Куда уходит бензин
Отправлено 27 марта 2017 - 12:27
Да, отвык я от карбюраторов)
Отправлено 27 марта 2017 - 18:35
это не только в бензонасосе дело.Смотри какие дырки в карбе ниже уровня бензина.Например шариковый клапан под мембраной ЭМР.Ну и клапаны в бензонасосе.
Сообщение отредактировал Gogi: 27 марта 2017 - 18:36
Отправлено 27 марта 2017 - 18:52
Ну вдруг температура падает и разряжение засасывает все обратно...
Отправлено 27 марта 2017 - 20:32
Такая же проблема у меня. Пока забил и езжу так.
Отправлено 28 марта 2017 - 11:36
За ночь из поплавковой камеры карба и из всей системы питания куда то девается весь бензин у меня.
Не держит один из клапанов бензонасоса и бензин может уходить в бак.
Отправлено 28 марта 2017 - 11:41
если не держит клапан бензонасоса бензин уйдёт только с магистралей и с самого насоса, но не с карбюратора
Отправлено 28 марта 2017 - 11:58
Не.
ЭМР подает бенз в колодец ГТЖ первой камеры
В принципе у меня тоже, правда наверное не весь
Отправлено 28 марта 2017 - 12:21
А от карба я отвык(
Завтра поменяю насос и погляжу
Отправлено 28 марта 2017 - 15:00
Ёптыть это же карб! Что то ты совсем отвык.
Как это было всегда, когда то давно. Открыл капотик, подрочил насосик и завёл с пол оборота карбик.
Отправлено 28 марта 2017 - 17:21
...это норма для карба, если что...
Пасы. Вероятней всего бенз никуда не девается... Просто двигло очень горячее и он испаряется!
Вообще, бензонасос качает Зверски, можно огород поливать...
Так что проще крутануть 2 сек и в карба снова полно Бенза...
Ну и заводи... гы
Отправлено 28 марта 2017 - 17:42
Отправлено 28 марта 2017 - 20:37
То есть в карбюраторе совсем сухо? Если да, то надо смотреть точки, которые в карбе ниже уровня топлива (например, экономайзер мощностных режимов).
Отправлено 28 марта 2017 - 20:47
По теме - Миш, а ты вообще не подкачиваешь?
Может ты просто от карба отвык?
А ты в камеру именно глядел?
Честно у меня просто возникли сомнения, что Миша открывал карб.
Отправлено 28 марта 2017 - 20:58
Конечно отвык. И никуда он не глядел.
Если хочешь не дроцать насос и быстро заводить, ставь ЭБН малого давления.
Отправлено 29 марта 2017 - 09:39
В камере сухо)
Проверял)
Чуток покрутить это секунд 40 в моем варианте(
Отправлено 29 марта 2017 - 10:32
как вариант бензонасос качает,но его клапаны не держат.так что проверяй бензонасос
Отправлено 29 марта 2017 - 10:38
клапаны тут не играют никакой роли, если даже они и не держат бензин с карба не уйдёт
Отправлено 29 марта 2017 - 10:45
ЭМР подает бенз в колодец ГТЖ первой камерыВерно!Но в случае повреждения его мембраны топливо самотеком начинает поступать через его демпфирующий жиклер ,расположенный в самом низу карба, во впускной коллектор.
клапаны тут не играют никакой ролиУверен?Бензонасос в этом случае просто не может создать давление,а клиент считает,что бензин вытекает сам из карба.Он туда просто не попадает.На больших оборотах производительность насоса возрастает и карбюратору перепадает немножко бензина.
Ненавижу дистанционно диагностировать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 29 марта 2017 - 10:49
я не это имел ввиду, я про то что если не работают клапана, то из за них с карба бензин обратно в бак не уйдёт
Отправлено 29 марта 2017 - 12:03
В данном случае должны быть сразу оба прецедента: и течь через клапан, и порванная диафрагма.
