Замки дверей
Сообщений в теме: 35
#21 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 00:18
а разница в зувуке есть? болт тавро или ваз...
а если оставлять тавро болт то его надо куда то смещать?
#22 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 00:58
#23 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 02:10
ОСТАВЛЯЙ родной штырь, он перемещается на кузове для регулировки отпускаешь его ключом на 17 и двигай куда тебе надо.
#24 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 07:40
Сори не видел grin.gif)
Я в контакте
#25 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:20
тогда дайте фото замка на двери от жёлтой тавры... бо как понять куды его мантулить... smile20.gif
#26 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 20:09
Вообщем имеется замок от дэу эсперо и его ответная чатсь,думаю приладить вместо таврозамка.Наклон замка почти одинаковый,разница в 5 градусов от силы.
Зачем?-чтобы сделать электропривод на него и убрать кнопку на багажнике т.к участились случаи вскрытия багажников в городе.
Собственно вопрос,что будет если поставлю его?На нем нету конуса,как у нашего sad.gif
Замок предназначен для седана...покатит ли на хетч?
#27 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 22:02
Но в принципе можно сделать и ВАЗовский замок с кнопки,они с таврическим похожи,ну или от двина (ВАЗ 2112) поставить они сразу с завода под кнопку адаптированы,но решать конечно тебе.
Ссылка на замок ВАЗ 2112.
http://www.autoprosp...bagazhnika.html
#28 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:48
Вообщем подумав понял,что у нас замку не дает играть и стучать втулка конусная...тут изза ее отсутствия будет стучать замок,оставил сток)Электрозамок поставил)))
#29 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 16:26
на выходных тулил ваз замок...на наш штырь, верней пробовал, пришёл к выводу что нужен газелевкий болт он я так думаю чуть толще и новые "шоколадки" на двери....бо почему то как защёлкиваешь замок на наш штырь то он не плотно его держит, можно сказать вообще не держит, будет сопля...
#30 dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 18:41
Кстати, по поводу установки активатора на заднюю дверь Таврии - что если на амортизаторы одеть подходящие пружины с тем, чтобы они подбрасывали дверь при срабатывании активатора?
#31 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:09
А представь что далее будет....дверь таврии легкая и при таком резком открытии она помнет крышу краем ляды,у меня на краю и так полоски от крыши после открываний таким образом на природе друзьями
#32 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 13:12
#33 dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 13:25
Ё-моё, ну не надо ставить пружины по 10 см! 1-1,5см, 3-4 витка, только чтобы замок вышел из зацепления.
#34 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 14:36
он и так выходит из зацепления при дерганье моторчика
#35 dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 14:40
Осматривал три Таврии на этот предмет - ни у одной не поднимается! Хотя у меня, например, все резинки новые стоят!
#36 tavr125
  • 11 494 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 17:32
Может добавить пружинки не на штоки амортизаторов, а назадний борт? А на дрерь тросик с резинкой зацепить..чтоб в конце открывания тормозилось...
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
