Проблемы с электрикой
#61
Отправлено 24 сентября 2013 - 08:08
#62 Гости
Отправлено 24 сентября 2013 - 09:56
при обрыве красной перемычке - вообще ничего гореть не будет(фо артем)
#63
Отправлено 11 января 2014 - 22:50
А у меня такая беда. Ездил в небольшое путешествие, поэтому временно пришлось установить короткий прикуриватель, ибо в длинный зарядка не влазила. Все было хорошо, но в процессе как-то пошел запах паленого. Сразу остановился, но габариты (все), подсветка номера, подсветка панели приборов и магнитола работать перестали. Предохранители подрулевые проверил все. Нашел даже парочку навесных под торпедой, они тоже целы. Предыдущий хозяин много электрики намутил и у меня под рулем целая куча реле. Вот вопрос стоит - куда смотреть с габаритами и могли ли их пустить через реле для какой-либо цели
Также буду признателен, если раскажете, как мультиметром проверить, где косяк.
#64
Отправлено 11 января 2014 - 23:47
под рулем куча реле с завода, там же с завода предохранитель печки навесной. Проверь крепеж нового прикуривателя, он ненадежный, кольцо крепящее могло раскрутится и коротить
#65
Отправлено 11 января 2014 - 23:48
#66
Отправлено 25 апреля 2014 - 15:44
Друзья, вопрос такой: чтот неведомое творится с электрикой, когда включаю зажигание начинает гудеть реле замка зажигания, стартер и катушка зажигания! Не срабатывает электроклапан (проверял - рабочий).Проводка стоит люксовая. Что это может быть? Уже 2 недели ковыряюсь! не могу понять!
#67
Отправлено 25 апреля 2014 - 15:47
Жгут, что под радиатором, проверял, не коротит нигде?
#68
Отправлено 25 апреля 2014 - 15:53
Все жгуты полностью вытягивал, проверял и по новой скручивал.
#69
Отправлено 25 апреля 2014 - 16:01
Попробуй поочередно поотключать коммутатор, клапан ЭПХХ, катушку, стартер. Повытаскивай предохранители, которые отвечают за приборы, которые работают только с зажиганием.
#71
Отправлено 25 апреля 2014 - 19:29
Отсоединил катушку зажигания и выдернул все предохранители. При включении зажигания где-то пол-секунды реле замка зажигания гудит и перестаёт. Электро-клапан срабатывает только при выключении зажигания.
#72
Отправлено 25 апреля 2014 - 19:43
Реле менял?
#73
Отправлено 25 апреля 2014 - 19:52
Реле менял?
Сразу же поменял! Толку ноль
#74
Отправлено 25 апреля 2014 - 20:09
Жужжит, значит напруга недостаточная. Ищи, где-то либо утечка, либо нет массы.
Замена на новую не означает, что на исправную. Сам хапнул горя с релюхами. Вытащи реле с исправной цепи и подключи заместо жужика. Если не будет работать, то однозначно проблемы в проводке.
Сообщение отредактировал lord1404: 25 апреля 2014 - 20:09
#75
Отправлено 25 апреля 2014 - 20:21
Я когда-то покупал реле времени дворников ("рейн-какой-то там"). Подключаю, вроде как-то шумит, а нифига не работает. Разобрал, оказалось, контактная пластина кривая как-то была, подогнул и завелась машинка.
По теме, Лорд мысль говорит, замерь напряжение питания на реле (это два параллельных контакта).
#76
Отправлено 25 апреля 2014 - 20:53
буду завтра пробовать! Дай бог чтоб разобраться!
#77
Отправлено 25 апреля 2014 - 22:44
Товарищи, а меня вот посетила мысля! А могут быть такие проблемы если какой-то непорядок с геной? У меня он просто очень засран
#78
Отправлено 25 апреля 2014 - 22:59
Отключи, и станет понятно.
#79
Отправлено 25 апреля 2014 - 23:03
Да и вообще у меня гена странный, крепление восьмаковское, регулятора напряжения нету (просо щёткодержатель) и 50А
#80
Отправлено 25 апреля 2014 - 23:07
В случае коротыша в гене или в банках/банке АКБ вполне. Но твой случай вряд ли под это подпадает.
Сообщение отредактировал lord1404: 25 апреля 2014 - 23:08
