Печка
Печка ГРеет плохо
Сообщений в теме: 35
#21 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 05 апреля 2015 - 15:03
если все таки вниз дует теплым. а вверх холодным то крутится нормально
не буду соперничать с великими гуру тавропечкостроение, с теми кто снимал, менял, модернизировал, вживлял с других машин.
попробую дать советы по простым телодвижениям для проверке слабых мест.
1. Открыть капот, погреть двигатель до срабатывания вентилятора двигателя. Так легче определять теплые и холодные потоки.
2. И мелочей, однажды рычаг переключения лето зима, заклинил в среднем положении, в результате было холодно.
3. посмотрите под капотом, двигается ли рычажок крана открытия от крайнего положения до крайнего.  Если остудить мотор, то с потерей стакана тосола, откручиваем два хомута, и легко меняем его на ВАЗ, или шаровый водпроводный.
4. еще один тест, прогреть двигатель до включения карсона, заслонку "в ноги" открыть, ползунок реглятора в красную зону, выехать на трассу, чтобы печку продувало напором встречного воздуха, И попереключать заслонку лето зима.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 05 апреля 2015 - 15:08
Старый скептик-консерватор
#22 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 05 апреля 2015 - 17:58
нужно взять ФОНАРИК и залезть к печке СПРАВА...Со стороны пассажира...
И посмотреть на этот рычажок ЗИМА\ЛЕТО...И подергать его...
И станет понятно, чего там случилось...
Очень рекомендую посмотреть на печку в книжке про Тавро - станет понятно куда и зачем оно там..
ПыСы. Без фонарика там делать нечего...
ПыСы2: Направление вращения крыльчатки не причем вообще.
я снимал её,менял радиатор печки,стыки проклеивал уплотнителем,заслонка работает хорошо.
крана нет -всё напрямую. рычаг работает нормально.
может перекрыть со стороны капота чем нибудь чтоб холодный воздух не сосай?
хочу с одной стороны поменять термос. какой и из чего посоветуете?
#23 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 05 апреля 2015 - 18:59
Слушайте....я конечно извиняюсь заранее....
А на улице днем залезьте снизу под панель и посмотрите....не видно ли Солнце?
В смысле, вдруг неудачно прикрутилась печка на свое место? И там дырка на улицу....
И потом с фонариком посмотрите- Точно правильно вставлен воздух овод верхний в выход печки?
Там обычно очень трудно без сноровки правильно попасть....
Я по богатому опыту говорю....
Пысы.
Если в силу возрасте или телосложения вам трудно лазить пд торпеду- используйте фотоаппарат:)
Я давно так делаю- оч. Удобно.
#24 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 05 апреля 2015 - 19:03
Пысы.
Если в силу возрасте или телосложения вам трудно лазить пд торпеду- используйте фотоаппарат :)
Поставил правильно-солнце не где не просвечивается, когда ставил печку купил хороший уплотнитель.
#25 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 05 апреля 2015 - 19:09
А зачем менять термостат, он не работает?
На инже заводской фирмы Энергомаш, с температрурой начала открытия 80 град, полное открытие 87.
На карьбе не знаю какой, вроде температуры выше.
#26 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 05 апреля 2015 - 19:19
Да фиг её знает почему она та греет.
#27 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 05 апреля 2015 - 19:34
Термостат либо работает, либо нет, проверяется рукой по нижнему патрубку.
а может проверить, радиатор печки нагревается?
Проведите тест на трассе с прогретым двигателем.
Фишка тавропечки в том, что она отлично должна жарить без вентилятора, под напором втсречно воздуха.
А когда печку меняли, тосол сливали и обратно заливали, воздушные пробки потом выгонли?
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 05 апреля 2015 - 19:37
#28 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 05 апреля 2015 - 19:47
радиатор печки просто с низу Жарит.
#29 Геофизик
Отправлено 05 апреля 2015 - 20:21
87 градусов
#30 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 06 апреля 2015 - 04:54
Т.е. Печка дует.... Дует и вниз и вверх!
Но вниз дует Жарким а наверх Только холодным?
А как вы переключаете дуть вниз или дуть наверх?
Сообщение отредактировал tavr125: 06 апреля 2015 - 04:54
#31 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 06 апреля 2015 - 13:05
Никак не переключается. Просто так дует.
#32 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 06 апреля 2015 - 13:08
Странно....
Надо взять фотоаппарат и сфотографировать как выглядит со прядении печка/воздуховод на стекло....
Я думаю ответ там...
#33 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 16:00
Удалось восстановить "закисший"металлический кран   отопителя.
Разборка не представляет сложностей.Отмачивание ВДешкой и ортофосфорной кислотой оказалось безрезультатным.
Нагреваем саму бронзовую ось с внутренней стороны противоположной флажку управления.Я грел небольшой газовой горелкой.Но думаю,что подойдет и 100Вт паяльник.Затем быстрое охлаждение в холодной воде.С первого же раза флажек начал шевелиться.
Операцию повторил ещё два раза и теперь рычажёк двигается с небольшим усилием от руки..
  • Прикрепленный файл  IMG_0165.JPG   42,29К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gogi: 13 февраля 2018 - 16:27
#34 Геофизик
Отправлено 14 февраля 2018 - 08:58
Костя... там же сальничек! Не потечет теперь?
С издревле рекомендуют данный крантик шевелить даже летом
#35 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 14 февраля 2018 - 10:48
Я же не до характерного дыма грел.А как рукам жарко становилось,так под воду.Я крантик за рычажок рукой держал.Вчера вечером поставил.Сегодня ездил,пока не течет.
Машинка та несколько лет без движения стояла.Там много что позакисало.
#36 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 16 февраля 2018 - 21:18
Насчет резинок: В данном типе крантика применены две резинки наружным диаметром ок.10 мм.Не составит труда подобрать в тракторном магазине 5 руб/штука.
Всяко разно это дешевле чем покупать новый за 350 рублей
