На каких оборотах нужно переключать передачи в Таврии
Сообщений в теме: 20
#1 tfox
tfox
  • 58 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110217
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 13:47
Всем привет.
Подвернулся мне тахометр от Камаза. Бесплатно  :smile: Решил поставить. Но вот возникли вопросы.
1. На каких оборотах нужно переходить на пониженную/повышенную передачу?
Для иномарок. Как мне рассказали.
Если обороты ниже 1800 то нужно включать пониженную передачу.
Если обороты выше 2500 то нужно включать повышенную передачу.
Ездить нужно при оборотах 2000-2200.
Это все нужно, для экономии топлива и экономии движка.
Вот интересно, для Таврии этот алгоритм то же подходит?
2. Тахометр камаза рассчитан максиму на 3000 оборотов.
Вот теперь думаю. Что будет если обороты движка превысят 3000? Имеет ли смысл такой тахометр ставить на Таврию? Стиль вождения у меня спокойный. Но все таки. Максимум в 3 тыщи меня смущает  ^_^
Сообщение отредактировал tfox: 07 Декабрь 2015 - 13:47
#2 tavr125
  • 11 592 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 13:55
Тахометр Камаза в Таврию?! Выкинь куру! каку, т.е.
в Таврию нормальный тахометр нужен. Для бензиновой машины.
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#3 jurik
  • 649 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 15:15
не забивайте себе голову
лично я по тахометру никогда и не на каких машинах не переключаю
#4 бартер
  • 3 239 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:29
ИМХО- движок нужно слушать ...Я Уже не раз  говорил.
#5 Вячеслав Л
  • 1 574 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:12
Меньше знаешь, крепче спишь. Матизы тлже без тахометра, и ноу проблем.
Переключать по звуку. Всегда, даже на авто с тахометром.
критерии
- тянет/нетянет
- ревёт/не ревет
#6 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 22:41
Тавр 125 дело говорит.Но если сильно хоЦЦа-то смотрим,что нам завещал К.Маркс
По РЭ рекомендованные скорости для каждой передачи для моторов МеМЗ-245-2457
I- я 0-30км/час
II-я 25-50км/час
III-я 45-90 км/час
IV-я 60-145 км/час
V-я 75-120 км/час
По тахометру для спокойной езды обороты находятся в пределах 2000-3000об/мин
P.S.А ты уверен,что твоя приблуда точно показывает обороты?
Сообщение отредактировал Gogi: 08 Декабрь 2015 - 10:11
#7 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 02:04
  :D  это точно.
Но я любопытный. Хочется видеть обороты.
#8 Вячеслав Л
  • 1 574 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 02:08
полная таблица из руководства. Величины указанные в ней предельны. В реальной жизни на 1 передаче тянуть до 35 км нас - не велика радость. Наоборот, стараешься  побыстрее перейти на высшие. Комфортнее.
обороты?
многие зависит от того какая главная пара стоит в КПП.
В моей например пятая начинала тянуть уже с 55 км час. и продолжала разгон и после 120 км час, вплоть до 140 км час. далее уже очень неторопливо скорость росла.
можете подключить БК с режимом тахометра, и приблизительно оценить соотношения скоростей и оборотов.
но, можно прекрасно жить и ездить без этого.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 08 Декабрь 2015 - 02:17
#9 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 02:54
Спасибо за таблицу.
Да. Больше 10 км/ч мотор начинает сильно гудеть.
#10 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:11
В этой таблице ошибка.Получается,что в интервале скоростей 30(35)-45км/час ни одна передача не подходит.Для второй уже много,для третьей ещё мало.
#11 Вячеслав Л
  • 1 574 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 11:07
 Ага, вот такое у нас "Руководство по эксплуатации" :D
скорее всего была опечатка. Если следовать из логики этой таблицы, то верхний потолок 2 передачи должен быть 60 км час.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 08 Декабрь 2015 - 13:16
#12 tavr125
  • 11 592 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 16:06
Никакой ошибки нет!
Оно так и есть!
Просто у меня стоял тахометр и мне было интересно...
И при интенсивном разгоне как раз и получается "ЯМА" при переключении со второй на третью- обороты попадают ниже 3500...
Приходится "крутить" на второй до самого-самого верха и чуть выше...
ПыСы: Точно такая же фигня на 2108! Это сделано в угоду э-Кото-мичности...
и не забывайте, название таблицы "Рекомендуемые..."
само-собой для экономичной спокойной езды...
А вообще, на второй 70 для Таврии - реально, правда 75 уже почти предел...на третьей 100-ку можно раскумарить...
- Хлебное!"
М.Горький
#13 Gaidarzhi_A
Gaidarzhi_A
    Потомственный тавровод
  • 85 сообщений
  • Моё авто:Заз 110206 (Таврия LE)
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 00:11
А я вот переключаться люблю так, чтобы мотор не ревел при спокойно езде, тоесть на каждой до 3тыс максимум (по моему амфитону середина желтой зоны), а когда надо газануть тогде то до 4тыс+-200 (погрешность тах), хоть мотор и высокооборотистый но не люблю крутить выше половины
#14 Вячеслав Л
  • 1 574 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 01:40
Тоже предпочитал спокойную езду.
И что интересно, если переключаться по теории в городском цикле, т.е. доводить до 3000 оборотов, то всегда оказываешься впереди всех.
#15 ArtemSaratov
  • 12 377 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 19:01
Вверх - на оборотах максимального крутящего момента.
нет.
обороты? многие зависит от того какая главная пара стоит в КПП.
Не зависит совершенно.
И при интенсивном разгоне как раз и получается "ЯМА" при переключении со второй на третью- обороты попадают ниже 3500...Приходится "крутить" на второй до самого-самого верха и чуть выше...
Это называется "короткая вторая".
#16 ArtemSaratov
  • 12 377 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 19:31
предел где-то 84...86 км\ч, который Таврия стойко может переносит при частой эксплуатации в течении нескольих лет.
Это примерно и есть - Мкрутящего момента
#17 Евгений Русский
Евгений Русский
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Славута, таврия, 3 запорожца, 2дэу- матиз, дамас
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 00:30
Когда то с2007 по 2012 разгонялся чаще медленно, не больше3000 об- расход7 на100. Позже с хорошим мотором топил на полную, а расход тот же!!! А если нет разницы,то зачем ездить медленно и всем мешать? У нас почти подмосковье,машины у всех мощные( кроме меня), не хочется мешать людям медленным разгоном. Нужно быть как все.
#18 Gaidarzhi_A
Gaidarzhi_A
  • 85 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 04:18
Не вижу принципиальной разницы ехать медленно в правой полосе или ехать как все в левой (быстро), один фиг таврия не прям такое говно, но насиловать машину каждый день ради того, чтобы не мешать какому нибудь дураку смысла нет, дурак захочет объедет как ему надо. Был в Мск месяц назад, таврюха тягаться с бэхами и мерсами не сможет, так что ехать быстро нету смысла -  тише едешь дальше будешь + экономно.
Но с другой стороны двигаться безопасно -  двигаться со скоростью потока , но опять же гоняться как дураки не вижу смысла :rolleyes:
Offtop
Сообщение отредактировал Gaidarzhi_A: 15 Декабрь 2015 - 04:24
#19 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 07:45
Offtop
#20 ArtemSaratov
  • 12 377 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:51
В городе почти всегда так получается.
В городе надо ездить "как нравится", а не как-то там по формулам и графикам.
Дак никто же и не насилует.
Написано в руководстве "не выше 5500" так 90% выше и не ездит.
Чай мы не умнее инженеров с завода, чтобы с ними спорить...  :smile:
