в Таврии заз 110217 2003 г.в. перестали работать 2 цилиндра
таврия двигатель проблема не работает цилиндр
Сообщений в теме: 362
#321 tavr125
Отправлено 01 июля 2015 - 13:21
Макс Х@М,шланчик подогревы карбюратора смотри... Он там у всех всегда иссохшийся....он из двух кусков- в нем 95% беда...
#322 ArtemSaratov
Отправлено 01 июля 2015 - 21:53
термос работает?
радик горячий??
#323 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110217 (1.2 бенз)
Отправлено 02 июля 2015 - 03:59
нашёл один говношланг - толстый к расш. бачку... при нагреве стал мокреть в паре мест (при более близком осмотре увидел кучу мелких трещин)
датчик срабатывает и запускает карлсончика вовремя (где-то 55% зелёной зоны шкалы температуры).. дальше находка веселей! но о ней чуть опосля - ИНТРИГА  :wink3:
решил проверить в правильную ли сторону крутиться карлсон (по симптомам похоже было что не туда), но крутиться куда надо...
при дальнейшем прогреве прощупав патрубки увидел что на большой круг по системе начинает гнать примерно на 60% зелёной зоны шкалы температуры - вроде всё норм, но почему грелся?!
полез в панель... у меня чёт выпендривался куллер печки... и тут СЮРПРИЗ - полуразвалившийся рубильник переключения скорости вентилятора печки! сняв его я обнаружил, что он (рубильник) не то что развалился, а ваще расплавился!!!  :swoon:
я ентот рубильник снял и завёл машину.. завелась не очень, но работать стала немного ровней.. жду пока нагреется (ещё и на солнышке стояла)... жду... включился карлсончик - норм, жду... пошла жужа на большой круг - норм... проходит секунд 5-10 и ЧУДО!!!!!! температура упала по шкале с 60% примерно до 40% и не растёт!!! карлсончик отдохнул, поработал, отдохнул, поработал... а машинка  НЕ ГРЕЕТСЯ!!  :018:
Мой личный домысел причины перегрева: учитывая все нюансы, я так понял, что из-за замыкания в ентом самом галимом рубильнике переключения скорости вентилятора печки в момент нагрева дрыгателя основной карлсон работал в пол силы и того в пробках и на светофорах превращался в чайник.. при этом по трассе это было мало ощутимо потому что обдува от скорости хватало...
собираюсь на днях на южку... патрубки, злощасный рубильник ну и ещё пару мелочей купить...
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 02 июля 2015 - 04:18
#324 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 02 июля 2015 - 08:32
Рубильник старая тема, у меня на новой прожил не более 3 лет. Расплавился.
Поставил от ВАЗ-2108
Еще больное место - слабый блок предохранителей, обгорают контакты у предохранителя карсона.
Пошевелишь срабатывает, постоит опять не работает.
#325 Геофизик
Отправлено 02 июля 2015 - 10:30
Там замыкать не чего, на "рубильнике" находятся одни плюсы
Ищи еще, возможно масса хреновастенькая около левой фары, посмотри как карлсон молотит со светой и без.
#326 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 08 июля 2015 - 18:57
ребят, у кого то  ломалась верхняя трубка на основном радиаторе? у меня она из какого то пластика... если да, то есть ли варианты починить или там только покупка нового радиатора?
#327 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 08 июля 2015 - 19:04
наверное можно схимичить и заплавить.
на практике меняют радиатор целиком
#328 htg
Отправлено 08 июля 2015 - 19:10
у тебя какая трубка слмалась. основная, толстая?
#329 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 08 июля 2015 - 19:19
да, та к которой патрубки от клапана рядом с 4-м котлом...
я пока с помощью запчастей от батарей переходник подобрал, но где то подсирает... просто надо было срочно сделать, а я в гостях у друзей в гаражах был...
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 08 июля 2015 - 19:19
#330 ArtemSaratov
Отправлено 08 июля 2015 - 20:58
купи новый.
от 2108 недорогие.
отвалится в дороге-будешь прыгать
#331 htg
Отправлено 09 июля 2015 - 01:22
Тут соглашусь с ArtemSaratov. Только замена радика. Любой ремонт выйдет "боком" в ненужный момент.
Ну а как временное средство это эпоксидка или суперклей с содой
Сообщение отредактировал htg: 09 июля 2015 - 01:24
#332 tavr125
Отправлено 09 июля 2015 - 03:31
У меня ломалась верхняя трубка тонкая(пуаро отводящая) на радиаторе....правда радиатор 2112, ну там почти одно и то же самое....
Ремонт этого- от лукавого....
Лучше новый купить- дешевле выйдет, особенно если радиатору твоему 100 лет...
Пластик тот плохо паяется, да к тому же там вибрации и давление повышенное- толку может оказаться мало....
И подведет в самый ненужный момент...
#333 Геофизик
Отправлено 09 июля 2015 - 09:19
И то и другое плохо агдезируется с данной пластмассой
#334 tavr125
Отправлено 09 июля 2015 - 09:24
Ну есть еще вариант...Если верхний пароотводящий патрубок сломан, то можно изловчиться и у токаря заказать хитрый винтик-штуцер с резьбой...
И вот это продеть изнутри и на холодной сварке закрепить и снвружи гайкой подтянуть....
Но это только если сломалось удачно....
А если трещита пошла- все...На помойку.
#335 ArtemSaratov
Отправлено 09 июля 2015 - 10:42
Макс, доводы ты слышал-твоему радику пришла трещита и кончита.
меняй.
.... средство это эпоксидка или суперклей с содой
А как юзать клей и соду??
клей же так быстро сохнет-фиг перемешаешь с содой...
#336 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 09 июля 2015 - 11:50
Все "ремонты" - "времянка" , чтобы поездить пока не будет возможность по месту/времени/деньгам приобрести и поставить новый.
Цена вопроса не велика, по крайне мере не сравнима в вероятностью внезапной разгерметизации и тем более вероятностью вскипятить двигатель..
#337 Gogi
Отправлено 09 июля 2015 - 13:48
 Смотря как делать.Можно и "на века" отремонтировать.
Давным давно я ремонтировал радиаторы.Себе,друзьям.Выходило всегда одинаково:на время.Дырки появлялись в новых местах.Один пытался мне предъявы заявить,типа:ты ремонтировал,а он снова течет.Но после демонстрационной опрессовки с показом новых дырок был послан навсегда в даль светлую.
Только замена.
#338 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 09 июля 2015 - 14:18
Только замена.
Согласен. Ремонтировать можно. У меня, например, примитивная нашлепка из холодной сварки на пластиковой боковине держалась целых три месяца. За это время удалось выбить с официального дилера привоз медного радиатора для инжа 1.3л, т.к на авторынке в продаже были и есть только для моторов 1.1л и 1.2л.
К сожалению эпоха вечных медно-латунных радиаторов канула в лету.
То что описывается - как протечки толстого патрубка, ремонтировать сложно, тут и чаще перепады теператур, тут и нагрузка стяжкой, тут и плечо толстого шланга. Рано или поздно будет разгерметизация.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 09 июля 2015 - 14:19
#339 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 12 июля 2015 - 14:24
Понятно... будем искать возможность купить новый... говорите, от таз 2108 подходит? хотя мне, скорей всего, на Южный Порт шуровать... там для таврий много плюшек... а мне новую крышку расширительного бачка надо (старая давление не стравливает)
#340 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 12 июля 2015 - 15:16
Вазовский поставь, вместе с крышкой и датчиком (один в один).
Темы с аналогичным тегами таврия, двигатель, проблема, не работает цилиндр
