Карб 81й!!!
Сообщений в теме: 27
#1 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
  • Моё авто:1102,Mazda BT-50 ,Kawasaki Z750 S
Отправлено 29 мая 2018 - 15:38
Всем очередной пламенный привет!!!
После воскрешения и в ходе оного был поставлен не родной карб( 83й как я понял) и тачка с ним захлёбывается,по сему очень нужен родной 81й карбюратор!
Надеюсь у кого то есть... :facepalm:
Subaru Team Russia
#2 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
  • Моё авто:Lada Granta FL (ранее ЗАЗ Таврия)
Отправлено 29 мая 2018 - 15:45
А какая между ними разница окромя жиклеров?
#3 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 29 мая 2018 - 15:55
Ну вероятнее всего именно в жиклёрах...:)
Я не карбюрщик и нифига в этом не понимаю...
Subaru Team Russia
#4 Nachar
Nachar
  • 658 сообщений
Отправлено 29 мая 2018 - 16:13
Потому как отличие скорее всего только в жиклерах. Тогда просто можно купить ремонтный набор для 81 карба и переставить все жиклеры из 81 набора в 83 карб. Вроде так.
В тему призывается опытный карбюратрщик.
Сообщение отредактировал Nachar: 29 мая 2018 - 16:15
#5 ArtemSaratov
Отправлено 29 мая 2018 - 16:38
В теме он не нужен.
"Машина захлебывается" - верный признак, что нужен карбураторщик "около гаража".
Ибо причина там и кроме жиклеров овер добуя.
#6 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 29 мая 2018 - 23:09
83й нормально можно сделать,регулировками поиграться и будет вам счастье
Еще вопрос как на пхх мотор работает,выстрелы в глушитель есть?
#7 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 29 мая 2018 - 23:39
Там несколько причин захлебывания может быть
#8 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 03:29
Прострелов нет,когда даёшь пизды на второй или третей,она впадает в ступор и потом выстреливает,примерно ка кто так...
Кстати к карбу не подключен какой то штекер видимо к хх относящийся но на сем карбе не подключаемый,это я нихрена не понял со слов Лёши,завтра сфотю покажу...
Subaru Team Russia
#9 Тавроид
Тавроид
  • 161 сообщений
  • Моё авто:Ситроен ВХ
Отправлено 30 мая 2018 - 07:42
А куды дел 81-й карбюратор который я тебе отдал ? Да штекер около шланга подогрева карбюратора должен идти на систему холостого хода.
#10 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 11:27
Он у меня и лежит,но ты ж сказал что он не рабочий...
Subaru Team Russia
#11 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 13:09
Шланг от вакуумкорректора к карбу и прокладки под карбом проверь.Ещё пожет быть искривление нижней плоскости карбюратора.Это надо уши рихтовать.
#12 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 14:42
изучу,посмотрю...
Subaru Team Russia
#13 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 30 мая 2018 - 18:38
Кстати, точно! Насчет нижней плоскости уарба...и неконтролируемых подсосов воздуха...
#14 Тавроид
Тавроид
  • 161 сообщений
Отправлено 31 мая 2018 - 18:06
Я не ставил, у кого покупал сказал настройка требуется.Попробуй помыть-продуть и поставь.
#15 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 01 июня 2018 - 13:55
Охеренные подробности ты выдаёшь,а чего не ставил?!?!?!
Subaru Team Russia
#16 Тавроид
Тавроид
  • 161 сообщений
Отправлено 01 июня 2018 - 18:04
Ну так я тебе про карбер говорил, что продавец мне его продал со словами о необходимости настройки онного. Я говорил что спеца по карбам искать надо, а им я не являюсь. Верхнюю крышку на старом карбе поменял и всё промыл карбклинером и продул, холостой ход появился и машина заводиться без эфира стала , далее ходовые испытания в движении по трассе и решение о эффективности карбюратора уже тебе предоставлю.
#17 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 01 июня 2018 - 19:39
Это... со старым веником в новую баню...
А ...кхм... а провода на свечи точно без ошибок надеты от трамблера?
Ну на всяк случай...
#18 Тавроид
Тавроид
  • 161 сообщений
Отправлено 01 июня 2018 - 19:59
Всё верно  одето. Авто едет, но на ходу при резком нажатии на педаль провал имеется.
#19 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 05 июня 2018 - 02:51
Кстати, провал под нажатие газа, скорее всего не в карбюраторе...
Это трамблер... не правильного опережения... и там не только ваккум?корректор, а еще и грузики...
Модно проверить так: если на ходу, на скорости 80-90 начать разгон, то на 5 передаче машина разгоняется лучше, чем на четвертой...
Если трамблеру больше 50т.км. его надо того...менять...
#20 ArtemSaratov
Отправлено 05 июня 2018 - 10:28
Да съездите уже к мастеру!
Самому этот ворох проблем можно лет 5 по кругу решать!
https://www.avito.ru...torov_878923473
https://www.avito.ru...torov_307427751
https://www.avito.ru...atora_345459854
