Стук распорных пластин
Отправлено 11 сентября 2009 - 20:40
Отправлено 11 сентября 2009 - 20:53
Отправлено 11 сентября 2009 - 20:54
Я в контакте
Отправлено 11 сентября 2009 - 21:09
зы если честно способа не знаю)
Я в контакте
Отправлено 11 сентября 2009 - 21:10
можно!есть много способов,ктото обматывает края пластины изолентой-и она перестает болтатся.ктото присобачивает ее хомутами пластиковыми(тока куда-хз,за что купил за то и продаю)
Отправлено 11 сентября 2009 - 22:05
а это что такое?
Я в контакте
Отправлено 11 сентября 2009 - 22:19
ЗЫ,... этот палец вроде как ось называется
Я в контакте
Отправлено 11 сентября 2009 - 22:40
ЗЫ..а барабан еще при езде может нагреваться)...точнее при торможении
Я в контакте
Отправлено 11 сентября 2009 - 22:55
Я в контакте
Отправлено 12 сентября 2009 - 09:39
Про затяжку подшипников: подшипники передней ступицы затягиваются так - накидной ключ имеет длину около 0,5 метра, момент затяжки гайки переднего подшипника 15-20 кг.м, значит на рычаге 0,5 м усилие должно быть 30-40 кг, а это одно уверенное нажатие ногой, ну, если кто-то весит 40 кг, то может встать на ключ обеими ногами, но прыгать не надо. Задний подшипник затягивается так, что бы в подшипнике оставался температурный зазор, нужно затягивать гайку с одновременным проворачиванием колеса и проверкой люфта, в момент исчезновения люфта затяжка прекращается и гайка стопорится. Перетянутый подшипник сильно греется и может разрушиться, заблокировав вращение колеса, а это аварийная ситуация.
Для каждого узла существует своя смазка и закладывать в подшипник ступицы смазку для ШРУСа неправильно. Для подшипников ступиц существует своя смазка и называется она ЛИТОЛ-24, которая имеет необходимые присадки и не меняет своих свойств при высоких температурах.
Отправлено 12 сентября 2009 - 10:25
жестяной патрубок это где именно находиться,я менял всю выхлопную систему и ничего подобного не видел. |
Значит у тебя его нема.
