Материал для мстены с печкой
Печь пожаробезопасность
Сообщений в теме: 151
#1 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:19
Всем привет!
Представляем печь в виде горизонтальной трубы.
В одну часть печи мы закладываем дрова и поджигаем.
Из другой части выходит дым.
Вопрос - посередине этой трубы нужно поставить стену, которая делила бы трубу на две части,  чтоб не было сообщения левой и правой половин. (Кому не понятно - комнат).
Вопрос: Каким материалом делать эту стену? Глина пойдёт?
(Схема вопроса упрощенная, но прошу ответить по существу)
Кирпич не предлагать - материал дб лёгким.
#2 ArtemSaratov
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:24
Мятал!!!
#3 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:28
Блин всё же уточнять придется.
:facepalm: :03: :03: :03: :03:
Я во времянке хочу печку поставить. Вся времянка из дерева. Поэтому желательно не металл. Металл хорошо проводит тепло и может стать причиной пожара. Нужен материал, который бы касаясь печи,  на расстоянии 70 сантиметров от неё не привел к пожару.
#4 ArtemSaratov
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:30
ВАТА!!!
#5 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:31
(Схема вопроса упрощенная, но прошу ответить по существу)   Кирпич не предлагать - материал дб лёгким.
 ХЗ. у меня тут возгорание было-Прикрепленный файл  CIMG5914.JPG   132,98К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5926.JPG   170,04К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5927.JPG   147,81К   Количество загрузок: 0
- 5 см ваты непомогло.     На до стену из шамотного кирпича делать,на ребро  ,а далее из гипсокартона
#6 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:32
А какая вата гарантированно не горит?
#7 ArtemSaratov
потому что 5 см ваты - это как подгузник у ребенка.
Погугли расчет огнеотсечного пояса.
Посчитай.
И прибавь 30% "на запас".
#8 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:34
базальтовая
#9 zalex
О - ключевые слова для поиска самое главное.
А материал связывающий каким должен быть - известковые раствор?
#10 ArtemSaratov
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:35
Базальтовая!
Теплопроводность, Вт(мК), не более, при (25±5)°С 0,040
Предельная температура применения, °C от -180 до +700
#11 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:36
базальтовая
Ага, с ватой понятно. Но она ведь не сможет лежать "просто так".
Её нужно во что-то помещать, так ведь?
#12 ArtemSaratov
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:39
тогда ПЕНОСТЕКЛО:
Плотность пеностекла - 110-200 кг/м. куб.
Теплопроводность пеностекла - 0,04-0,08 Вт/(м·К) (при +10°С
Предел прочности на сжатие - 0,7-4 МПа.
Температура начала деформации пеностекла - 450°С.
Шумопоглощение: до 56 Дб. ...
Выше дал фотку, где она лежит "просто так"
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 27 февраля 2015 - 16:39
#13 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:41
Вокруг печи 1 - два ряда шамот кирпич,далее простой кирпич.  Дадее гипсокартон
#14 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:42
Я там планирую на постоянку жить, и ватой дышать не хочу.
#15 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:44
Залекс же написал ему временно.
#16 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:46
Виталий, а как быть, подскажи, если печь круглая, а кирпичи квадратные: замазка отверстий не полопается?
Временно у Залекса: это постоянно в течение года ))))))))
#17 ArtemSaratov
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:47
в базальте почти нечем дышать.
там частички круглые - они, если отрываются, на пол падают.
не суть - по торцам обмаж ее штукатуркой какой-нить..хоть глиной...
#18 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:48
замазка отверстий
каких отверстий???  На обычный раствор положи,
#19 zalex
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:49
А если сделать смесь глины и базальта - это можно как-нить армировать, чтоб не упало и использовать в качестве стены?
Т.е. не известковый?
#20 Виталлий
Отправлено 27 февраля 2015 - 16:52
Залекс , Надо кртину масштабнее представить-размер стены ,уличная,печь ипр..........   Нюансов много.
