Нет искры
Отправлено 09 января 2015 - 15:41
мутатор не мутаторит.
пробуй дальше:
1.по-тыркать разъем на коммутаторе (одеть\снять)
2.сразу "массу" мутатора почистить - можно даже соплю от -АКБ кинуть на массу мутатора.
масса-это и корпус и проводок черный рядом!
3.если не поможет - от соседа подменный мутатор.
4.если не поможет - или датчик хола или провода где-то по пути к мутатору\холу.
можно точнее определить, но это надо тестер.
проще "подкинуть" исправный ))
Отправлено 09 января 2015 - 15:58
+12 вольт приходит на +Б ипотом проводочком на 4ый контакт коммутатора.
для смеха на включеном зажигании проверь - горит там лампа или нет.
бывает этот провод (и другие сним)
в районе генератора перетирается.
Отправлено 09 января 2015 - 18:44
когда крутишь,лампе на +Б что происходит??
Артём, на +Б будет гореть при включенном зажигании всегда, даже когда вращаешь стартером! На Б+ обычно подходить сдвоенный зелёный провод. Чёрный провод с клеммы К идёт на коммутатор, проверить бы его целостность. А также обязательно проверить массу коммутатора!
Сообщение отредактировал lord1404: 09 января 2015 - 18:45
