Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 174
#1 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 28 Август 2009 - 22:15
привет тавроводам! купил тавра и начал приводить его в чувство,ходовка,рулевое и пр.но вот возникла проблема(верней она поменяла характер)с габаритным освещением. при покупке авто была следующюя неисправность-двигатель не выключался с ключа зажигания,как отрезало,глушил машину передачей!заводилась нормально,но вот только все время горело зажигание,при любом положении ключа кроме как на заведенную.что сделал.поменял контактную группу замка зажигания,и сменил доп реле его же.как результат зажигание пришло в порядок,машина глушиться нормально,но напрочь отрубило габариты и подсветку приборов! грешил на кнопку,поставил новую-безрезультатно.при этом ближний-дальний свет работает нормально,заисключением короткого моргания дальним-не моргает! предохранители в норме,смотрел по схеме вроде реле на габариты не стоит.остальное электрооборудование работает нормально. может кто сталкивался с такой проблемой? или просто подскажите где копать! заранее спасибо.
#2 DirectiV
DirectiV
  • 1 112 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 28 Август 2009 - 22:36
Андрей-93
ну Смотри..если у тебя дальний и ближний все таки включаются то кнопка исправна, габариты от замка зажигание не зависят, т.к. даже если ты вытащишь ключи из зажигания они должны гореть, если вытащить релюху включения дальнего и ближнего, кабариты все равно буду гореть, если ты говоришь что все предохранители в норме, тогда это означает только одно, пока ты ремонтировал замок зажигания, у тебя где-тооторвался или выпал из колодки проводок, такое бывает в твем случае когда машина тех еще лет, а ты её купил и не знаешь что с ней было, возиожно пред.Хозяин пытался накрутить чето и вытаскивал проводок , либо еще есть вариант..самый худший..где-то переломался проводок..пробуй включить габариты и шевелить провода и так же из все колодки которые увидешь соедени и разъедени, а вообще в таких ситуациях я люблю посидеть со схемой в руках..в машине и постепенно находить все контакты и проверять и тестером)) drinks.gif
#3 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 23:31
У моего друга тоже небыло габоритов сгонял к электрику окозалось что колодка на кнопке была перевёрнута,попробуй перевернуть колодку.
#4 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 10:52
??? так она ж только в одном положении всовываеться!
#5 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 21:45
Иди по цепочки первое замок зажигания, предохранитель кнопка (Теперь еще вопрос подсветка приборной доски работает если да то смотри фары и массу )
#6 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 23:41
приборка не горит! видимо придеться озадачиться поиском грамотного электрика,если не найду соплю (((
#7 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 23:24
#8 dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 00:11
Замок зажигания непричем, в Таврии питание на габариты и подсветку (+ и дет через выключатели если что) идет прямо с акб. Попробуй подать + на предохранительной колодке прямо на предохранитель габаритов. Только сначала вытащи его!
#9 Гость_spy777_*
Гость_spy777_*
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 19:41
несовсем так, смотря какой комплектации машина, на люксах и s-ках проводка отличается. а на машинах до 95 года питание на все осветительное оборудование идет через замок зажигания. и имеет место такой прикол как при полуобороте ключа тухнет электрооборудывание (подсветка, свет). так что на всякий случай посмотри реле под рулевой колонкой, оно будет еле запрятано за край торпеды. вот в нем кажись и есть причина. оно там одно во сем джгуту проводов.
#10 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 21:24
dimos-ka ты не прав у меня покрайней мере габориты идут через замок так как когда я поворачиваю на 0 положение у меня гаснут габориты
#11 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 18:23
Kondor
у меня тож также)да и все освещение и приборы через замок
у меня только стопы идут напрямую)т.к не зависят от поворота ключа)
#12 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 17:40
хм... у меня 91 года машина, замок зажигания родной и в него никто не лазил, и электрика не влияет на ключ в замке зажигания (кроме вентилятора печки), хоть он там есть, хоть его нет, можно любой свет включить, правда что вот плохо, зимой вечером пару раз забывал выключить ближняк, када ГАИ останавливали, дык потом тяжеловато заводилось, ввиду старости АКБ 16.gif
#13 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 22:12
у тебя сколько положений на ключе зажигания
#14 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 22:22
хм... честно говоря озадачил, вроде 3... не мопню, завтра точно посмотрю и скажу наверняка!
#15 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 23:37
ну у меня тачка 94 года имеит положения ключа как на класики 1 только габориты сигнал и вентилятор радиатора ключ можно вынуть только лиш в этом положении потом идет 0 все обесточино потом идет 2 все включенно и зажигание тоже. и потом 3 стартер.
#16 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 19:19
нарисовано как то так: II - III - I - 0
т.е. получаецо 4
#17 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 20:44
понятно я не встречал таких у меня так I-0-II-III
#18 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 22:26
ребята чего тут колдовать замок то с 08,а они все одинаковые,у меня даж на ключике зажигания "лада" выбито ))) собственно по сабжу еще не лазил,но вот другая проблемка появилась.сливал тосол с блока,выкручивал пробку-болт ключом,и случайно перемкнул контакты гены и стартера,так теперь лампочка заряда горит все время,правда иногда мигает.замечу что коратнуло прилично! на вскидку если,что первое могло полететь от такого кз,реле регулятор встроенный или диодный мост? немного проехал с такой неисправностью,перебоев в работе зажигания и умирающего звукового сигнала не отмечено,сама акб не горячая,в случае перезаряда.завтра если найду время поставлю на ставридку приобретенный на днях мною цифровой тахометр тх-517,в нем кстати и вольтметр есть неплохой,уже плюс как никак чтоб следить за здоровьем акб.на этом автомобиле уже был случай взрыва акб из-за вышедшего р.регулятора,так что чет мне сцыкотно слегка теперь! жду ваши мысли!
#19 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 22:36
Не факт у меня две таврии одинаковых годов на одной ключ от лады а на другой от заз на ладовской 4 положения а на зазовском всего 3
#20 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 07:38
Андрей-93
скорее всего диоды пробило...
Я в контакте
