг, так что вполне возможно что это уже корпус подвергался доделке
а по таврокамасутре на изображении да нарисована, а наименования детали нет. Я завтра ради интереса осмотрю Люксовый регулятор управления краном, просто интересно есть ли что то подобное для подсоединения второго троса
#1337
Отправлено 04 февраля 2018 - 22:45
у меня люксовый вариант.Дырка для рычага есть,но его нет.
#1338
Отправлено 05 февраля 2018 - 10:39
фото его сделайте, покажите пожалуйста всем
#1339
Отправлено 05 февраля 2018 - 11:55
Чуть позже.Машина пока далеко.
Приклеил на заслонки уплотнительный поролон.А его разбарабанило.
Там самоклейка на торце
Сообщение отредактировал Gogi: 05 февраля 2018 - 11:54
#1340
Отправлено 09 февраля 2018 - 21:02
Взято отсюда
https://www.drive2.com/l/8523135/
Сообщение отредактировал Gogi: 09 февраля 2018 - 21:03
