Зеркала заднего вида
зеркало
Сообщений в теме: 174
#161 Вячеслав Л
  • 1 564 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:26
Самая "Г" ни чего не видно и при езде регулировка улетает
За семь лет, ничего в регилировке не слетало.
По удобству, весьма хороши, после небольшого привыкания, как на трассе, так и жестких пробках Казани периода прокладки дорог Универсиады.
По крайней мере мертвых зон почти нет.
Сравниваю с мегалопухами Гранты
#162 Gogi
  • 2 955 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 23:32
Не согласен.На моей аж присохли.
#163 tavr125
  • 11 501 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 04:25
Зачем привыкать за свои деньги???
Чтобы избавиться от привычки к плохому и старому!
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#164 palex1
palex1
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 10:06
Если 5 метров расстояния умещаются в 5сантиметрах зеркала-это и есть уменьшение изображения.
 _____
\_____/
_______1_
_______2_
Я в зеркале вижу целых 300-500м  (при нормальной видимости) .
Но у цифру 2 я вижу так, как будто она в позиции 1.
ИМХО, это приближение.
мои выглядели вот так и удаляли
Мои выглядят также и приближают.
Конкретно в моем случае привыкать не очень хороший вариант, поскольку езжу на нескольких машинах одновременно (до 3 пересаживаний за день). И усложнять жизнь себе еще и зеркалами не хочется.
Задумываюсь - может поменять сами зеркальные элементы? И внутрь лампочку, как советовали? Но, опять, видимая зона в зеркала маловата.
По поводу регулировки - после смазки и правильной затяжки крепежных элементов - регулировка держится и довольно легко регулируется рукой.
Сообщение отредактировал palex1: 26 Декабрь 2016 - 10:15
#165 Gogi
  • 2 955 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 10:16
там наборот не должно быть смазки! :facepalm:
#166 palex1
palex1
  • 97 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 10:21
Почему не должно быть? Чтобы плавная регулировка была невозможна?
По совокупности результатов думаю, все-таки должна она там быть.
Но тут уже каждый для себя решает. У меня на ВАЗ 2104 было смазано 15 лет и при  этом никаких вопросов не возникало.
Сообщение отредактировал palex1: 26 Декабрь 2016 - 10:26
#167 Вячеслав Л
  • 1 564 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 16:31
Мои выглядят также и приближают. Конкретно в моем случае привыкать не очень хороший вариант, поскольку езжу на нескольких машинах одновременно (до 3 пересаживаний за день). И усложнять жизнь себе еще и зеркалами не хочется. Задумываюсь - может поменять сами зеркальные элементы? И внутрь лампочку, как советовали? Но, опять, видимая зона в зеркала маловата
Даже не знаю, что посоветовать, если бы была у вас возможность посидеть еще в какой то ТавроСлавуте, чтобы сравнить зеркала.
Может быть предыдущий хозяин менял, и это сейчас не заводские, а "кооператифф". Да только нас так мало, что впору флажки по расположению тавроводов на карте /глобусе втыкать :(.
По поводу привыкания, расскажу одну притчу:
" Американский ученый Р. Хелд (1963) воспитывал двух котят в темноте, давая им возможность зрительно ориентироваться лишь в ситуации эксперимента, которая была довольно необычной. Котята помещались в гондолы, расположенные на противоположных концах специальной "карусели".
Один из котят, лапки которого были свободны, активно вращал все сооружение, в то время как второй котенок оставался пассивным. Характер и изменения зрительной стимуляции у обоих были совершенно одинаковыми.
Проведенные затем специальные пробы на зрительную ориентацию в пространстве показали, что зрительное восприятие сформировалось только у активного котенка, пассивный же остался по существу слепым.
Следовательно, одних только изменений зрительной стимуляции недостаточно для развития восприятия, необходимо их сочетание с активными движениями животного.
Выводы о значении активных движений для развития восприятия подтвердились в опытах со взрослыми людьми. Р. Хелд воспользовался при их проведении специальными очками, вызывающими оптические искажения.
Он надевал своим испытуемым очки, сдвигающие изображение влево на 20°, так, что, пытаясь в темной комнате попасть указкой в светящуюся точку, испытуемые промахивались как раз на это "...расстояние. Затем включалось освещение и испытуемым разрешалось ознакомиться с расположением комнат в лаборатории и их оборудованием, при этом одних испытуемых возили в кресле, а другие передвигались по помещению самостоятельно.
Через определенный промежуток времени проба на точность попадания была повторена.
Оказалось, что, как и в опытах с котятами, "активные" испытуемые научились правильно определять положение цели, а "пассивные" промахивались так же, как и в начале опыта...."
Мой вывод из этой притчи, чтобы быстрее чему то научится, "надо трогать руками".
Эту "идею" я использовал когда учил жену вождению.
Чтобы она научилась воспринимать расстояние в зеркалах и габариты машины, я на учебной площадке заставлял ее постоянно выходить из машины, и подходить к столбиками, бордюрам. А затем возвращаться в водительское кресло. Смотреть и соотносить как это видится изнутри, и как это видится снаружи, особенно если подойти ногами.
Ну и просто поискать зеркала, которые подойдут.
А это ссылка на простейший обогрев
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 26 Декабрь 2016 - 16:36
#168 ArtemSaratov
  • 12 265 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 16:57
на тыртубе есть ролик,как баскетболисты кидают мяч в корзину.
а потом закрывают один глаз.
и кидают дальше.
а потом опять открывают и кидают.
обогрев можно сделать из лампы, из транзистора, из самоклейки 3М,куда даже контакты подпаяны.
#169 Вячеслав Л
  • 1 564 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 17:38
Не исключаю, что в зеркалах, не родные отражающие элементы.
По поводу обогрева.
Кроме решения в лоб, работают косвенные способы. В частности, горячий воздух, направленный на регулировочную ручку, нагревает и ее, затем тепло как то перетекает внутрь зеркала, и даже покрытое льдом и изморозью постепенно оттаивают. Такой же эффект, если приспустить на сантметр-два водительское стекло.
#170 tavr125
  • 11 501 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 09:54
Вот как единственный, видимо здесь человек, испытавший уже на себе много (больше пяти) японских автомобилей, а также несколько русских, ну 100% точно говорю, что регулировка зеркал нужна меньше 1 раза в год!!!!
Электрозеркпла- это просто панель с красивыми кнопочками...
Она доставляет удовольствие только первые пять минут после покупки автомобиля...
А потом? А потом ты просто ей не пользуешься!
А зачем?!
Ну я не понимаю, чего там крутить не то что три раза в день, даже раз в месяц!
Если ты сам ездишь на своем авто...
Ой, типа я буду сдавать задом и подкручу зеркала, чтобы поудобней видно было...
Буго-га...
Как настоящий вОдятелЪ со стажем с прошлого тысячелетия говорю верно одно: в твои зеркала либо все видно, либо надо выйти и посмотреть... Иначе точно будет ай-яй-яй...
Кстати, опытные водители, которые не тупаны, они в тот момент, когда подходят к машине, успевают все увидеть...:)
Да-дв, чтобы потом не вылезать...
- Хлебное!"
М.Горький
#171 palex1
palex1
  • 97 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:32
Вот он ключевой момент!
Абсолютно согласен, что эл. регулировка без памяти - просто деньги на ветер.
Удобно, когда эл. регулировка зеркал и сиденья водителя и всё это в памяти. А если при этом еще и руль во всех плоскостях сам становится в правильную позицию, то наступает КАЙФФФ! Пересел водитель, все само отрегулировалось, едем дальше.
Если сам, то регулировать не будешь, а вот если при включении задней само опускается, то удобно.
Эту "идею" я использовал когда учил жену вождению. Чтобы она научилась воспринимать расстояние в зеркалах и габариты машины, я на учебной площадке заставлял ее постоянно выходить из машины, и подходить к столбиками, бордюрам. А затем возвращаться в водительское кресло. Смотреть и соотносить как это видится изнутри, и как это видится снаружи, особенно если подойти ногами.
Как настоящий вОдятелЪ со стажем с прошлого тысячелетия говорю верно одно: в твои зеркала либо все видно, либо надо выйти и посмотреть... Иначе точно будет ай-яй-яй... Кстати, опытные водители, которые не тупаны, они в тот момент, когда подходят к машине, успевают все увидеть... :) Да-дв, чтобы потом не вылезать...
От инструктора по контраварийной подготовке - согласен полностью.
К сожалению, думающие водители сейчас оччччччччччень большая редкость, рад увидеть здесь таких.
По накиданным идеям - спасибо, попробую.
Видимо, начинать придется с печки. Ибо не дует и не греет. В этих условиях отогрев зеркала (когда даже стекла не отходят) невозможен. Приоткрывать стекло попробую, но у меня стоят ветровики, ИМХО эффективность от этого снизится. Но попробую.
Была мысль, может зеркала стоят "наоброт", право-на-лево. Но, судя по надписям, их по-другому и не поставишь.
Замену зеркального элемента рассматриваю, но пластик зеркала не выглядит податливым (у четверок-пятерок был достаточно мягкий пластик, который после подогрева давал легко вынуть зеркальный элемент).
P.S. Посмотрел ссыль на драйв... он пилил корпус :(
Сообщение отредактировал palex1: 28 Декабрь 2016 - 14:50
#172 Геофизик
  • 4 391 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 11:28
Я в зеркале вижу целых 300-500м (при нормальной видимости) . Но у цифру 2 я вижу так, как будто она в позиции 1. ИМХО, это приближение.
Гм... получается, что зеркало вогнутое.
Таких на автосах ни разу не встречал, обычно или нейтральные, или выпуклые (т.е. отдаляющие)
#173 tavr125
  • 11 501 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 16:22
palex1,попробуй самый рулезный способ оттаивания зеркал- не по скупись и купи "намазюку антиобмерзающую" иНпортную, хорошую... Ой ты скажешь какой бред всякие подогревы ставить...
Насчет замены элемента зеркального в Таврозеркпле, то стоит это только если отдать мастерам...
Да, страшное слово Платить...
Но будет дешевле...:):):)
Если что, надо мочить в тазике с теплой водой, потом заливать чуть не кипятком и БЫСТРО, пока не остыло, пихать туда зеркало...
Но я бы порекомендовал новый элемент с самодельным подогревом посадить на... на пеногерметик!
Только лицевую сторону заклеить бумажным скотчем и вдобавок нужно конструкцию на время застывания поместить в самодельный кондуктор ( две деревяшки, смотанные скотчем)
- Хлебное!"
М.Горький
#174 palex1
palex1
  • 97 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 10:43
Идея класс!!!
Огромное спасибо. Попробую покумекать в этом направлении.
Попробую, может и не придется городить подогрев.
Я тоже был в шоке, когда понял, почему не могу нормально по зеркалам ехать. Думал, может отстал от жизни и передовые конструкторы ЗАЗ придумали новое слово в технике. Но за 1 тыс км привыкнуть не смог. Значит, что-то не то с зеркалом подумал я. Полез в инет, и выяснил, что не только я, но и инет не знает про приближающие боковые зеркала (особенно правое). Люди пишут, что приближение в нем просто невозможно!
Сообщение отредактировал palex1: 28 Декабрь 2016 - 10:45
#175 htg
  • 4 029 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 17:51
Эл. зеркалом пользуюсь когда надо припарковать машину впритирку колесом к бордюру но при этом не затереть колесо об него. В общем данная функция удобна когда надо сидя за рулем видеть не видимую зону.
