Зеркала заднего вида
зеркало
Сообщений в теме: 179
#141 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 22 января 2014 - 16:18
Ребята! А как мне в магазине, этим обезьянам объяснить какие мне зеркала нужны? А то они как попугаи: "А какая машина?". Видел одни Питерские 1125р. стоят, внешне похожи, но не уверен, как их найти, как ...?
Я ставил, которые для Нивы-у них угол соответствует нашему. С обогревом и антибликом. Делал стальныю пластину вместо пластмассовой и сверлил отверстия под наши отверстия в двери.
#142 dimos-ka
У меня политеховские для классики
Они, вроде, только длиной тросика отличаются.
#143 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 22 января 2014 - 19:58
Да, под третье крепление сверлить приходится.
Я не сверлил других отверстий, но заменил пластмассовую пластину со штырьками на металлическую с отверстиями по нашим "дыркам".
Прикрепленный файл  Копия пластина.jpg   163,19К   Количество загрузок: 6
Прикрепленный файл  Изображение01 007.jpg   47,9К   Количество загрузок: 3
Прикрепленный файл  обшивка двери.jpg   31,48К   Количество загрузок: 2
Тросики выступали далеко в салон, поэтому частично разобрал зеркала и задвинул тросики в глубь корпуса зеркала. Работают нормально.
Сообщение отредактировал Гай: 22 января 2014 - 19:59
#144 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 18:21
  trg187
Роман! Гофры ставил так:
Гофры брал в ВАЗовском магазине. В них провода для динамика(аккустические),2х2,5кв.мм на стеклоподъемник, 2х1,5кв.мм на электрозамок,+12в на подсветку ручки,+12в на обогрев зеркала, массана дверь(на всякий случай).
В двери отверстие не сверлил, а гофру вставил в верхнее вентиляционное отверстие. В кузове сверлил отверстие примерно напротив концевого выключателя (сверлил изнутри салона). Дверь не снимал. Фото правой(пассажирской двери)
Прикрепленный файл  гофра2.jpg   100,28К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  гофра.jpg   98,57К   Количество загрузок: 2
#145 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 21:49
А у меня нет такого. Там сплошняком все, без вариантов, снимать пришлось(жопа).
#146 Slavik
Отправлено 18 июля 2014 - 14:24
Вопрос по зеркалам у меня до сих пор открытый.  :(
#147 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:54
А зеркало заднего вида салона подходит от чего то еще?Или только родное...
#148 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 12:44
ВАЗ-2101 и посл. Модификации. Винты закручиваются в штатные места, планку-шайбу немного подрезал.
#149 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 10 апреля 2015 - 13:09
Спс.
#150 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 23 декабря 2016 - 22:24
Штатные, хоть и покрашенные в цвет кузова, зеркала на Славуте никуда не годятся.
Решил менять.
Иномарочные подходящие найти не получилось.
Решил брать политех, асферику+антиблик+подогрев. Может кто подсказать от чего лучше: от Нивы (http://www.avtozerca...=66&cat_part=20) или от ВАЗ 2108(http://www.avtozerca...=61&cat_part=15)?
Сообщение отредактировал palex1: 23 декабря 2016 - 22:40
#151 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 24 декабря 2016 - 02:08
Для зеркал 2108 надо сильно много резать дверь. По нивовским не могу ничего сказать.
#152 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 24 декабря 2016 - 10:56
Решил менять.
Думаю, что на вкус и цвет...
Лично мне маленькие "свиные ушки" зеркал весьма нравились.
После небольшого привыкания к факту уменьшения изображения, стал ценить, то что много видно и почти нет мертвых зон.
Плюсы
- зеркала поворачиваются целиком, а не только зеркальный элемент, как в других машинах. Заколебался сейчас вычищать снег который попадает в щель между зеркальным элементом и корпусом, замерзает и блокирует движение.
- расположение боковых зеркал на Славуте очень удобно, вместе с низкой посадкой, не нужно опускать глаза вниз, чтобы посмотреть назад. Сейчас на Гранте, чтобы оценить ситуцию сзади, надо опустить глаза, почти на уровень своего колена, взглянуть налево, затем поднять наверх, к небу, взглянуть в салонное, и опять опустить почти к правому колену, взглянув в правое зеркало. В Славуте низкая посадка, полулежа, дает возможность видать боковые, почти не меняя "линии взгляда".
- штатные зеркала легко отогреваются, достаточно направить теплый воздух на ручку-регулировки, как теплый воздух по ней отогревает зеркало. Такой же эффект можно получить, если чуть приоткрыть стекло, теплый воздух из салона быстро очищает зеркало.
- на материнском таврофоруме, читал предельно простое решение с обогревом, там тавровод ставил внутрь корпуса зеркала  небольшую лампочку накаливания, в качестве термоэлемента, закрыв колбу светонепроницаемым материалом. Дешево и эффективно.
Еще раз, Тавро Славута машина своеобразная, если ее ценить такую как она есть, то можно вполне комфортно ездить, не тратя силы и время на бесконечный тюнинг.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 24 декабря 2016 - 11:02
#153 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 24 декабря 2016 - 11:40
Мы точно про одно и тоже говорим?
Мои изображение увеличивают, то есть приближают (в зеркалах авто видишь сзади у твоего заднего колеса, а по факту между нами 5 метров). Видно в них... ну очень мало. Зеркала по форме и креплению очень похожи на стандартные ВАЗ 2104-07 девяностых годов выпуска.
Кроме того, при небольшом росте человек (150см с копейками),подвинувшись к рулю, уже в принципе не может их отрегулировать правильно.
Такая философия мне близка. Вот именно это я и пытаюсь сделать. Довести авто до ума под мои задачи с минимальным вложением средств и сил.
Нужно:
чтобы была проходимость (чуть приподнял передок).
Чтобы зимой было тепло и это происходило быстро (пока ничего не сделал).
Заводилась с полпинка (сделал), уменьшение шкива генератора решит вопрос балансом эл. питания и на этом вопрос закроется окончательно.
Мало ела (в процессе).
Минимальный комфорт при движении (сюда попали как раз зеркала).
Сообщение отредактировал palex1: 24 декабря 2016 - 11:47
#154 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 24 декабря 2016 - 12:55
Насчет комфорта при движении...
Немного спорно, но Тавро-ходовая часть откровенно жестковата...
Ну так и сделана она "по пожеланиям публики"- чтобы картоху по 10 мешков сразу возить...
#155 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 24 декабря 2016 - 14:46
Пока зима про жесткость сложно сказать однозначно, но пока меня устраивает.
#156 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 24 декабря 2016 - 16:28
Мои изображение увеличивают, то есть приближают (в зеркалах авто видишь сзади у твоего заднего колеса, а по факту между нами 5 метров). Видно в них... ну очень мало. Зеркала по форме и креплению очень похожи на стандартные ВАЗ 2104-07 девяностых годов выпуска. Кроме того, при небольшом росте человек (150см с копейками),подвинувшись к рулю, уже в принципе не может их отрегулировать правильно.
мои выглядели вот так и удаляли.
Ходит легенда :smile: , что передние места главный конструктор примерял и делал под себя, а был ростом от 180.
Чего не скажешь о конструкторах АвтоВАЗа, там эргономику и расположение элементов управления, делал какой то мутант, с очень короткими ногами и длиинными руками, шеей 30 см, и детским размером обуви.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 24 декабря 2016 - 16:29
#157 ArtemSaratov
Отправлено 24 декабря 2016 - 17:07
Мои изображение увеличивают, то есть приближают (в зеркалах авто видишь сзади у твоего заднего колеса, а по факту между нами 5 метров). Видно в них... ну очень мало. Зеркала по форме и креплению о).
Если 5 метров расстояния умещаются в 5сантиметрах зеркала-это и есть уменьшение изображения.
Вячеслав правильно сказал. они уменьшают.
вообще, считается,что боковые зеркала должны быть 1к1,чтобы верно оценивать расстояние.
а салонное-д.б. большой асферикой.
чтобы без конкретики примерно понимать где и кто находится.
#158 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 25 декабря 2016 - 11:01
Ну, насчет боковых зеркал с асферикой...
Прямые, как раз, именно неудобно!
Через некоторое время ты легко понимаешь степень удаления в зеркале и вообще проблема исчезает- ты правильно оцениваешь расстояние.
А вот насчет асферики с дополнительным сильно искривленным краем (у меня такие на ТАЗ) первое время пугаешься- зеркало показывает слишком широко.
Нужно привыкать и все нормально
#159 ArtemSaratov
Отправлено 25 декабря 2016 - 12:38
Зачем привыкать за свои деньги???
#160 Геофизик
Отправлено 25 декабря 2016 - 21:32
Самая "Г" ни чего не видно и при езде регулировка улетает
Абсолютно верно
palex1,
По моему волговский политех-24 должен нормально встать... по углу двери
Но по любому надо треугольничек из нутри ставить, да бы прикрыть дыру
