Стук распорных пластин
Отправлено 13 сентября 2009 - 11:03
Отправлено 13 сентября 2009 - 12:57
#24 Гость_Kondor_*
Отправлено 13 сентября 2009 - 21:52
Цитата (@нтох@ @ 13.09.2009 - 10:10) |
Это теми которыми электро проводку перетягивают,а к цилиндрику как цеплять ведь там ещё пружина стоит она не будет мешать. |
Первое чтобы спрашивать совет касательно звона определись откуда он идет с переди сзади справа слева к примеру сзади тебе сказали что может шуметь спереди есть меаличиская пружина под колодками она тоже может шуметь, сами колодки могут шуметь определись со звуком а потом спрашивай. а касательно подшипников момент затяжки написан в инструкции по эксплуатации а если нет динамометрического ключа затяивай по старинке затини на максимум чтобы колеса еле крутились и отпусти на три грани назад. Грееться от перетяжки. и еще подшипники не могут претераться как тебе уже заметили но они могут прикатываться темболее если взял фуфло. а если так и далее будет греться выкиниш все свои новые подшипники
Отправлено 14 сентября 2009 - 15:47
Отправлено 09 февраля 2024 - 09:30
у меня стучит левый суппорт либо левые колодки в суппорте. Обычно проявляется когда неровная дорога и из за вибрации наверное пластинка прижимная-подпорная гуляет, колодки вместе с ней прыгают. С задними барабанами всё просто - затянул пластинку хомутом и ничего не дребезжит.
Отправлено 10 февраля 2024 - 10:01
Отправлено 10 февраля 2024 - 16:58
Ещё наши любимые рулевые наконечники в креплении на рейке любят противно стучать.
В Оке точно прямо Таврейский звук спереди при проезде неровностей на малой скорости.
Отправлено 10 февраля 2024 - 19:23
Точно супорт стучит?
Колесо снимал?
Все сопряжения на люфты проверил?
Отправлено 11 февраля 2024 - 18:42
Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!
Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.
Отправлено 12 февраля 2024 - 06:40
В том то и дело что стоят новые шаровые и рулевые. Стук отдает под левой ногой (левое колесо). Отчётливо возникает при интенсивном разгоне. Либо колодки шебуршат, либо пальцы суппорта прыгают вместе с суппортом. Конечно нужно проверить. Но велика вероятность что без нагрузки (вне дороги) в подвешенном состоянии ничего не будет шебуршать. Вчера с горки ехал при зажатых тормозах в пол силы стук прекращается.
Отправлено 12 февраля 2024 - 11:15
Стук отдает под левой ногой (левое колесо). Отчётливо возникает при интенсивном разгоне. Либо колодки шебуршат, либо пальцы суппорта прыгают вместе с суппортом.Сомневаюсь ,что суппорт даст такую ощутимую реакцию на педаль.
Думаю,что вам надо купить другой автомобиль,который с радостью будет обслуживать любая СТО.
Отправлено 12 февраля 2024 - 11:45
Это колодка бренчит в суппорте. Пружину как то плотнее выправить прийдется чтобы плотнее подпирала колодку.
Отправлено 16 февраля 2024 - 04:45
Вчера звук усилился, дошло до того что стало как бы проседать. Думал колесо спустило. Оказалось две гайки крепления колеса открутились. Протянул это колесо где был стук. И на всякий остальные. Звук исчез.
