Помпа
помпа насос
Сообщений в теме: 40
#21 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 27 сентября 2014 - 23:09
Отремонтировал я помпу,спасибо Константину:всё подошло.Но новую всё же заказал.Причина шума и люфта-стоял валик с одним обычным подшипником!Прежний хозяин явно недодумал,или с завода,что совсем маловероятно,так было поставлено ...)
Чё делал то? Рассказал...фото видео фиксация проделанрой работы...
#22 Валентин
Валентин
  • 7 сообщений
Отправлено 28 сентября 2014 - 07:19
Фотоаппарат в отключке пока.На словах-всё просто.Легко разобралась,поставил подшипниковый блок от "классики" и даже уплотнения все встали как надо.В общем-ничего сложного,кроме болячки в виде свёрнутого при разборке болта крепления.Высверливать невозможно,пока не снимешь двигатель,а это в планах-нужно менять кольца:компрессия 7-4,5-6-6,много кушает масло...ну про это надо в другой теме.Поставил пока на два болта из трёх. Жидкость не бежит,надеюсь дотянуть до ремонта)
#23 Геофизик
Отправлено 29 сентября 2014 - 07:58
Для этого снимать двигатель не обязательно
#24 Валентин
Валентин
  • 7 сообщений
Отправлено 30 сентября 2014 - 06:41
Расстояние до брызговика небольшое:дрель не подойдёт.Болт обломан заподлицо,только высверливать...
#25 Виталлий
Отправлено 30 сентября 2014 - 07:51
Боковую подушку открутить,и двиг домкратить. Я бы сверлил в другом месте!
#26 Геофизик
Отправлено 30 сентября 2014 - 07:56
Валентин,
Я про кольца
#27 Виталлий
Отправлено 18 мая 2015 - 16:30
помпа Лузар 50тыс пробег. живая ещё была, чуть с шумом перекатывалась. Хотел разобрать для смены подшипников. А там вал подшипник.    Итог -зря полез всё сломал.      Хорошо что у Тавропродавана была в наличие ,800р   Лузар тоже ,в коробочке с болтиками и прокладкой  ,в паспорте на рисунке в разрезе нарисован роликовый подшипник!
#28 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 13:58
Подтекает антифриз (видимо из-под помпы), стекает по боковой стенке генератора, потом на стабилизатор поперечной устойчивости.
Бывает, что подтекает прокладка между помпой и двигателем (и можно обойтись подтяжкой помпы), или это уже точно сальник (и помпа под замену)?
У нас как всегда -20С и менять помпу не хотелось бы...
Сообщение отредактировал palex1: 29 января 2017 - 13:59
#29 Виталлий
Отправлено 29 января 2017 - 15:49
так протяни и посмотри !     а как может стекать по стенке генератора??
#30 ArtemSaratov
Отправлено 29 января 2017 - 15:56
сгоняй на СТО.
в минус 20 это самый норм. вариант
#31 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 16:47
То, что стекает - 100%, генератор снимал и сам видел. Стекает по боку корпуса гены. Вот и думаю, может кто уже такое видел, и сразу диагноз поставит. Теоретически допускаю, что брызгает из-под прокладки...
сгоняй на СТО.
Не доверяю я СТО-шкам, как-то не складывается у меня с ними (2 раза гонял свой автомобиль (не этот), 2 раза чудом не убился после "ремонта"). Хотя мысль верная, в общем-то.
#32 ArtemSaratov
Отправлено 29 января 2017 - 17:28
Да.
Выбрать норм. СТО сейчас та еще задачка.
Никогда не видел, чтобы при помпе стекало по боку гены.
Обычно говорят, что "защиту ремня снял - а там сырое и течет".
За геной может заглушка блока прохудилась?
#33 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 18:56
Такая же фигня! Ненавижу СТО и автомехаников!
Лишь один или два раза в жизни мне встречались Хорошие Правильные С Руками и Головой и Честно Сделавшие...
Чесслово, у меня одного в душе страх за машину, когда я вижу лица автомехаников...?
#34 Gogi
  • 4 262 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 21:36
может фланец трубы ослаб?
#35 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 29 января 2017 - 21:48
Сегодня взглянул,  на чистом-красивом-почти новом генераторе на боку тоже капелька висит. Похоже, придется искать как она туда попадает. Озвученные варианты (фланец и заглушку блока) посмотрю, но, когда потеплеет чуть-чуть.
#36 ArtemSaratov
Отправлено 30 января 2017 - 01:49
да.
Эта труба тоже часто проржавилвает до дыр.
#37 Виталлий
Отправлено 30 января 2017 - 09:29
болты крепящие кронштейн генератора к блоку.  Так в блоке резьба и отверстие бывает сквозное( к антифризу)
#38 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 30 января 2017 - 23:10
Мысль подобная возникла, поскольку течь появилась после снятия кронштейна, но отбросил ее как конструктивно несостоятельную.
И какой рецепт решения такой беды? Болты герметиком мазать при каждом снятии кронштейна?
P.S. Воистину, уникальный автомобиль... :facepalm:
#39 Геофизик
Отправлено 31 января 2017 - 08:56
Как версия: завернуть на герметике шпильки вместо болтов.
У меня нижние завернуты шпильки, вместо хреновых хохлоболтов.
Да ладно...
#40 Виталлий
Отправлено 31 января 2017 - 09:35
ничего сложного , болт намазать перед закруткой
может и не там течь
