Плохо крутятся колеса :)
Сообщений в теме: 31
#1 tfox
tfox
  • 58 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110217
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:46
Всем привет.
Вчера переобувал машину . И заметил такую штуку.
Если снять колесо и покрутить ступицу за шпильку. То очень сильно затирает. Нужно приложить хорошие усилия чтоб провернуть колесо.
Итак все четыре колеса вращаются туго. Год назад мастер-ломастер менял мне тормозные колодки и сказал: "все что трется то притрется" Но не притерлось :( Колеса в машине, вроде, тормозят по диагонали. Причем переднее-правое и заднее-левое трет сильнее.
Такое ощущение, что тормозная жидкость все время давит на тормоза.
Я новичок. Подскажите с чего начать? В чем может быть причина? И насколько тяжело/легко должны вращаться задние/передние колеса?
#2 MORDVIN
  • 1 701 сообщений
  • Моё авто:TAVRIA 1102 SPORT COUPE,SLAVUTA 1103
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:50
Насколько сильно затирает? Передние колеса если плохо крутятся это любо подшипник либо пружины сгнили, задние колеса либо подшипник зажат либо у тебя задних колодок не осталось и на барабане образовался буртик.
FIFA 2018 Будет в Саранске!!!Я В КоНтАкТе
#3 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:51
Всем привет.
Я в такой ситуации менял суппорт и направляющие пальцы.После торможения диск сильно нагревается?
#4 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:57
Не знаю. А как это определить?
А задние колеса, затерали?
#5 MORDVIN
  • 1 701 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:59
tfox,Нет Это он говорит про передние колеса
#6 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:00
Верно :)
#7 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:05
Достаточно сильно. Из-за этого машину тяжело  толкать. Жигули толкать легче.
А может вакуумный усилитель или главный тормозной цилиндр, сам по себе, давить на тормоза?
#8 jurik
  • 651 сообщений
языком лизнуть можно, если шипит значит греются
#9 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:06
Верно
Понял.
#10 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:07
Прокатиться, от души потормозив, и рукой потрогать. У меня диск просто обжигал. Что говорило о том, что колодки не отходят.
Нет, это только зимой, качели или ручку дверную...
#11 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:09
Ты всегда так проверяешь ?
#12 jurik
  • 651 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:17
 Передние колеса если плохо крутятся это любо подшипник -- в этом случае греться будет ступица
задние колеса либо подшипник зажат -- будет нагрев тормозного барабана
если нагреваются диски тормозные - значит не рабочие тормозной суппорт или главный тормозной
если подтормаживают все колёса -- нерабочий главный тормозной
#13 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:18
Я выше писал, у меня проблема была именно в суппорте - он клинил, и колодки от диска не отходили.
#14 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:35
Думаю, что виноват главный тормозной цилиндр. А проверяется он только на специальном стенде?
#15 jurik
  • 651 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:39
на машине будет всё видно
#16 ArtemSaratov
  • 12 398 сообщений
1. проверь свободный ход педали тормоза.около 1 мм по штоку. в мурзилке точная цифра
2.задние должны крутится как колесо у велосипеда.
описать словами крутильность передних не могу
#17 Геофизик
  • 4 400 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:43
Ты про одно колэсо, а у него как на тачанке ростовчанке, все четыре колеса!
ГТЦ надо перебирать, или лучше новый ТАЗ поставить, в смысле ТАЗ ГТЦ подходит нам
#18 jurik
  • 651 сообщений
по температуре тормозного прекрасно определяется, даже если и крутится тяжеловато а тормозной не греется и кулак поворотный холодный значит всё нормально
#19 Геофизик
  • 4 400 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:47
А тормозная жижа давно менялась?
#20 ArtemSaratov
  • 12 398 сообщений
конечно нормально.
крутится тяжело,но колесо холодное.
это ноомально!
пофиг,что в коробке что-то нагибается.....
