Стуки в передней части
Отправлено 20 октября 2009 - 21:02
Отправлено 20 октября 2009 - 21:05
попробуй вывесить колесо и подергать его,если вверх-низ,влево-право будет одинаковый люфт-крути гайку!
если люфт только вверх\низ-то это шаровая
если влево\право-рулевые наконечники
#4 Гость_pim-dimon_*
Отправлено 20 октября 2009 - 21:16
если наконечник я думаю в дуль должно отдаватся...
Отправлено 20 октября 2009 - 21:29
дольше всего искал стуки спереди,оказалось болты развала стучали,плохо затянуты были,определил при резком повороте)колесо изменило развал затянул до упора-стук пропал
а в прошлом году был самый ацкий стук....при резких стартах и торможениях,потом на ямах...оказалось краба вырвало из переднего бруса)
чет я тут разошолся
а то что греется с двух сторон,но не сильно(но подозоительно),но стучит с одной с левой...? |
у меня тоже оба колеса греются,но стучит слева....причем еще гудит неслабо на 120.грешу на ступичный,хоть и затянул до предела его,один хер стучит,в выхи поменяю на новый-посмотрим что станет)
зы:справа недавно вылечил заменой подшипника такого ж рода стук)правда отходил он у меня всего 3000км....толи з\ч хреновые толи изза отсутствия балансировки его убил
Отправлено 17 марта 2010 - 19:29
я выше описал проверку ходовой)необходимо вывесить колесо и подергать его на наличие люфта,и в зависимости от характера люфта гадать что это может быть
если вверх-низ,влево-право будет одинаковый люфт-крути гайку! если люфт только вверх\низ-то это шаровая если влево\право-рулевые наконечники(рулевое) |
кстати,глухой стук при вывороте руля но стоя на месте,вылечил подтяжкой гайки,которая зажимат палец шаровой в поворотном кулаке
Отправлено 17 марта 2010 - 20:43
Отправлено 17 марта 2010 - 20:52
Отправлено 17 марта 2010 - 22:00
Отправлено 21 марта 2010 - 23:00
Цитата (bolshenog @ 21.03.2010 - 20:03) |
но когда резковато в поворот входиш то тоже ЩЕЛК и такое ощущение что с одной стороны. |
Внешний ШРУС при повороте дает циклические стуки. Из-за износа там начинают подклинивать шарики. Хорошо это проявляется когда в повороте даёшь газу. Если стук однократный, это не ШРУС. Как тут уже говорил Melman, надо проверить затяжку пальца шаровой опоры. А перед этим вообще вытащи этот палец из кулака и осмотри его посадочное место в кулаке. Если конус разбит, кулак под замену. Ну и всю ходовую протягивай. Но без фанатизма, а то резьбы посрываешь )) Да, кстати, болт крепления пальца шаровой опоры должен быть с мелкой резьбой. Абы что туда ставить нельзя. Не забудь также отдефектовать сами шаровые опоры, может они у тебя уже семь смертей пережили, что аж щёлкать стали ))
Наверное правда шрус, чтоп его. Можно это "вылечить" самому, или в сервис лучше? |
Чтобы ехать в сервис, нужно точно представлять что и где сломалось, иначе без штанов останешься.
Отправлено 21 марта 2010 - 23:57
Если конус разбит, кулак под замену. |
не обязательно,есть ремонтные шаровые
Отправлено 22 марта 2010 - 16:20
Отправлено 22 марта 2010 - 16:26
Кто и где это будет делать? |
А если просто рассверлить отверстие кулака под ремонтную шаровую?В кулаке отверстие не конусное,поэтому сверло должно подойти.Эт все мое ИМХО
Отправлено 23 марта 2010 - 08:44
Цитата (bolshenog @ 17.03.2010 - 16:54) |
А у меня если повернуть до упора руль (при езде) иногда что то однократно стукает (глухо, четко и довольно громко ). Не подскажете что может быть? шрусы, шаровая или... |
Если однократно,то смотри суппорт.
Отправлено 23 марта 2010 - 16:48
Цитата (Melman @ 22.03.2010 - 15:26) | ||
А если просто рассверлить отверстие кулака под ремонтную шаровую?В кулаке отверстие не конусное,поэтому сверло должно подойти.Эт все мое ИМХО |
Я бы не стал экспериментировать ) Технологически не просто это будет сделать. Нужен сверлильный станок, сверло с идеальной заточкой и развёртка. Причем на развёртку нужно будет оставить максимальный припуск. Короче, замена кулака выглядит намного более привлекательно ))) IMHO, разумеется )))
На самом деле, походу, вскрытие только покажет в чём там проблема.
