Электростеклоподьемники "Гранат"
Сообщений в теме: 46
#21 yfon
yfon
  • 1 130 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 00:05
Зачем с ваза когда у них на славуту есть?
Мне не нравится ихний механизм,там мотор по рейки ездиет думаю будут перекосы стекла со временем надо будет регулировать часто,на вазе там механизм по другому работает.
#22 htg
  • 4 053 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 00:14
Если заказал и оплатил то уже не важно.
#23 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:24
..заказал-оплатил сегодня теперь нервно курю пока они ко мне приедут с Ижевска,заказал тоже с ваза.
Так заказал то какие ножевые или реечные?
#24 yfon
yfon
  • 1 130 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:27
http://shop.ural-avto.ru/2109/
Колесный тип.
#25 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:43
У меня такие стоят пару лет уже и отчет по их установке выкладывал то ли Мелман, то ли ХТГ.
#26 yfon
yfon
  • 1 130 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:47
Куда кнопки ставили ?
#27 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:58
Еще Мазепа ставил такие: http://tavria-club.r...iki-v-zaz-1102/
Слева и справа от магнитолы (стоит в перчаточном ящике,ниже управления печкой). Панель стандарт. Кнопки не напрямую, как по схеме, а через "разгрузочные реле".
Стал старый и тупой  :facepalm: не помню в какой теме все это описывал :dont_now:
#28 ArtemSaratov
  • 12 358 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:59
удобнее всего на выпулуючасть дверей.
руку кладешь на подлокотник и пальцами снизу
#29 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:07
Согласен,но там у меня запланирован карман и я не хотел дублировать кнопку пассажирского стеклоподъемника.
#30 ArtemSaratov
  • 12 358 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:11
дк не надо. дотянуться-раз плюнуть.
даже такому жердяю как я
#31 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:21
Вот отчет с драйва:
 Вот по какой схеме я ставил разгрузочные реле:
Прикрепленный файл  1dd2648s-480.jpg   79,62К   Количество загрузок: 0
В отличие от автора статьи, я не "выбросил" вертикальную перемычку , а поставил левый на правый, чтобы двигатель смотрел в другую сторону.
Сообщение отредактировал Гай: 26 Октябрь 2014 - 23:17
#32 ArtemSaratov
  • 12 358 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:24
а зачем эти реле?? сами кнопки весьма высокоТокнутые..
#33 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:29
Читал немало отзывов, что кнопки "подгорают", а еще замерил ток при установленном стеклоподъемнике и понял, что сечение проводков и их длина будут "садить" ток.
Доп. реле установил за кик-панелями.
#34 ArtemSaratov
  • 12 358 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:34
странно. даже стоковые тазокнопки работают и работают по 200..300 тыс км пробега...
судя по мом знакомым...
Если горят контакты,проще диоды ставить. ИМХО.
у тебя ТОЛСТЫЙ провод идёт в кик-панели,потом в дверь и на мотор.
а без реле - в кик панель,в дверь, 15 см на кнопку и на мотор...
Мне кажется не велика разнца..
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 26 Октябрь 2014 - 23:34
#35 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:41
На водительской двери две кнопки? Сколько силовой цепи получится до пассажирской двери?
#36 ArtemSaratov
  • 12 358 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:43
одна...
я еще могу дотянуться!
хотя на диету уже сел (((
#37 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:47
одна...
А я до пассажирской двери тянуться не могу :dont_now:  -езжу пристегнутый и пассажиры в основном в два раза толще меня :D
#38 ArtemSaratov
  • 12 358 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:49
ну тада пассажиры сами и потыкают кнопку )))
Если честно,в саратове такойклимат,что пассажирское стекло имело только 2 положения-всегда открыто и всегда закрыто.
на "промежутки" хватало пассажирского и люка....
В МСК стекла надо вааще заваривать наглухо(
недай бог опустишь...
я только в МСК понял зачем кондёры нужны.
#39 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:53
Нашел, где у меня кнопки  :D :
Прикрепленный файл  кнопки обогрева зеркал и заднего стекла и стеклоподъемника.jpg   21,34К   Количество загрузок: 0
"Пассажирская" кнопка - справа от магнитоллы.
#40 yfon
yfon
  • 1 130 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 08:24
Я так понял провод на эсп надо положить пвс 2на1.
