Дребезг в правом переднем
Сообщений в теме: 16
#1 Гость_hellangell_*
Гость_hellangell_*
Отправлено 21 октября 2009 - 08:34
Машина 95года.все штатное.
Поменял шаровые.
начала на кочках и при старт/стопе стучать правая стойка.
Разобрал.пипец опорному подшипнику.поменял оба.поставил totti.менял вместе с отцом(автослесарь-25лет стажа).первые сутки-полет нормальный.ни единого лишнего шума.прошло 2дня... дорога из старого асфальта с камешками.ощущение при езде- а)колодки болтаются в супорте. Б)правая сторона подвески закручена от руки.при этом левая сторома-как на импрезе(работает идеально),хотя в основном ей достаются кочки/ямки. Вопрос:снова подшипник или йок стойке? Неохота ,да и финансово накладно менять все по несколько раз в месяц.
ну так вот.. В этом месяце думаю менять двиг(с донорской таврии битой в левый бок.подвеска там в норме.).думаю помимо движка сниму и подвеску. или все таки стоит покупать новое?
#2 Гость_pitbullON_*
Гость_pitbullON_*
Отправлено 21 октября 2009 - 08:41
я думаю пора менять стойку,проверь,или может разбить опору,сейчас ничем не удивишь,а могут и шаровые разбить,как у меня у брата на москвиче,поставили новые шаровые,через два дня ушел с дороги-вырвало,поменяли снова,и вечером та жпе история,до 12 ночи занимались ремонтом на дороге,в итоге нашли со старого москвича,и поставили-уже 3-й месяц ездит
#3 Гость_pitbullON_*
Гость_pitbullON_*
Отправлено 21 октября 2009 - 08:47
#4 Melman
Отправлено 21 октября 2009 - 18:20
а может ето у тебя щиток тормозного диска о шаровую долбит???
прост у меня он вообще тер о обод колеса,вылечил подгибанием)
а еще если забивать молотком резинки стандартных колпаков то всеравно дребезжит)
#5 Гость_hellangell_*
Гость_hellangell_*
Отправлено 21 октября 2009 - 19:18
Я могу отличить скрежет щитка от стука в подвеске. Это сто процентов не щиток.
#6 Гость_hellangell_*
Гость_hellangell_*
Отправлено 21 октября 2009 - 19:19
#7 Melman
Отправлено 21 октября 2009 - 19:28
hellangell
вопрос о дребезге...а спереди кроме щитка дребезжать(именно дребезжать а не стучать)мало что может 123wink.gif
а пробовал простов вывесить колесо и "пощупать" его на люфт?
#8 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 21 октября 2009 - 22:16
у таврии бывает такая болезнь шаровая так как не конусная а цилиндрическая вставляеться в кулак на зажим так вот отверстие это иной раз разбивает в конус и нормально затянуть не возможно проверка следующая поднять машину откури колесона шаровой поставь риску можно сверлом просто царапинку и и на кулаке тоже и пускай ктонибуть руль крутит если они не смещаються друг относительно друга то тебе повезло))) если же сть смещение подтяни зажим если не помогло меняй кулак. еще стойка восновном не стучит смотри подщипник в стакане. так же может стучать и шаровая рулевой.
#9 Melman
Отправлено 21 октября 2009 - 22:22
не обязательно менять кулак,есть ремонтные шаровые,стоят у нас 180руб...
#10 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 21 октября 2009 - 23:15
Ну тогда необходимо убрать конус а ты знаеш какая развертка нужна. и вообще впервые слышу ремонтные шаровые какой у них щаг ленейного размере ???
#11 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 22 октября 2009 - 09:34
Мне пришлось менять
#12 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 22 октября 2009 - 21:55
Расскажу как я избавлся от стука с правой стороны(сразу скажу путь долгий был) при наезде на ямы/кочки особенно правой стороной слышался отчетливый стук!! Ну ждал же 8-ю ходовую.... поставили новую шаровую изначально ещеж 8-й кулак, стойку заменили, отбойники ну и т.д. поехал..денек я жалел ходовую...боялся отвалится что-нить но вроде бы как все нормально поехал 2-й день побыстрее и снова этот стук на кочках, не долго думая, меняем рулевую рейку...все равно стук...меняем тяги, люфта нет вообще, а стук все равно есть sad.gif ..тут было уже не знали о чем и думать, но вылечилось заменой рулевого вала(который идет от руля и до самой рейки) там шлицы подразбились и даже когда закручивали до конца оно толком не зажимало и стукало на кочках потому как руль кидает в строну на ямах то..вот езжу по сей день, стук отсутствует...Конешно все это вылилось в неплохую копеечку, но мои запчасти Б/У раскупили через неделю за пол цены grin.gif люди ездят и не жалуюся...приятно однако
#13 леха 1102
леха 1102
  • 807 сообщений
  • Моё авто:таврия 1102
Отправлено 30 октября 2009 - 21:29
а может у тя дверрь на петлях болтается у мя такое было никогда бы не подумал а оказалось у штивта выработка и это гамно на кочках тарахтит а стук такой шо типа подвеска грохочет...х.з.
#14 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 31 октября 2009 - 01:31
Мля а у меня дверь задка играет.и тоже с толку сначала сбивала.
#15 Darth Vader
Отправлено 31 октября 2009 - 19:43
Если за небольшие деньги или даром и есть где хранить то брать однозначно надо как можно больше, только без фанатизма.
А ставить на мой взгляд б/у если не убитое не хуже чем новое, но заметно экономичнее.
А все таки стучит или дребежит?
Если стучит то надо в первую очередь проверить сайленблоки и затяжку всех гаек.
И еще такое слышал: в колесном диске дырка разбивается и гайка его не прижимает, тоже может стучать. Лечение: если дырку не сильно разбило то просто гайку стачить, а если сильно то наверное только замена диска.
#16 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 01 ноября 2009 - 18:34
Если в колесном диске разбито отверстие, то на старом "Запорожце" я ставил 1 мм шайбу, которая при затягивании гайки, деформировалась в конус и хорошо центрировала отверстие на шпильке.
#17 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 13 ноября 2009 - 01:27
Что касается колесных шпилек. Вообще-то это не шпилька, а специальный болт )) У него головка имеет лыску. Лыска эта предназначена для исключения проворачивания при затяжке колесной гайки. Соответственно при установке болта нужно следить, чтобы лыска эта зашла в... как бы это сказать... короче там на тормозном диске есть ну не проточка, но в общем, если болт поставить не правильно, он плоскостью головки не прижмется к тормозному диску. Соответственно его может провернуть - и вот стук - просто потому, что у переднего колеса болтается одно крепление. Так что рекомендую заглянуть под машину и посмотреть как стоят головки колесных болтов. О! Лыски на болтах должны быть расположены перпендикулярно радиусу тормозного диска - ну там увидите наглядно, все сами поймете.
ЗЫ Тут, правда, есть одно "но". Я как-то купил новый тормозной диск, так там головка болта свободно может крутиться на тормозном диске - форма диска не обеспечивает стопорение при затяжке. То ли диск кооперативный, то ли еще фигня какая... Родные диски не позволяют болтам крутиться при затяжке.
