NOVAпечкострой
Сообщений в теме: 1348
#1321 Виталлий
Отправлено 15 января 2017 - 18:55
я бы от Гранты термос замутил.  В сборе 600р стоит.  А переходник ,плиту платформу из железа .   Или пару поршней бу переплавил и отлил деталь!
#1322 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 15 января 2017 - 19:46
Принцип 20/80 дает термостат от восьмерки...
20% усилий на порезать шланги и собрать...
Все!
И ЗАБЫТЬ обо всех проблемах и больше НИКОГДА не возвращаться к теме про термостат...
А что же тогда делать?
А кататься! Жизнь-то одна, нужно успеть...
#1323 ArtemSaratov
Отправлено 16 января 2017 - 01:22
понимаешь какая штука.
Все вариации гранто\мемз 1,4 термоса упираются в крепление к ГБЦ.
Там шпилки коротковаты.
Надо менять.
А когда старые выкручиваешь - через два человека на третий происходит "БЗДЫНЬ"
#1324 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 01 февраля 2018 - 16:50
Кто привод заслонок переделывал на тросовый как оболочку тросикка фиксировали?
Сообщение отредактировал Gogi: 01 февраля 2018 - 16:51
#1325 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 01 февраля 2018 - 18:18
возможна точно такая же фиксация как на тросе крана отопителя прижим скоба пружинная, или как на тросе подсоса карбюратора прижим скобой при помощи болта (там ничего сложного нет)
Сообщение отредактировал jurik: 01 февраля 2018 - 18:24
#1326 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 01 февраля 2018 - 21:25
Там щель прямоугольная и больше ничего.
Скорее всего так и сделаю.
#1327 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 02 февраля 2018 - 22:29
для общего развития.
Нашел картинку отопителя.Но внимательно посмотрите и увидите где должен крепиться тросик привода заслонок
  • Прикрепленный файл  pechka.jpg   21,43К   Количество загрузок: 0
#1328 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 02 февраля 2018 - 22:36
трос вставить в то отверстие куда ставится пружинная скоба
#1329 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 03 февраля 2018 - 07:32
это на рычажке заслонки.А на корпусе отопителя оболочка троса фиксируется на этом уступе
#1330 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 03 февраля 2018 - 17:21
Видимо, это от люкса...
В "стандарте" нет там никого тросика
Там "лапка" прямо на печке
#1331 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 03 февраля 2018 - 20:45
и стандарт и люкс всё идентичное, тросов не ставили нигде и никогда
#1332 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 04 февраля 2018 - 10:35
еще раз посмотри внимательно на фото.Если есть различия ,значит были различные варианты.
Ставили же на Таврию К126 и К133
#1333 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 04 февраля 2018 - 15:52
откуда взято это фото? а может там сами присабачили эту штуковину
я разобрал много и таврий и славут в люксовом исполнении, и нигде не было этого троса
да сами самостоятельно может кто то и ставил
#1334 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 04 февраля 2018 - 17:00
Может и самостоятельно кто-то приколхозил, то же верно...
А если печка не от Тавро, а от Луаз?
#1335 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 04 февраля 2018 - 22:09
http://xn--1102-43dm...чки-с-ваз-2108/
И в таврокамасутре есть изображение управления потпителя двумя тросиками.Один на кран,другой на заслонки.
http://www.konsulavt...nija-otopitelem
#1336 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 04 февраля 2018 - 22:30
по этой ссылке http://таврия1102.ук...чки-с-ваз-2108/ там описывают тюнинг, так что вполне возможно что это уже корпус подвергался доделке
а по таврокамасутре на изображении да нарисована, а наименования детали нет. Я завтра ради интереса осмотрю Люксовый регулятор управления краном, просто интересно есть ли что то подобное для подсоединения второго троса
#1337 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 04 февраля 2018 - 22:45
у меня люксовый вариант.Дырка для рычага есть,но его нет.
#1338 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 05 февраля 2018 - 10:39
фото его сделайте, покажите пожалуйста всем
#1339 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 05 февраля 2018 - 11:55
Чуть позже.Машина пока далеко.
Приклеил на заслонки уплотнительный поролон.А его разбарабанило.  :D  :facepalm:
Там самоклейка на торце
  • Прикрепленный файл  IMG_0160.JPG   63,66К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMG_0161.JPG   76,19К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gogi: 05 февраля 2018 - 11:54
#1340 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 09 февраля 2018 - 21:02
Взято отсюда
https://www.drive2.com/l/8523135/
Сообщение отредактировал Gogi: 09 февраля 2018 - 21:03
