Народ, пытаюсь вникнуть в тему роликовых подшипников, но толковой информации не нашел, хотя листаю уже давно.
Видел кто-нибудь хоть раз цифры о допустимой выработке на цапфе. Конкретно интересует посадочное место под внутренний подшипник.
Отправлено 17 января 2019 - 16:38
Отправлено 17 января 2019 - 18:01
Отправлено 17 января 2019 - 18:41
там не должно быть выработки! это значит,что заклинило внутренний подшипник.
Отправлено 17 января 2019 - 18:46
если есть выработка - значит выкинуть и поставить новый
Отправлено 17 января 2019 - 19:40
Гоги, у меня вопрос более глобальный.
Не бывает идеальных ни подшипников, ни цапф.
То, что на цапфе появилась выработка чувствую пальцем.
Есть у меня в распоряжении 5 цапф. Измеряю диаметр посадочного места:
26,00 мм
26,00 мм
25,85 мм
25,95 мм
Измеряю внутренний диаметр подшипников из тех, что в наличии (новые):
26,00
26,05
26,00
и т.д.
Я пытался разобраться в допусках этого узла - натяг там должен быть, зазор или в ноль.
Вот цифры натяга/зазора я и пытаюсь найти.
Они актуальны и при покупке новых запчастей, так и отбраковке старых.
Очень хочу разобраться.
Я хочу понять что такое выработка. Ведь отклонение от номинала может быть 0,01 м, а может 0,05 мм.
Когда бороздку в месте перехода явно пальцем на ощупь - там понятно, что выработка уже огромная. А вот 0,05 пальцем заметить не всегда удается.
Поэтому хочу задачу свести к штангенциркулю.
Да, такая цапфа с заклинившим есть. А вот диаметр её - в номинале, блин.
Поэтому хочу понять взаимоотношение цапфа-подшипник в цифрах.
слышал сказку по фольгу от шоколадки
В этот узел бессмысленно, т.к. подшипник должен перемещаться по цапфе. Съест шоколадку ))
Отправлено 17 января 2019 - 20:02
что в крайнем случае на корпус подшипника наносят ещё слой хромирования..
Вот тут еще в чем дело - цапфа в длину изнашивается не равномерно.Выработка больше к внешнему краю посадочного места. Поэтому на подшипник-то напылим, а если он заедать потом на невыработанной части будет?
Кто нибудь видел мануалы с номинальными размерами деталей, но не двигателя, а ходовки?
Не важно какого автомобиля, главное, чтобы ступичный узел был на роликовых подшипниках.
Сообщение отредактировал zalex: 17 января 2019 - 20:02
Отправлено 17 января 2019 - 20:03
взаимоотношение цапфа-подшипник в цифрахЭто называется допуски и посадки.
Сейчас попробую найти
Отправлено 17 января 2019 - 20:14
Нашел!
Посадочная часть внутреннего подшипника должна иметь диаметр 24.995-0.008/-0.022 мм
для наружного подшипника 19.995-0.008/-0.022 мм
скан страницы сделать в доказательство?
Я видел.
Какой богатенький Бурратино!
Сообщение отредактировал Gogi: 17 января 2019 - 20:16
Отправлено 17 января 2019 - 20:33
Скажи где взял!!!! Кричу так )))) что мой крик слышно аж из Воронежа )))) Я пару недель уже бьюсь.
На разборке, точнее чермете, 30 руб/кг. около 300 руб всё вышло.
Сообщение отредактировал zalex: 17 января 2019 - 20:33
Отправлено 17 января 2019 - 20:34
В руководстве по ремонту "Москвича" посадочный размер под радиальный пошипник ступицы 7304 указан19.978 мм
Отправлено 17 января 2019 - 20:40
Нашел! Посадочная часть внутреннего подшипника должна иметь диаметр 24.995-0.008/-0.022 мм для наружного подшипника 19.995-0.008/-0.022 мм
Ага, а подшопник, подшипник каким внетренним диаметром обладает. Хотя бы номинальный размер.
Ага. Какой Москвич?
Диаметр подшипника будет узнать уже проще.
Gogi, а что за книжка по Москвичу? Попробую найти в элварианте.
Можно сказать последние деньки в ближайшее время машине отдаю, пока моих из роддома не выписали )))
Отправлено 17 января 2019 - 20:43
что за книжка по Москвичу?Автомобили "Москвич" моделей 2140,2138 ремонт
Издательство Транспорт 1993г
Отправлено 17 января 2019 - 20:44
А обложку покажешь?
Сайт с Москвич-мануалами уже нашел
Отправлено 17 января 2019 - 20:50
Диаметр подшипника будет узнать уже проще.Я ж указал подшипник 7304.
Значит внутренний диаметр 4х5=20 мм
Отправлено 17 января 2019 - 20:52
Всё, огромное спасибо. Проблема решена.
И еще раз спасибо!!!
Отправлено 17 января 2019 - 20:56
Обложка
Отправлено 17 января 2019 - 21:05
Срасибо, если не найду - попрошу фамилию одного из авторов, можно ))?
Отправлено 17 января 2019 - 21:24
москвичевская авторы Горелов Леонид Рафаилович,Бученков Николай Сергеевич,Горячий Яков Владимирович
Отправлено 17 января 2019 - 21:29
А это Загорская типография Москва 1995г
Сообщение отредактировал Gogi: 17 января 2019 - 21:29
Отправлено 17 января 2019 - 22:11
Намёк понял!!! )))
Заразы с autoinfo24.ru в разделе Отечественные автомобили совсем про ЗАЗ забыли (((( А так там база автомануалов огромная
У меня такой книги по Таврии не было.
