Стройка/проектирование.
Сообщений в теме: 118
#21 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 31 января 2017 - 13:50
Единственный момент буржуинских проектов, где большие со вмешенные объемы ( холл+кухня+столовая+ гостиная), они для теплых стран...
Там где самая теплая одежда- наша легкая осенняя курточка...
А у нас шубы/бушлаты много места занимают...
Еще у нас улицы грязные, обувь нужно снимать...
Еще зимой обувь тоже снимать уже просто приходится, ибо очень жарко....
И даже от двух человек в своем доме минимум Четыре/шесть курток на вешалке....
Ну как:
1.куртка/шуба для "выхода"
2. Куртка/шуба для суеты/в магазин через дорогу
3. Куртка/шуба для сходить за дровами/ хозяйственных работ
Обувь:
1. Ботинки для "выхода"
2. Ботинки для суеты/сходить в магазин
3. Боты-говнодавы для хозяйственных работ
Вот мы и увидели первую разницу частный дом/квартира
#22 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 31 января 2017 - 14:13
И по своему опыту...
Блин, открытая вешалка Абсолютно нужна в прихожей!
И она нужна, увы, метра три длиной...:(
Или ты ходишь в одном и том же, как дурак...
А лазить в кладовки за курточкой... Это все враки... Все обычно напяливают куртку, которая ближе висит
#23 ArtemSaratov
Отправлено 31 января 2017 - 18:06
У меня такая крыша, там по площади на 30% больше, да... Строить ее ничего сложного... А качественное утепление не намного вылезет дороже.
Ага, щаз, не намного дороже. Эту супер крышу надо утеплять "ломаными" кусками экструзии, которую еще надо придумать к чему прибить и подумать чем закрыть.
И площадь этих кусков чуть больше площади крыши.
А содержание правильно сделанной крыши не сложно- просто ничего ей не надо...
Вот именно!
Правильная сделаная крыша - это листы железа на брёвнах и ПУСТОТА. И ВЕТЕР гуляет. :)
А уже "на полу" под крышей - правильное утепление.
Тупо пол метра опилок насыпано.
Вот и сравни, что дешевле пол метра опилилок, площадью с полы от комнаты и правильная крыша в виде холодного чердака.
Или 20 см экструзии, площадью как сама крыша+инженерка для того, чтобы он держался и неправильная крыша - в виде гемороя с пирогом утеплитель/железо/вентзазор и прочее..
[/quote]
Блин, открытая вешалка Абсолютно нужна в прихожей! И она нужна, увы, метра три длиной...
[/quote]
шкаф купе тоже норм. И три метра.
И закрыто.
#24 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 31 января 2017 - 19:14
Опилки ...дешевше...
Какие в ...опу опилки в 21 веке?!
Современные утеплители!
Какой ветер под железной крышей должен гулять, если это Совмещенная кровля!
Да, по утеплители пленка, поверх нее лаги(брус 5х5) и кровельный материал...
Все
Просто вы услышьте себя....
Вы хотите Инженерные решения времен Алексея Михайловича.... материалы использовать времен Александра Второго....
потратить как при Петре Алексеевиче 3 рубля .... Используя проект "изба незаможника"...
Получить, вот честно, ведь в душе так и просится у вас, Дворец...
#25 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 31 января 2017 - 19:17
у нас все-равно проекты крайне слабые. Нет ни школы частного домостроения, ни культуры... У нас все-равно надо ИЗБУ строить...
Чем изба плоха?Построенная из современных материалов , продуманная  в мелочах,проверенная временем.А все эти газовые и прочие котлы ставятся по минимальной стоимости,а значит минимальной мощности без возможности форсировки.Без анализа многолетних метеонаблюдений.И когда наступает нормальная с точки зрения метеорологов нормальная уральская зима,людям приходиться затапливать ещё и печь.Таким образом надо иметь два вида топлива.Я же при снижении температуры ниже минус 30 просто чуть дольше топлю печь.
#26 ArtemSaratov
Отправлено 31 января 2017 - 22:34
Опилки ...дешевше... Какие в ...опу опилки в 21 веке?! Современные утеплители!
Чем они лучше опилок?
Фосгены выделяют?
Совмещенная кровля это не правильная кровля.
Кровля должна быть проветриваемой.
Тогда и более-менее служит нормально.
Плёнка\фигонка\штапики\лаги - я с этого и начал. дорого такую крышу сделать.
И расход материала большой.
И получается всё равно не правильно. Потому что правильно - холодный чердак.
Не, ну, всё же, зачем равнятся на идиотов?
У меня в доме газовый котел. Кстати, каркасник.
Ни разу не захотелось твердотопливник иметь  в любых его вариациях. :)
#27 Виталлий
Отправлено 31 января 2017 - 22:49
Газовый котёл лучше ставить без запаса мощности,то есть впритык (квт\ кв.м.)  Иначе котёл(современный ) циклами работает . Набирает заданую температуру теплоносителя и после выключается
А если с термостатом то вообще может  и часа на 3 потухнуть,а в это время (когда температура теплоносителя спадёт ) подкапывают стыки труб и радиаторов. Давление падает до аварийного ,и котёл не запускается. Приезжаеш через неделю ,а там кирдык!
#28 ArtemSaratov
Отправлено 31 января 2017 - 22:54
А что плохого в циклах?
Ломается?
значит хреново сварили. :(
Зачем давление?
Лучшая СО для своего дома - это  гравитационка.
Правда, с ней ТП не замутить. :(
Но можно и в этом случае извернуться. :)
#29 Виталлий
Отправлено 31 января 2017 - 23:18
Ломается?
Зачем давление?
Первый пункт - да ломается выходят из строя реле газового клапана,реле турбины,реле насоса, релюшка пьезо пуска. Перепады температуры теплоносителя отрицательно сказываются на уплотнениях системы контура отопления.    Шумность пусков - Пух ,и вжжжжжж.    Вместо постоянного жжжжжжжж!         По второму пункту   -  от перепадов температуры капают резиновые прокладки на радиаторах, ипрокладки на спускниках воздуха.   По третьему Под давлением КПД выше , все современные системы под давлением.
#30 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 01 февраля 2017 - 13:05
Насчет того, что ИЗБА это хорошо, я не согласен!
Каким временем оно проверено?!
Да, да...
Решения конструктивных в избе?
Сортир на улице?
Что-то я не помню, чтобы кто-то на планете хотел строить русские избы!
Зато финские домики- на ура, у нас!
#31 ArtemSaratov
Отправлено 01 февраля 2017 - 14:12
Это да.
КПД выше.
Но оно во-первых ломается, а во-вторых делает "вжжж вжжж пух пух".
В третьих - стоит дороже.
ИМХО лучше поставить старую систему - кондовую, тихую и долговечную.
КПД упадёт, но!
Если дельту денег вкинуть в утеплитель - наверняка расходы на энергию сблизятся. :)
#32 Виталлий
Отправлено 01 февраля 2017 - 15:06
Это да.
КПД выше.
КПД упадёт, но!
Монтаж навесного турбированого котла-  вжж  вжжж пух пух и готово :wink3: Выхлоп с котла ,бац через стену и всё!    .      Дымоход не нужен.   + горячая вода в комплекте!     + терморегуляция термостатом ,хочеш уличный,хочеш комнатный., а это уже комфорт ,да такой что на пух пых и необращаеш внимания.   Мощность котла должнабыть впритык ,а не с запасом.       У меня 24 квт (планировал на 2 этажа) в итоге только первый отапливаю ,примерно кв 50  .  Циклюет котёл .  Всё нормально,но еслибы был 18 кв ,то стабильнее работал бы.
#33 Виталлий
Отправлено 01 февраля 2017 - 15:13
ИМХО лучше поставить старую систему - кондовую, тихую и долговечную. КПД упадёт, но!
Зачем старьё ,это прошлый век!       Современный котёл ,с климат контролем + ЖСМ сигнализация(если уезжаеш надолго)  Собрался за город в баньку  ,по телефону подкоректировал температуру в доме.      И электро печь (ДП) в бане по сотовой связи!
#34 ArtemSaratov
Отправлено 01 февраля 2017 - 15:43
Монтаж навесного турбированого котла-  вжж  вжжж пух пух и готово  Выхлоп с котла ,бац через стену и всё!    .      Дымоход не нужен
Ты так написал, как-будто у нас цель по-быстрому шаурму сляпать и дальше полететь. :)
А не построить в своём собственном доме инженерную систему, которая хотя бы лет 40 проработает без участия сервиса. :) :)
Лично я в этом "старье" не увидел каких-либо отрицательных черт. :)
Дак а в чем проблема на "старый" котел термостат повесить?
Будет подачей газа играться. :)
В доме не нужен мгновенный отклик - термометр засек, что Т на улице пошла вниз - ну всё. Можно и газ потихоньку прибавлять. Часов за 5 температура на улице изменится, ну и вода успеет прогреться. :)
Слушай, вот если я знаю, что у меня 6000 ккал/час, как это в киловаты перевести, чтобы сравнить?
Слушай, ну это реально ерунда же. :)
Сколько ты в той баньке времени проведешь? пол-часа на дорогу, пол-часа обратно.
Ну и пусть аж ДЕВЯТЬ часов парится.
В итоге время отсутствия - 10 часов.
Врят ли ты захочешь "покрутить" температуру в доме "вот прям сразу, как отъехал". Значит - крутить будешь за 5 часов, до приезда.
Ну даже если СУПЕР морозо долбанул,пока ты в бане - нифига не успеет дом остынуть.
Если СУПЕР жара пришла.Допустим. И ты хочешь "студить" дом.
Отправил СМСку, чтобы котел отключился. Совсем.
И что? И за 5 часов дом остынет??
Не смешите мои тапочки - это надо будет еще послать СМСку на то, чтобы жалюзи открылись на проветривание.
потом СМС, чтобы вентилятор включился на выдув.
Кароче говоря круто слать СМСки, но практическая польза в реальной жизни сомнительна. :)
А гудит и вжикает эта фигована весьма и весьма круто. :( :(
#35 Vemdaf
Vemdaf
  • 64 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102, 1103, ВАЗ 2101
Отправлено 01 февраля 2017 - 16:03
Чтоб Было всё по уму надо считать сначала ТЕПЛОПОТЕРИ дома, затем мощьность БАТАРЕЙ и только потом уже подбирать КОТЁЛ. А котёл в притык брать не стоит лучше всего 15-30 процентный запас иметь. Всяко может быть.
И нафиг эта электроника. Отключили свет и всё кирдык... Добро, стоит генератор с автозапуском. а тут хрясь бензин (дизель закончился), авария на ЛЭП и вышка не работает сигнала нет... И что дальше? Есть конечно сои плюсы нет необходимости к котлу бегать регулировать. Так по мне лучше я лишний раз пройдусь к нему чем буду парится при перебоях с электроэнергией или сбоем электроники котла.
:025: :to_keep_order: :snooks:
#36 Виталлий
Отправлено 01 февраля 2017 - 16:12
    Что там высчитаеш??!!!! - Сколько раз дверь на улицу откроеш?   Вентиляцию ?  Высоту потолка? Толщину стен?!     Сказано 24 квт- примерно на дом 100м кв?     Итд     .   А колво радиаторов подберёш ,по сайтам пошарившись .       (70 гр температура теплоносителя оптимум для КПД  ,и терпимо для микроклимата.
#37 ArtemSaratov
Отправлено 01 февраля 2017 - 16:21
Вы дом для себя строите или чтобы котлу приятно жиллось?
Еще со времен СССР доказано гигиенистами, что выше 50 градусов строить СО - опасно для здоровья человека.
Моё имхо - дом надо строить так, чтобы ОПТИМУМ было для человека. И терпимо для техники.
Хрен с ней, с техникой - она для нас, а не мы для нее.
Дверь вообще не влияет на тепло в доме. :)
Если ее закрывать, конечно. :)
Ну да, это и надо считать.
Вернее - даже НЕ надо считать. :)
Сейчас поясню:
Теплопотери считать для выбора как раз не надо. :)
Следите за руками:
1.Сколько киловатов в батареях надо для определенной теплопотери-величина раз в жизни расчитанная и нафиг не надо ее каждый раз пересчитывать;
Т.е. если мы знаем, что при теплопотерях 10 попугаев надо 10 киловатт котла - то это всегда будет правильной штукой. Хоть каждый день пересчитывай, что один раз в книжке спиши.
2. современный дом ОБЯЗАН иметь теплопотери (дальше лезем в справоочник и СНИПы)- не выше(!) УУ попугаев в час.
Если ты построил "не по правилам" дырявый дом - сам мудак. Лучше бы просто квартиру купил.
Если ты хочешь УЛУЧШИТЬ теплоизоляцию - то это дорого стоит. Врят ли среди тавроводов найдуться люди, которые сознательно пойдут на завышение современных норм по теплопотерям. Ибо современные нормы и так - пипец какие жесткие и хорошие.
Всё, готово дело.
Какой бы дом мы не начали строить, мы ОБЯЗАНЫ построить его так, чтобы потери были не выше УУ попугаев.
А сколько надо батарей на ХХ попугаев-мы знаем из пункта 1. :)
И что тут считать? :)
Тем более, что изначально шел разговор про проект перет постройкой - там теплорасчеты с гораздо бОльшей точностью делают. :)
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 01 февраля 2017 - 16:22
#38 Виталлий
Отправлено 01 февраля 2017 - 16:27
Чукотские юноши, или маразм?  3дня дом любой простоит без прихвата льдом труб (при -20)    Но такого небывает ЛЭП оперативно чинят (при ледяном дожде итд)  Потому что у всех (почти у всех) турбо котлы.   Не бывает что более чем на сутки- это было ,когда все провода лдом пообрывало.   А так на 1 час ,1 раз за зиму.
#39 Виталлий
Отправлено 01 февраля 2017 - 16:50
Как не влияет дверь?  от количества открываний очень сильно падает температура в доме .     Для микроклимата температура радиаторов + 36 и не выше (говорили уже!)      Скажу - свою систему переоборудовал несколько раз(сам монтирую)  добавлял радики ,там где нужно.         Вот скажем чтоб при -35 за бортом ,сколько нужно секций радиаторов ? при температуре теплоносителя +36 градусов(микроклимат)!!?????    И Попугаев не надо!       А при -10 гр    ???  И особо и не важно - теплоизоляция итд.        Дом 1.5 кирпич , стены гипсокартон ,   Далее утеплять??    С фасада?   Да наф надо!       ( при минус 30  ,  моя система с Т  в 70 гр ,еле справляется. В такие морозы 75-80 ставлю.   А если температуру поднять хочу, скажем с 20 до 25  (как приехал) то 85 гр . Часов за 6 нагнетает,  это при -30 , и постояными открытиями дверей - в баню,во двор .      Приезжаю и ношусь - снег чистить,   уровень масла посмотреть .
Попугаи блин :smile:
Секция на квадрат, примерно так
#40 Vemdaf
Vemdaf
  • 64 сообщений
Отправлено 01 февраля 2017 - 16:52
В прошлом году у нас при такой аварии целую неделю зимой не было электричества. Кто успел слить вовремя воду из системы или прикупил генератор те отделались лёгким испугом у остальных разморозилась система...
