Тоже рекомендую сменить крышку от бачка одновременно с бачком. Бачок на 2110.
Множество людей, Артем и др. отмечали, что резьба на тавробачке плохо стыкуется с резьбой на крышке.
Отправлено 12 июля 2015 - 15:33
Отправлено 12 июля 2015 - 18:04
Отправлено 12 июля 2015 - 22:37
у меня таки вазовский стоит... ток судя по всему излишки давления не спускает...
при нагреве если приоткрутить эту крышку - тосол бежит в расш. бачок, а потом начинает потихоньку спускаться к уровню... сказали, что крышку менять при таком....
Отправлено 12 июля 2015 - 22:46
так и должно быть.
откручивая крышку , сбрасываете избыточное давление, тосол поднимается.
Отправлено 13 июля 2015 - 00:39
так же -у меня
Отправлено 13 июля 2015 - 10:02
Клапан на сколько помню срабатывает при 1.2 кг/см2
По сему на горячую пробку откручивать очень аккуратно!
А лучше вообще не трогать, так как ели ОЖ в движке вскипит, обваришься сто пудов
Отправлено 13 июля 2015 - 12:53
хммм... а как проверить пробку сбрасывает она излишки давления или нет?
Отправлено 13 июля 2015 - 13:06
Это в магазине, при покупке...И не стесняйся в магазине крышку поменять на бачек(!), заткнуть пальцами "соски" и в один дунуть...
Дышится легко? - Давай следующий, барыга!
Есть у тебя время браком торговать, сразу пяток неси...
Пысы.
Иначе ты купишь хуже чем было...
Отправлено 13 июля 2015 - 13:09
Нужен насос с манометром.
Снимаешь тонкий шланжик с бачка, и глушишь его.
На сосок бачка надеваешь шланг с насоса и...
Только потихоньку, с расстановкой
Если на холодную, еще и проверишь всю ОС на герметичность
сожми толстый длинный шланг- и услышишь и почувствуешь, выходит воздух через крышку или нет...
Если в данном случае услышишь, то клапан не держит давление
Отправлено 13 июля 2015 - 13:55
Система таврокрышка-тавробачок малонадёжна. Обычно можно проверить работает ли крышка - после поездки из под нее раздается легкое шипение/свист.
Предполагаю, что в первый раз в радиаторе образовалась течь, после того как один "деятель" посоветовал, что крышку надо закручивать со всей дури. Типа он сам газовым ключом ее крутит. А я тогда еще был наивным и доверчивым
Вот. Когда радиатор потек, а аналогичного в продаже не было, ремонтник дал неплохой в той ситуации совет - крышку накручивать так, чтобы двумя пальчиками без усилия и пол оборота назад.
А вот как выглядит крышка изнутри после 3 летней экспуатации, Зеленый антифриз AGA G-11 тоже 3 года. Цвет не потерял. Общий пробег был на тот момент 87 тыс км.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 13 июля 2015 - 15:02
Отправлено 13 июля 2015 - 14:42
Отправлено 13 июля 2015 - 15:01
Единственная железная деталь- труба- саксофонЪ...
Еще блок чугуниевый
Отправлено 13 июля 2015 - 17:14
Отправлено 13 июля 2015 - 17:34
кстати, по фото срача крышки.
сделаны эти фото после начала подклинивания термостата.
БК-20 постоянно включенный на индикацию двух параметров температуры и напряжения тогда быстро обнаружил проблему.
Цвет антифриза был вполне приемлемым - зеленым. Перегревов не было.
Тем не менее под крышкой были обнаружены твердые коричневые кристаллы. И вообще срачь.
Предполагаю, что брызги от струи обратки попдают в крышку и там консервируются.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 13 июля 2015 - 18:54
Отправлено 13 июля 2015 - 17:37
А не люминь?Добавленно позжеКстати, не в тосоле дело... Я ездил ина русском тосоле и на чисто японском антифризе(красный) - одинаково....
Значит причина не в тосолах и в антифризах....
Отправлено 13 июля 2015 - 18:33
Отправлено 13 июля 2015 - 18:36
Ни разу не доливал воды.
В Славуте с Тосолом/Антифризом происходят какие то таинства.
Он все время изчезает.
Причем хитрость втом, что он изчезает до тех пор пока уровень не упадет до середины или чуть выше минимума.
И на этом процесс останавливается.
Всегда надо было иметь в запасе большие объемы на доливку, то бачок (три бачка) треснет и вытечет, то радитор (два) протечет, то кран печки (два), то через пару месяцев плановая замена всей ОЖ.
Тосол и Антифриз G-11 стоят копейки, потому всегда были в запасе канистры в запас и на доливку.
В Матизе и в Гранте с доливкой проблем нет. Антифриз не уходит. Совсем.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 13 июля 2015 - 18:41
Отправлено 13 июля 2015 - 18:37
Отправлено 13 июля 2015 - 18:51
Ну признайтесь вслух- кто хоть раз доливал воды к тосолу, потому, что " нужно было чуть-чуть, а покупать банку не хотелось"?
Я- даДобавленно позжеfoxterrier,
У меня была идея повесить ситечко для чая в расширительный бачек в тонкий вывод...
Типа муть отлавливать....
Но потом я подумал, что нужно его вытряхивать...
И забил...
Отправлено 13 июля 2015 - 18:53
ну отнесем, ну скажут, что это "метилэтилбензолфторгексидперегидроль".
Что дальше делать с этим анализом?
Тавроклуб →
Форум для всех →
Капает маслоАвтор Sefer007, 15 фев 2023 ЗАЗ, Двигатель, Масло |
Барахолка →
Продам →
7 книг по ремонту Таврии 1102 Москва и МОАвтор Qdrya, 06 авг 2019 ремонт, таврия и 1 еще... |
Барахолка →
Продам →
Запчасти, аксессуары, Таврия , Славута. г. ПЕРМЬ.Автор татьяна59, 29 авг 2016 Продам, Отдам, Таврия, Славута и 3 еще... |
Технические вопросы →
Тюнинг →
ДВИГАТЕЛЬ →
Аналоги нижних подушек двигателя, или колхоз дело добровольноеАвтор Igor_Slavuta, 22 авг 2016 мемз, таврия, подушка, лыжа |
Тавроклуб →
Автозапчасти и аксессуары →
Продам стекло багажника от Таврии 1105Автор reell, 04 июл 2015 стекло, таврия, багажник, обогрев и 1 еще... |
