Меня в 80 грд термосе напрягает то, что сход с таблиц и переход на работу по датчикам может при 83 градусах происходить.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 07 января 2017 - 22:52
Отправлено 07 января 2017 - 22:51
Отправлено 07 января 2017 - 23:05
А ты Т. Двигла по приборке определяешь или по компу?
Не только.Перед Н.Г.купил себе для приборы измерения температуры.Мультиметр DT838 и W1209 Удалось проверить и показометр на панели приборов.Рабочая Тдвиг.88-92 град при полностью открытом кране отопителя и Тн.в. минус 24гр.Это с картонкой перед основным радиатором.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 января 2017 - 23:08
Отправлено 08 января 2017 - 00:17
Отправлено 08 января 2017 - 00:47
Т.е. При -25 двс все равно 90 град?
Не всегда.При равномерном движении на V-й передаче 90км/час,частота ок 2900об/мин. эффективность отопителя несколько снижается,хотя температура двигателя ок 87-90 гр.
Но сейчас понаставили ограничений 70 и даже 50км/час.Приходится лезть на горку на IV-й или даже нa III-передаче тогда обороты растут выше 3000об/мин и Тдвиг увеличивается до 92-94 градусов при этом в машине становиться значительно теплее.Даже при Тн.в. ниже минус 25.Видимо помпа больше прокачивает ОЖ.
А радиатор холодный или нет в этот момент?
Какой?Если основной-то горячий.Из сопел отопителя идёт горячий воздух. До замены ОЖ осн.радиатор был ТЁПЛЫМ,а из сопел отопителя шёл ХОЛОДНЫЙ воздух.
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 00:49
Отправлено 08 января 2017 - 00:54
до замены ОЖ был залит разбодяженный водой Синтек Ультра красный.Т.К. надо было срочно долить,а указанного не оказалось долил чуть больше литра АГА зет40.Вот тут всё и началось.
Вывод:надо заливать распространенный антифриз.,что бы можно было на любой заправке(типа Газпром,ТНК или на крайний случай Лукойл) купить.А не бегать по лабазам с выпученными глазами и не шарить по и-нету в поисках ближашего магазина торгующего "самым лучшим антифризом".
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 01:03
Отправлено 08 января 2017 - 01:36
Думаю, что этот вывод отнести к любым расходникам, маслам, шинам, и я бы даже продолжил, вплоть до машин
Отправлено 08 января 2017 - 01:44
Так а зачем ага то подливал?надо было срочно долить,а указанного не оказалось долил чуть больше литра АГА зет40.Вот тут всё и началось.
Перед основным радиком стоит картонка.Я каждую зиму картонку ставлю.Оба патрубка осн.радиатора горячие.Т.е. термос открыт.Я обычно Тдвиг.регулирую скоростью вентилятора отопителя.Но в пробках иногда включается и карлсон на осн.радике.Для этого перед ним в картонке есть небольшая дырка типа "окошко".Но по городу практически не езжу.В основном по загородным трассам.
P.S. В Шансе тоже картонка была установлена.Но сейчас он в основном в городе,поэтому даже в морозы обходится без картонки.
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 02:00
Отправлено 08 января 2017 - 01:54
Так а зачем ага то подливал? Ливанул бы тот же лукойл))Дык кто ж знал.На канистре было написано,что совместим со всеми антифризами.синтека не было.А кроме него были какие-то другие.Элит,феликс , г-энерджи и газпромовский.Но я не рискнул их брать.И-нета под рукой не было.В том супермаркете даже сотовая связь неустойчивая и иногда полностью пропадает.
Отправлено 08 января 2017 - 02:05
Отправлено 08 января 2017 - 02:11
Дак феликс это второй столп русского антифризастроения.
Вот теперь буду знать.Просто процесс исчезновения части антифриза носил спонтанный характер и не было возможности к нему приготовиться.А доливать воду в условиях наступления зимы было оч.рискованно из-за и так плотности близкой к минимально допустимому.
На своем опыте могу утверждать,что АГА редкостное Г
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 02:12
Отправлено 08 января 2017 - 10:40
Отправлено 08 января 2017 - 23:20
Отправлено 08 января 2017 - 23:36
я мог сломать его внутри, когда перекашивал термоэоемент,чтоб сточить хвостик??
мог повредить герметизирующий стакан.Он эластичный.Я думал,что ты полностью шток вытащищь.Может ещё раз несколько нагреть/остудить.Может тарелку клапана загнул?
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2017 - 23:36
Отправлено 08 января 2017 - 23:39
Отправлено 08 января 2017 - 23:53
Отправлено 09 января 2017 - 00:38
сделай фото.Пока ничего не могу точно сказать
упирается не по той тонкой части
по плечикам фаскиТам фаски не настолько огромны.Я так думаю
Отправлено 15 января 2017 - 02:01
Отправлено 15 января 2017 - 03:58
Отправлено 15 января 2017 - 15:51
