Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 174
#41 Гость_Kuznec_*
Гость_Kuznec_*
Отправлено 11 января 2010 - 20:51
На какую заднию стойку? У меня не работает передний дворник. Плюс подовал в фишку которая идет от моторедуктора. И еще у меня сейчас новая проводка и висит четыре реле :
1. аварийки
2. дальний свет
3.ближний свет
4. не пойму что за реле на пять контактов, два серых провода, два оранжевых и один синий, спрашивается что это за реле. russian_roulette.gif
#42 dimos-ka
Отправлено 01 февраля 2010 - 17:43
Массу проверь! Тут у товарисча похожая проблема была, оказалось - массы не было (серый провод)
#43 Анатолий1994
Анатолий1994
  • 142 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 18 мая 2013 - 17:23
решил поменять люксовую проводку (после того как она у меня сгорела зимой) на стандартную!
в итоге теперь не работает карлсон,габариты, ближний свет, дальний, дворник, печка!
и когда нижимаешь тормоз включаются габариты!
подскажите в чем может быть проблема? что я не так делаю?
такое может быть из за неправильно подключеного заднего жгута?
#44 tavr125
Отправлено 18 мая 2013 - 17:55
для начала масса...где-то массы нет...под панелью под шпильки печки точно ДВА проводка массы прикручено?
#45 Геофизик
Отправлено 18 мая 2013 - 19:13
Анатоль привет!
Схемы подключения "немного" разные
При чем даже в стандарте, от года выпуска.
Карочь нужен электрик, если сам не шариш.
#46 Анатолий1994
Анатолий1994
  • 142 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 19 мая 2013 - 09:42
для начала масса...где-то массы нет...под панелью под шпильки печки точно ДВА проводка массы прикручено?без фонарика туда не лезь...
прикручено оба провода
#47 tavr125
Отправлено 19 мая 2013 - 10:55
а в приборку правильно воткнуты колодки? Они, зараза, одинаковые...Я сам было путал...
кстати...а масса для фар тож на месте? там же у тебя "гирдянда" загорается при нажатии на тормоза...
#48 ArtemSaratov
Отправлено 19 мая 2013 - 23:38
да причем тут масса? чувак срастил две проводки... которые отлияаются чуть более,чем полностью.... у одной два блока пердохранов, у другой один.. ну и пошло поехало..
#49 Анатолий1994
Анатолий1994
  • 142 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 21 мая 2013 - 16:30
все с проводкой разобрался!
тему можно закрывать
#50 tavr125
Отправлено 21 мая 2013 - 20:12
Анатолий1994
Расскажи нам! Где косяк был, как вылечил!
#51 Анатолий1994
Анатолий1994
  • 142 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 22 мая 2013 - 14:55
2 провода на блок предохранителей надо было кинуть!
#52 DmitryZenin
DmitryZenin
  • 4 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 1102
Отправлено 22 сентября 2013 - 21:18
Ничто не предвещало.... 1102, 94 год.... Машина ни с того , ни с сего встала посреди дороги. Все потухло, горит только лампа давления масла на щитке приборов. Больше ничего, даже аварийка. Выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, сижу и думаю.... Ничего не придумал. Все жидкости были в норме, температура -95град., все работало. Ближний, поворотники, радио, дворники... Шел мелкий дождь уже второй день.... Вздохнул, засунул ключ обратно, включаю зажигание, снова горит лампа масла, включаю стартер, и тут вижу и слышу следующее: стартер не работает, загораются на щитке лампы тормоза, подсоса и масла, датчик температуры - стрелка вправо до конца, из правой пищалки магнитофона - какое-то шипение.... Кто его знает? Выключаю стартер, снова горит лампа давления масла. Думаю, если бы словил клина на двигатель, такого бы не было... Что-то с проводкой... ГДЕ??? Не знаю. Коммутатор? Вряд-ли... Пошел, снял клеммы с аккумулятора... , перемкнул между собой, поставил обратно.... Вымок. Ключ снова в розетку...Зажигание - все то-же самое... Стартер - все то-же самое... Снова пошел, снял клеммы, пошевелил и подергал все провода, которые видел под капотом, все клеммы, все соединители, и коммутатор тоже. Сажусь, читаю молитву, вставляю ключ - и о чудо!! Завелась с пол-тычка... Сижу, слушаю рычание мотора, напряжение спадает потихоньку... Включаю печку, габариты, проверяю свет - все в норме... Выхожу из машины вздохнуть кислороду, и она, хорошая, снова просто останавливается.Симптоматика та-же... Надоело думать... На эвакуаторе до домашнего гаража ехали минут 30... Надо съезжать вниз... Сажусь в машину, она, как ни в чем ни бывало, заводится, Я съезжаю, пытаюсь зарулить в гараж, и снова остановка. Симптомы не повторяю - все одинаково. Дома анализирую. Не коммутатор. Он так себя не ведет. Где-то коротыш в релюхах или проводке, либо минуса нет, либо еще что....Момент включения вентилятора не проверял. Очень прошу ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!
#53 mazepa2000
Отправлено 22 сентября 2013 - 21:24
Первое,проверить все массы.Минус акума с кузовом,так-же проверить цепи толстых проводов 12в,они вроде на клемме генератора сходятся.
#54 ignat5033
Отправлено 22 сентября 2013 - 21:52
релюшка висит на проводах в районе подрулевых тоже проверь но скореее всего масса с аккума к кузову-движку, ну и клеммы заделка проводов аккума
#55 Slavik
Отправлено 22 сентября 2013 - 22:05
Да, тоже думаю на основные провода массы. По крайней мере с них начать
#56 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 22 сентября 2013 - 22:53
Колодка предохранителей. Либо масса. Ещё замок зажигания.
#57 mazepa2000
Отправлено 22 сентября 2013 - 23:20
В штатной колодки предохранателей,происходит такая фигня,если предохранители пластиковые,то они при нагреве уменьшаются в длине
и контакт кто есть,то нет,а на вид предохранитель целый.С керамикой такого нет,
но штатная колодка кака,с ней всегда проблемы.Но начать с массы акума на кузов и мотор.
#58 tavr125
Отправлено 23 сентября 2013 - 07:47
DmitryZenin
И это...На клемме "Масса" есть еще и тонкий проводок...Он на кузов идет...Проверь его с пристарастием...И посмотри те места, где толстые провода от аккумулятора крепятся к корпусу КПП и к стартеру....
Только умоляю, сперва сними клеммы с аккумулятора...
#59 Геофизик
Отправлено 23 сентября 2013 - 08:32
Судя по симптомам описанным Дмитрием
Пропадает масса на кузов.
#60 ArtemSaratov
Отправлено 23 сентября 2013 - 12:06
Великую Красную Перемычку под рулем проверить не забудь!!
Я бы сказал - в первую очередь ))
