Ходовая ВАЗ-2108
ходовая ваз ходовка тюнинг подвески заз
Сообщений в теме: 192
#81 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 января 2013 - 16:53
Резина 175/70 R13. Бампер от дэйво нексия, мне родной разбили , а этот кто то бросил в гаражах я примерил вроде можно поставить ,и поставил правдо не фонтан но лучше чем с разбитым бампером
#82 Melman
Отправлено 28 января 2013 - 18:52
И развал вышел icon_verygood_059.gif icon_verygood_059.gif icon_verygood_059.gif
#83 ignat5033
Отправлено 28 января 2013 - 19:10
maxmut
кстати бамперок задний нормально встал по размерам? его немного поправить лобзиком и красивенько должно получиться. или я так разглядел
#84 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 19:16
Он,не??? Тут" маленько поправить" не обойтись...
Сообщение отредактировал виталик: 28 января 2013 - 19:17
#85 htg
Отправлено 28 января 2013 - 19:28
мне поначалу тоже понравилось. потом присмотрелся. ну не совсем то. посмотрите как угол фары торчит. ну а так, пены, стеклоткани, эпоксидки и думаю будет ок. Правта если так тюнить то надо будет пороги тоже тюнить. Ну и передний бампер.
#86 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 января 2013 - 19:54
да такой как на фото, а фары торчат это я сам лапухнулся , сначало хотел ставить поверх родного и многовато срезал , а поверх просто убожество . И у меня не было лобзика ,я шлфарём и ножом резал почти всё на глаз ,просто на скоряк делал )))))
развал делал сам по отвесу проверять ещё не заезжал
#87 Darth Vader
Отправлено 28 января 2013 - 20:18
maxmut а можешь еще фотку сделать спереди машины чтобы было видно вынос колеса?
#88 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 января 2013 - 20:31
да в выходные сделаю и с низу и спереди, это я на видорегистратор фотал попробовать его , а в выходные заеду на яму и низ сфотаю по подробней . Да вот ещё какой нюанс задние колеса задевают за арку когда машина гружёная и в яму попадает правда совсем чуть чуть
#89 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 10 февраля 2013 - 20:08
сделал ещё фото но с переда не получилось может завтра сделаю
Сообщение отредактировал maxmut: 10 февраля 2013 - 20:18
#90 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 10 февраля 2013 - 20:26
Переходник под вакуум у меня появился недавно а до этого я ездил с самодельным делал из уголков две перекладины от верхних болтов рулевой рейки выглядели они примерно так ( Г ) а сверху прикручивал к кузову между двумя ( Г ) ставил поперечины и к ним прикручивал вакуум 2108 в сборе с кронштейном ваз вакуума но надо вымерить высоту установки иначе кронштейн вакуума может задевать при движении об рулевую тягу шланги дотягиваются без проблем делал крест на крест то есть перед-зад и лево-право на трубки одел хлор виниловые чехлы на всякий случай просто трубки кое где задевают о металл и с вакумником ваз 2108 и главным тормозным 2108 даже на сток тормозах я кайфовал я конечно не ездил на ставриде с родным вакуумом но после установки вакуума 2108 педаль стала мягкая и очень предсказуемая при резком торможении и торможении на юз заноса кузова не было ездил с самодельным кронштейном и вакуумом 2108 почти пол года вроде все ок
последние две фото это как сейчас у меня сделано
Сообщение отредактировал maxmut: 10 февраля 2013 - 20:29
#91 tavr125
Отправлено 11 февраля 2013 - 10:48
maxmut
Внимательно изучил твои фото тазохода с удлинителями шаровых...Не могу сказать, хорошо это или плохо, но то что"зачетно"- это да...
не слишком ли много болтов, вот что меня смущает...
И еще...ШРУС как-то далеко стоит от кулака...По всей видимости "лабиринтовое уплотнене" грязезащитное не достает друг до друга...Здравствуй вся грязь к ступичному подшипнику?
#92 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 11 февраля 2013 - 16:45
да я тоже про это думал .но энтузиазма не хватило чтобы сделать пыльник . я пока только тестирую эту конструкцию . дальнейшая эксплуатация покажет слабые места . и в процессе буду устранять недостатки . Спасибо за оценку . Если тестирование покажет положительные результаты хочу сделать рычаг из трубы чтобы уйти от удлинителя шаровой . и скрестить реактивку с стабом . (или сделать стаб с функцией реактивки .но это можно сказать фантазии )
#93 tavr125
Отправлено 11 февраля 2013 - 17:24
С чего бы вдруг фантазии?! Японский автопром так почти везде делает...И нормально все...И я японский стаб/реактивку лично протачивал, чем немало удивил автослесарей...И еще больше удивил тем, что ПОЛУЧИЛОСЬ grin.gif и колесо стало по центру арки...
maxmut
еще момент...откровенно неудачный...а чем ты компенсируешь большую удаленность ступицы от штатного положения ШРУСа при старой ходове? Причем, там явно "пара сантиметров"! Ведь оно компенсировалось "гулянием" внутри гранаты... А если день Х? Прыгешь на яме и "получай фашист гранату"...на улицу из коробки...
Не проверял?
Да, у тавро-ШРУСа большая длинная резьбовая часть, она позволяет "пару сантимтров" накидать шайбами с внутренней стороны...
но насчет "лабиринтового уплотнения"- крепко подумай...Крепко...
#94 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 11 февраля 2013 - 19:34
tavr125 Ты как раз вроде и писал что бывают проблемы с гранатами . Я когда разбирал старую ходовку вначале замерил длину привода .и когда ставил ваз ход придерживался этих размеров
А можно подробнее про стаб-рективку какие нюансы ?
#95 Darth Vader
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:04
Посмотри на део матиз, там так сделано.
#96 Melman
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:37
Да даже на Иж Оде реактивки стабом выступают
#97 ArtemSaratov
Отправлено 12 февраля 2013 - 10:06
А смысл в этом есть??
Если уж всё равно будешь морочится, то срау делай, как GSX - более правильного рецепта всё равно нет, а секса ровно столько же..
#98 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 12 февраля 2013 - 17:37
а кто это и где можно глянуть
#99 tavr125
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:14
Думал о твоей переделке передка на тазоход...
Ну, при всей неоднозначности, решение-то РЕВОЛЮЦИОННОЕ!
И на верном пути...
Едиственное, что переосмыслить ситуацию чуть-чуть и может просто сварить вообще новый рычаг...
В карму тебе + засандалил.
#100 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:35
Так это сделано на ВАЗ кулаке?
