у меня шаровые разборные пришли с машиной. Так как отверстие в поворотном кулаке раздолбилось ,сверлом на 16 разшил вручную, а в разборную шаровую вставил палец с шаровой от рено 19, с ее же потрохами. Специальноо резал шаровые рено. В одну из них пришшлось тулить вкладыш с консервы. По гравийкам и хреновым дорогам 2 года ок! 100тню по гравию иду ,при 110_120 сносить начинает,напряжно ловить задок. Перед тоже можжет снести.-мое мнение реставрация шаровых-пииииииии** хрень полная.
Шаровые опоры
Отправлено 17 августа 2015 - 23:14
Отправлено 17 августа 2015 - 23:20
ну и ты другие втулил а не реставрировал..
Отправлено 17 августа 2015 - 23:52
а чего там реставрировать? Если шарик в задирах,шершавый.он все сточит.ну и ты другие втулил а не реставрировал..
Отправлено 18 августа 2015 - 00:31
у нас и пальцы делают...
Отправлено 18 августа 2015 - 01:27
Если дело только в сухарях, то конечно можно. Но если палец в задирах - ессно удовольствие сомнительное. Ведь даже если палец напылить, что само по себе не дешево, то никто не гарантирует прочностные качества.
Сам себе бы не восстанавливал.
Мне кажется, что эта услуга больше на продажу.
Отправлено 18 августа 2015 - 01:50
Да что значит "только\не только"??
ремкомплект шаровой - это пакетик с пластмасской, пружинкой, пальцем и резинкой.
На рулевые концы-налогично.
Смысл выбирать-устал шарик или нет. Раз оно комплектом продается -менять,да не думать...
Хотя, очень редко, бывают ремкомы и без пальца и пружинки-но там крайне стремная пластмасска....
Отправлено 18 августа 2015 - 01:55
Просто я думал, что есть шаровые на которые вообще ремкомплекта нет.
Отправлено 18 августа 2015 - 12:34
Есть.
Но это будет не Таврия.
Отправлено 19 августа 2015 - 15:39
На авторынке в большом городе вблизи разборок иномарок всегда есть объявления реставрация шаровых.
Так то в большом городе))) а мне до ближайшего большого города 150 км в одну сторону, вот и представь, 150 в одну и 150 обратно только что бы сомнительно отреставрировать шаровые, какие то они золотые мне выйдут))).
Отправлено 14 апреля 2016 - 16:49
А подскажите-ка, наши шаровые вообще может вырвать?
То что на ВАЗ классике колесо набок норма знаю. Знакомый водитель говорит что на восьмерках и Тавриях шаровую не может вырвать в принципе. Но что-то я не верю.
Отправлено 14 апреля 2016 - 17:30
вырывает только у баранов которые не следят за ходовой
на классике если вовремя всё менять тоже проблем не будет и вырывать не будет
Отправлено 14 апреля 2016 - 19:03
вырывает только у баранов которые не следят за ходовойВсе правильно. странно что такой вопрос возник, есть сомнения? меняй в паре.
Отправлено 14 апреля 2016 - 20:50
Нет.
Шаровая у нас не нагружена вертикально, как на классике
Там вообще бред, такая конструкция не должна существовать (вчера семера с вывернутым колесом попалась)
Не стОит обнадеживаться, конструкция дибильная этому способствует!
Отправлено 14 апреля 2016 - 21:09
Т.е в нашем случае возможен только выход пальца из поворотного кулака из-за разбитости посадочного отверстия или лопнувшего стяжного болта, ну или просто если срежет палец из-за говняности самого пальца.
Отправлено 14 апреля 2016 - 22:10
Виталий не забивайте себе голову
даже если вы не смотрите за ходовкой, она сама укажет вам посторонним стуком на то, что надо обратить внимание и проверить
ну а если не обращать внимание на стуки и посторонние шумы могут не только пальцы отвалится, расшататься и разбиться тогда есть вероятность что можно и двигатель потерять на ходу
Отправлено 14 апреля 2016 - 22:22
В том-то и дело что уже обратил внимание на вертикальный люфт шаровой. испугался и теперь ссыкотно сидиться за руль. На выходных на авторынок, искать новые шаровые, потом вскрывать и смотреть в чем точно косяк.
#37
Отправлено 14 апреля 2016 - 22:53
что бы искать новые надо сначала знать какие там стояли, бывают шаровые с диаметром пальца 15мм, 15.5мм и 16 мм
что бы покупать новое сначала разбирают и осматривают, возможно придётся покупать и новый поворотный кулак
Отправлено 14 апреля 2016 - 23:56
Может рассверлить под шаровые от Audi 80?
#39
Отправлено 15 апреля 2016 - 08:01
Таврическая шаровая ремонтируемая.Хотя и ненадолго. Курите книгу Фучаджи
Сообщение отредактировал Gogi: 15 апреля 2016 - 08:11
Отправлено 15 апреля 2016 - 11:35
на вашем изображении шаровая не ремонтируемая а одноразовая
точно такая как на этом фото
ремонтируемые шаровые изображены на этом фото
