Болт крепления шаровой к кулаку (клеммник)
Сообщений в теме: 7
#1 andrew64
andrew64
  • 108 сообщений
  • Моё авто:110216
Отправлено 21 Август 2015 - 13:56
Приветствую . И снова вопрос ,на который так и не нашел ответа в интернете . Вся проблема в том ,что рассверливать под 10 болт опасно ,так как мяса на завтуленном кулаке еще меньше (втулка еще не рассечена). В автомагах ничего предложить не могут по запросу М8*1. Подскажите ,чем заменяете стяжной болт шаровой ?
Спасибо .
#2 jurik
  • 649 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 15:39
а чем родной болт не устраивает ?
Сообщение отредактировал jurik: 21 Август 2015 - 15:40
#3 ArtemSaratov
  • 12 375 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 16:28
шатуны от ЗАЗ
#4 andrew64
andrew64
  • 108 сообщений
  • Моё авто:110216
Отправлено 22 Август 2015 - 00:32
Он попросту не выдержал . а его жизнь очень велика ,была ...
шатуны от ЗАЗ
На шатунах заз ,а именно жужика ,вроде бы резьба М9 и тело имеет большую толщину ,под 10 мм .И головка у него не под 6 гранниХ .
Пока собрано на М8x1.25,зажало хорошо ,но не знаю ,на долго ли . Альтернативу ищем ...
#5 ArtemSaratov
  • 12 375 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 00:38
да,головка не под 6 гранник.
Но это не мешает его зажимать.
Насчет размеров точных не помню.
Обычно злазил без проблем в старые клемники :)
думаю - не стоит.
держит и держит.
Веришь,что мелкая резьа реже откручивется?? Просто капни фикстора резьбы на М8*1,25 - тоже никуда не денится
Пы.Сы. М8*1,25 откуда снял??
#6 andrew64
andrew64
  • 108 сообщений
  • Моё авто:110216
Отправлено 22 Август 2015 - 00:46
Моторный болт ,не из мебельного ,с телом . Не верю в то ,что открутится . Верю в то ,что с меньшим шагом затянуть удалось бы с большим моментом  ,но так как палец шаровой заходит по посадке с натягом ,считаю ,что зажато хорошо . Кстати ,втулка по наруже 20 мм .
Сообщение отредактировал andrew64: 22 Август 2015 - 00:47
#7 ArtemSaratov
  • 12 375 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 01:13
ХЗ.
у меня мелкорезьбяные срываются куда раньше, чем крупнорезьбовые.
при "хорошем" натяге.
да и не прьтесь - в жигулях нет резьы *1-а ездят )))
#8 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 22:50
Нужен м8х1х50 класс прочности не менее 10.9.Бывают в магазинах крепежа.Замена на "левые"опасна.
Сообщение отредактировал Gogi: 27 Август 2015 - 22:50
