Не работает часть приборной панели....
Отправлено 15 сентября 2014 - 07:42
Отправлено 15 сентября 2014 - 08:38
Hacker Vasya, может тебе распиновка приборки поможет? Попробуй прозвонить все цепи. Предполагаю, что дело всё же в массе.
У меня была подобная проблема. Снял приборку и почистил все контакты. После всё заработало.
Отправлено 15 сентября 2014 - 12:36
Спасибо... Буду конечно массы под панелью проверять (наверно сначало вдхой брызну) ... потом контакты приборки чистить...
Хотелось бы узнать как датчик давления проверить? например замкнуть на массу и лампа должна загорется?
И схему приборки принципиальную ... (или там в приборке ничего особового нету !?)
Отправлено 16 сентября 2014 - 06:51
Похоже решилось само собой ... почти... вчера решил вытащить приборку ... пока вытаскивал решил проверить и о чудо все работает... ну на всякий случай разъёмы с приборки скинул и снова одел ... типа контакт обновил....
Как на форуме кто то шутил .... так бы коррозия восстанавливалась... ;-)
Отправлено 17 сентября 2014 - 23:38
Нужно разбирать приборку и пропаивать.Справедливо для мегапанели,я так и не понял,что за приборка.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 17 сентября 2014 - 23:42
Отправлено 17 сентября 2014 - 23:52
mazepa2000, с вольтметром - это та, которая у тебя сейчас осталась (не мегапанель). На ней частенько контакты окисляются, да и пайка желает оставлять лучшего. Сам один раз за 2,5 года пропаивал и чистил, результат порадовал. Теперь радуется новый владелец.
Сообщение отредактировал lord1404: 19 сентября 2014 - 20:06
Отправлено 19 сентября 2014 - 14:59
панель люкс без таха...
А ещё там после включения зажигания другие иконки с права еле светятся а секунды через 3 гаснут... это чего копать? ... я токо массы под панелью так и не проверял ... там два болта...
Отправлено 19 сентября 2014 - 15:34
это чего копать? ... я токо массы под панелью так и не проверялс массы и надо начинать.
Отправлено 19 сентября 2014 - 20:15
Hacker Vasya, а лучше назови что за иконки. Вот приборка без таха:
Тебе не только массу под торпедой нужно проверить, но и саму массу приборки.
Сообщение отредактировал lord1404: 19 сентября 2014 - 20:14
Отправлено 23 сентября 2014 - 08:20
Это где? В разъёмах приборки?
Есть какаянть химия для чистки контактов? типа намазал и всё...
Отправлено 23 сентября 2014 - 16:39
Я юзаю - супер!
Проще всего купить в магазине для радиогубителей.
