Пропадает искра
электрика
Сообщений в теме: 6
#1 bubel
bubel
  • 1 сообщений
  • Моё авто:Тавря
Отправлено 24 августа 2014 - 21:43
На холодную Таврюша заводится с пол тыка.Стоит проехать несколько киллометров как авто глохнет.Пропадает искра!Установил новый коммутатор установил новую катушку зажигания зачистил все контакты но ничего не помогло.Машина постоит остынет и заводится.В чём проблема?Подскажите мне пожалуйста.
#2 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 24 августа 2014 - 21:48
Симптом характерен для контактных трамблеров. Хотя возможно, что в ДХ где-то плавающий обрыв в проводе.
#3 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 24 августа 2014 - 21:54
как искра пропала меряй где обрыв, тестер есть? или жди скоро вылезет, или к электрику пока едет.
#4 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 25 августа 2014 - 00:22
Была такая фигня. Именно точь в точь. Но я не искал проблему, так как МеМЗ ушёл на покой, а проводка была перебрана.
Кстати, описывались же случаи подобные - перетирался вроде провод за аккумом.
Сообщение отредактировал merdek: 25 августа 2014 - 00:22
Offtop
#5 Геофизик
Отправлено 25 августа 2014 - 08:24
Осталось поменять датчик холла
#6 Виталлий
Отправлено 25 августа 2014 - 08:43
А если зажигание собрать на ЭБУ (любом) .Желательно с ДАДом. (для коррекции опережения) .И  ДПЗД поставить для опережения .    Отличная штука получится(первые газели такие были).    Пропусков воспламенения меньше станет--Ресурс гораздо увеличится+экономия+отзыв+приёмистость.      Минимум затрат(по сравнению с инжем.   Надо только ЭБУ,ДПЗД,ДК,ДАД,МОДУЛЬ.          В любой мороз запустиш легко!
#7 ArtemSaratov
Отправлено 25 августа 2014 - 11:48
Делали так, если нет доступа к палёным мозгам - дороже, чем МПСЗ.
А по функционалу - так же.
