Отправлено 27 февраля 2015 - 16:54
Там все есть!
И печки на выбор...и материалы...
НУ ВСЕ!!!
Кстати, рекомендую внимательно посмотреть на конструкцию обеспечивающее "длительное горение"...
И еще на печи "Термофор"...Там есть линейка "Студент", "Инженер", "Профессор"
Ну нашему профессору "Профессор" не подойдет- ужо большевата
А какие камины, ребяты!
Вот тут лесом Котомка и Подешевше не то что идути, а бегом-бегути...
Ибо у вашего покорного слуги есть камин.
Настоящий.
Прямо из магазина-с.
Где ПРУФ?
В темах про поздравления с Новым годом!
Там-с елочка на фоне
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:55
А если сделать смесь глины и базальта - это можно как-нить армировать, чтоб не упало и использовать в качестве стены?
Добавленно позжеТ.е. не известковый?
Известковым там ничего неделают . Специальные сорта глины используют. На обычный раствор+плиточный клей для вязкости и атгезии. Топить потом две недели нельзя.
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:57
Итак.
Я хочу подтапливать дровами во времянке. ПРи этом
1. Не хочу, чтоб жрался кислород внутри жилища.
2. В случае "проворонил" не отравиться СО.
ПОэтому делаю небольшую комнату-котельную, в которой торчит одна часть моей печи. Там я закладываю дрова. А между котельной и основным помещением мне нужна стена. Размеры этой стены целиком: 1,5 м на 2,70 м.
Полы у меня тоже будут деревянными, но под песь планирую насыпать сантиметров 40-60 глины, битого кирпича и т.д. Изоляцию печи от пола продумал. А теперь нужна герментичная стена.
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:59
Если это времянка и лёгкую конструкцию надо ,то каркас из профилей и базальтом набей, обшей жестью
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:07
А будет ли такое соединение (засыпка базальтом)герметичным? По моим требованиям - чтоб в случае ЧП не угореть?
И на всякий случай - а есть негорючий материал, кроме жести, у которого ниже теплопроводность, и чтоб удерживал базальт? Рабица?
Виталлий, я вот о чем - каркасом у меня будут деревянные столбы. Стенку планирую делать между этими столбами (расстояние между ними 2 м), и мне нужно, чтоб она не загорелась.
Сообщение отредактировал zalex: 27 февраля 2015 - 17:07
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:08
1.5м\2.7м Очень просто ----- Печь стоит, клади кирпич битый и половинки на ребро вокруг печи и оставляй зазор 1см между кладкой и печью . Стену из кирпича подними на 1.5 м. Далее гипсокартон. Щели между кладкой и печью забёш базальтом.
Многоуважаемый профессор!
Если у вашей печи дымоход торчит НА УЛИЦУ, ла еще и на 1м20см выше крыши - то никакими газами вы не отравитесь...
А то, что в печи сгорает кислород, то все что сгорает- замещается чистым и свежим воздухом с улицы.
Но как человек с ОПЫТОМ обладания камином и печью, я вам говорю +100500..
Все железные печки любых типов греют только пока горит топливо.
их концептуально НЕЛЬЗЯ НАТОПИТЬ - у них нет аккумулятора тепла.
Т.е. если вы желаете переночевать зимой с железной печкой- просыпайтесь и закладывайте дрова. Ибо проснетесь от того, что на носу вода замерзла. Ведь трубу во сне вы закрыть не сможете, логично.
Кстати...Есть проекты компактных печей из кирпича. Без плиты- очень компактная.
Но вот ее можно натопить и счастливо в тепле спать до утра.
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:10
Тут, по моему мнению, есть скользкий момент.
Деревянная времянка со временем будет коситься и проседать. Неравномерно ((( Не приведет ли это к разрушению этой стены?
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:12
Столбы 2м-- Гвоздей набей в столбы и кладку выложи с термозазорами 1см и набей базальта в щели
С этим понятно, и не смею не согласиться.
Поэтому и написал - подтапливать.
Будет электрическая система. Но, посудите сами, только электричеством - в копеечку влетит. Поэтому иногда хотелось бы делать "вброс" тепла, а электричеством его подерживать.
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:13
Основываясь на постройке такой печи в доме матери - саманные стены, печь выложена кирпичом. (давно не используется, очень давно, до того как нами дом был куплен, видимо как мнооооого лет назад провели газ, с тех пор надобность отпала.
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:14
По видимому, все дома, в которых я бывал с печами, не были идеалами.
Все равно с утра в доме дух стоит. ПРи центральном отоплении такого нету.
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:15
какашками намажеш. Тавр логично говорит
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:16
Да, у другана так. Электрический старенький электрокотел, с возможностью подкинуть дров. Но у него кирпич везде. У матери я ставил Дон, газовый с возможностью подкинуть дров, (но газ круче дров, поэтому ни разу мы не подкидывали дровишки).
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:19
Ага, голову в кучу собрал. Критикуйте.
Под печью: твердый гарантированно не горящий строймусор (мелкобитый крипич, возможно залитый небольшой стяжкой).
Потом - контур печи в стене выкладываю огнеупорным кирпичем, а дырки между печью и кирпичем заделываю базальтовой ватой.
Вокруг кирпичного контура - глина (саман.)
Кто против? (Кроме Навального, он всегда против)
Стоп...
А как выкладывать кирпичный контур над печью? Бетонную перемычку использовать?
ЛЮбую свободную копейку хочу вкладывать в новый дом, а не во времянку. Поэтому ищу наиболее бюджетный вариант )
На котлы посматриваю и облизываюсь )
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:21
контур печи в стене выкладываю огнеупорным кирпичем,обычный кирпич подойдёт. Шамот ну очень дорогой и нет в нём небходимости
#37
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:22
Вокруг части печи, торчащей в жилой комнате планирую выложить природный камень.
Возражения есть?
Понял. НО как быть с верхом. Если ширина печи больше, чем длина одного кирпича. Вот тут небольшая загвоздка.
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:23
Так именно, какой ДУХ стоит когда печку или камин топишь ДРОВИШКАМИ!Все равно с утра в доме дух стоит. ПРи центральном отоплении такого нету
Именно такого нету в городских квартирах, тьфу, в ульях для плебса, из стекла и бетона...
Деревнные стены, печечку затопил...
В креслице...рюмочку потянул...
А?!
А-А-А?!
то-то и оно...
#39
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:24
И, пожалуй, тоже немаловажный вопрос: (может создаьт отдельную тему?) когда печь не горит - она является большим мостом холода наружу. Как с этим бороться. Понятно, что на улицу пойдет асбестовая, а не металлическая труба. А как еще можно оптимизировать теплопотери?
Отправлено 27 февраля 2015 - 17:25
Вокруг кирпичного контура - глина (саман.)Если волнуешся что тещины будут ,то в столбы 150мм гвозди и кладку ложи чтоб 2 см до столба не касатся ,далее запениш. и наличником закроеш
