Материал для мстены с печкой
Печь пожаробезопасность
Сообщений в теме: 151
#41 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:27
Так именно, какой ДУХ стоит когда печку или камин топишь ДРОВИШКАМИ!
Спору нет. Михаил, уважаемы дон Михаил, но ведь это как парфюмерия. Когда не часто - это приятно. А постоянно - уже не то.
Я ради этого зхапаха и лежанку в Дивногрье регулярно мотаюсь. Но на постоянку стаким духом трудновато ((( Лично для меня.
Если волнуешся что тещины будут  ,то в столбы 150мм гвозди и кладку ложи чтоб 2 см до столба не касатся  ,далее запениш. и наличником закроеш
Угу, так и думал, вплоть до пены. :018:
#42 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:28
И, пожалуй, тоже немаловажный вопрос: (может создаьт отдельную тему?) когда печь не горит - она является большим мостом холода наружу. Как с этим бороться. Понятно, что на улицу пойдет асбестовая, а не металлическая труба. А как еще можно оптимизировать теплопотери?
Одеялом печь накроеш
#43 zalex
После того, как ознакомился с "Трудно быть богом" каждого почтенного человека хочется называть Дон ))Я под впечатлением.
В тот момент, когда температура сравнялась с комнатной )?
#44 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:30
Шкаф
#45 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:38
Дон Виталлий, с кладкой над печью подскажите?
Шкаф
Как вариант.
Конкретизирую для определенности - моя печь это труба диамтером 50 см.
#46 tavr125
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:39
Вокруг части печи, торчащей в жилой комнате планирую выложить природный камень. Возражения есть?
бесполезная...затея...
Я сам думал, типа обложить Котомку КАМИН кирпичами...Но полез на сайт производителя...там фак- все написано...понта нет :) камин двухслойный, внешняя часть практически не нагревается, а тепло воздуху отдается путем конвекции между слоями...
Так что современные печки железные толку нет обкладывать...
Залекс...
Если ты собрался ставить железную печку- нафига тебе кучи мороки с глупостями и слоями мин.ваты?
На пол железный лист, как положено...поверх него стяжка с сеткой. на стяжку КАФЕЛЬ...
На стену- кафель..
ВСЕ!!!
Ну, разделка понятно по уму через потолок и крышу...
#47 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:41
На стену- кафель..
Речь о времянке для нищеброда, многоуважаемый Дон )
#48 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:42
вариант с кладкой самый лучший и практичный . Когда надоест игратся с печью и дрова кончатся можно печь убрать и заложить.        Над печью?   Печь сперва поставь как надо. Лалее половинками обкларывай печь и кусочки от двп подсовывай чтоб зазор выбрать.    Если печь хрупка ,то обожди 1 день и продолжай
#49 tavr125
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:44
тогда вообще лист оцинковки на стену РУЛЕЗ самый!
И зеркало будет тепло отражать к вам-с в комнату...
И попу, ты что сверху, будет греть :)
Ну, вы понимаете...Отблески пламени, толстый ковер, бронзовые тела...небрежно брошенный галстук...
Серебняый подносик с бутылкой...
ПыСы..
Слушайтесь меня- вы будете счастливы :)
Проще простого.
#50 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:47
:D  :D  :D
И попу, ты что сверху, будет греть Ну, вы понимаете...Отблески пламени, толстый ковер, бронзовые тела...небрежно брошенный галстук...Серебняый подносик с бутылкой... ПыСы..Слушайтесь меня- вы будете счастливы Проще простого.
:D  :D  :D  :D  :D
#51 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:52
Я правильно тебя понимаю?
Прикрепленный файл  Рисунок1.jpg   64,54К   Количество загрузок: 0
Ах, ну разве можно так дразнить израненую душу )))))) Да я сейчас в шортах строиться побегу )))
#52 Slavik
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:53
ЛЮбую свободную копейку хочу вкладывать в новый дом, а не во времянку. Поэтому ищу наиболее бюджетный вариант ) На котлы посматриваю и облизываюсь )
Понятное дело, я вообще купил этот Дон взамен сгнившего  (забыл как называется) цилиндрического вертикального бойлера. БУ купил, за 2 тыщи. Облицовку только сверху снял, болты протянул, автоматику заменил. Итого котел, удовлетворяющий требованиям вышел за 2500р.
#53 ArtemSaratov
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:55
Я хочу подтапливать дровами во времянке. ПРи этом 1. Не хочу, чтоб жрался кислород внутри жилища. 2. В случае "проворонил" не отравиться СО.
1.загибай воздухо-вводную трубу в подпол.
и килсород внутри комнаты не жгётся, и полы сухие, и подпол проветрен, и сковзняков нет.
2.Выкинь верхнюю заслонку - тогда никогда не проворонишь. ))
#54 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:56
Да всё верно ,кирпичь на ребро (временно ведь(но 10 лет простоит))  и болгаркой кирпич подгоняй (1см!!
#55 ArtemSaratov
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:58
я бы этот момент уточнил у газовиков твоего региона. :)
Бутылки с водой под пол - вместо аккумулятора тепла и дурацкий кирпичей на печи))
#56 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:59
А как ты его оформлял.  ??   У нас одни сами поставили(без проэкта)штраф 15 тыр
#57 ArtemSaratov
Отправлено 27 февраля 2015 - 18:00
Будет электрическая система. Но, посудите сами, только электричеством - в копеечку влетит.
если у тебя саманные стены в 30 сантиметров, то влетит   :D
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 27 февраля 2015 - 18:00
#58 Slavik
Отправлено 27 февраля 2015 - 18:01
Во всех моих сообщениях тут, Дон я имею ввиду марку котла (чтобы все понимали)
#59 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 18:04
Белый свет топить буду ))))
:03: :03:
В 30, но из опилок.
А уж между печью и кирпичем вата базальтовая, понял.
Вату потом заталкивать, или укладывать в процессе кладки?
#60 Виталлий
Прикрепленный файл  CIMG5937.JPG   141,45К   Количество загрузок: 0
- Такой у меня вахи луна 3,  24кв. с климат контролем .  ВЕСЧЩЬ    :smile:
