в Таврии заз 110217 2003 г.в. перестали работать 2 цилиндра
#61
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:59
Если НЕ УДАЛОСЬ совместить ОБЕ МЕТКИ ОДНОВРЕМЕННО - у тебя перескочил ремень ГРМ...%(
Это нестрашно, лечится
#62
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:02
а они в принципе при дальнейшем прокручивании могут совпасть? мне кажеться что сколько б я не крутил они на том же месте
#63
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:07
Ты попробовал сколько оборотов прокручивать?
они ОБЯЗАНЫ совпадать через оборот...а они в принципе при дальнейшем прокручивании могут совпасть
#65
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:12
Торопиться не надо- плавно-плавно крутим и ВСЕ всремя смотрим на нижнююю...как она показалась - плавно крутим и еще и на верхнюю поглядываем...
И вот когда почти метки рядом нежно по чуть-чуть проворачиваем, чтобы не проскочить...
Иди еще попробуй- только не долго- мне уже спать скоро саливать
И ни разу не совпало?tavr125,
верхним раз 10 крутил
Ну, все тогда надо ВЫСТАВИТЬ МЕТКИ вручную...
Тупо(!) крути пока не попадет нижняя метка...
потом ТУПО(!) стаскиваешь ремень с распредвала, ТУПО(!) поворачиваешь распредвал рукой до совпадения его метки
и ТУПО(!) напяливаешь ремень обратно...
Важно, чтобы метки "не убежали"
Он слезет и налезет- по чуть-чуть пальцами стаскиваешь...
Я сам так делал
Вперед!
(ТУПО- не обидное слово, а просто означает ПРИМИТИВНО НУЖНА СИЛА
#66
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:17
ну погнал ещё покручу, и если никак, то бум скидывать ремень
#67
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:19
Тупо(!) крути пока не попадет нижняя метка...потом ТУПО(!) стаскиваешь ремень с распредвала, ТУПО(!) поворачиваешь распредвал рукой до совпадения его метки
напомню:
Проще выставить верхнюю, а потом "догнать" нижней.
#68
#69
Да уже всё - по фотке видно "не догонят". Перескочил и сильно.
#70
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:20
хотя.. я могу на совпадение не правильно смотреть... совпасть оно должно типа как если б радиус провели или просто насверленая метка под гвоздиком оказаться должна?
#71
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:22
Или:
Артем давал хороший совет, как правильно выставить метку на нижнем шкиве
верхнюю метку смотри "прям в торец"
нижнюю - чтобы точка совместилось с пипиркой, если смотреть со стороны карбовой бобины.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 15 апреля 2015 - 19:21
#72
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:24
это- "цвет фломастеров"...кому как...напомню: ArtemSaratov сказал(а) 16 Апр 2015 - 00:43: Проще выставить верхнюю, а потом "догнать" нижней.
Сувать туда руку- футболку пачкать...Проще покрутить ключиком на верху в чистоте...
Потом сдерну-- ремень держишь и чуть довернул верхний шкив...
Ну и проверил нижнюю взглядом..
И напяливай...
одно и то же ссовпасть оно должно типа как если б радиус провели
Это одно и то же другими словами...верхнюю метку смотри "прям в торец" нижнюю - чтобы точка совместилось с пипиркой, если смотреть со стороны карбовой бобины.
#73
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:25
у тебя виден "недоход" в ползуба и менее
Зачем??
Всё с наружи делается..
Можно даже из машины.
#74
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:28
всё... удрал... счя крутану и отмаячусь как греться приду бо там нет искать как рыбу удочкой в унитазе ловить...
а эт вам отвлечся- http://vk.com/im?pee...83fe011b8a2c12b
#75
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:34
Кажется я нашел причину!
ВОт, смотрим на фото...
post-2281-0-68968000-1429109787_thumb.jpg 140,98К Количество загрузок: 0
пружина болтается походу...
видимо она или выскочила или обломилась или ушко отломилось...
Надо поторогать ее..
#76
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:41
Надо посмотреть внимательно!
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 15 апреля 2015 - 19:43
#77
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:45
У меня под болтом помпы ухо и в него зацеплена пружина...
Потому я и поднял кипишь...
#78
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:51
перецепил ремень, завелась, похоже что на всех, но работает жуть как не ровно...
там пружинка внизу в дырку вставлена.. я хз...
забыл мобилу, щя сфотаю положение меток и опять приду.. так быстрей чем на улице нет ловить
#79
Отправлено 15 апреля 2015 - 19:54
Ну давай, финальное фото совпадающих меток...и я спать
#80
и ещё... теперь за верхнюю гайку ппц как тяжко крутить... там гайка подзатягивается, а вал прокручивается с трудом... (и это без 2х свечей)
Темы с аналогичным тегами таврия, двигатель, проблема, не работает цилиндр
Тавроклуб →
Форум для всех →
Капает маслоАвтор Sefer007, 15 фев 2023 ЗАЗ, Двигатель, Масло |
Барахолка →
Продам →
7 книг по ремонту Таврии 1102 Москва и МОАвтор Qdrya, 06 авг 2019 ремонт, таврия и 1 еще... |
Барахолка →
Продам →
Запчасти, аксессуары, Таврия , Славута. г. ПЕРМЬ.Автор татьяна59, 29 авг 2016 Продам, Отдам, Таврия, Славута и 3 еще... |
Технические вопросы →
Тюнинг →
ДВИГАТЕЛЬ →
Аналоги нижних подушек двигателя, или колхоз дело добровольноеАвтор Igor_Slavuta, 22 авг 2016 мемз, таврия, подушка, лыжа |
Тавроклуб →
Автозапчасти и аксессуары →
Продам стекло багажника от Таврии 1105Автор reell, 04 июл 2015 стекло, таврия, багажник, обогрев и 1 еще... |
