Ближний/дальний/противотуманки
таврия свет
Сообщений в теме: 6
#1 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:13
Привет всем!
Есть такая беда (проводка люкс):
Едешь ты в тёмное время суток. На ближнем свете, затем включаешь дальний. Всё нормально. Но когда переключаешь обратно на ближний, то он не включается. Приходится нажимать на кнопку ближнего света (выкл, затем вкл).
Такая же фигня с туманками. Включаешь ближний, включаешь туманки - ближний пропадает. Опять нажимаешь на кнопку ближнего света - работают и ближний и туманки.
Если кто не понял, сниму видео :smile:
Пока я туда не лез. Но хочется услышать ваше мнение по этому вопросу.
Да, и ещё вопрос: как улучшить свет на таврии? Какие лампы у кого стоят?
Offtop
#2 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:24
Привет всем!
ХЗ что там. пошагово всё меняй кнопку релюшку балалайку.     У меня в 2000г вобще было- ставиш в гараж(габариты выключенны,а на следующий день включенны и аккум. высажен(глюк кнопки)        Оптика Таврии устраивает ,60ВТ. Менять несоветую, проблемы с проводкой и лампы быстро выгарят. А хорошие лампы очень дорогие  500 р 1000р
#3 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:26
Если есть возможность-измерь напряжение на  лампах....Иногда помогает подача питания на прямую с аккумулятора...Виталлий,думаю автор имел в виду не мощнее лампы а какого производителя....
Сообщение отредактировал payk7: 07 Июль 2014 - 12:30
#4 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:51
Боюсь сглазить,родные стоят 95г от чешской оптики.  Один косячёк дальний и ближний чуть по высоте разнятся,хотел менять ,качественные дорого,смирился.
#5 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:21
Кнопки - менял. Эффекта замечено не было. До реле пока не добрался.
По поводу качества света - просто у меня лежит комплект ксенона (халявный) под Н4. Но как-то не особо хочется его ставить :dont_now:
Offtop
#6 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:49
я б не заморачивался. свет удовлетворяет на100% :smile:
#7 ArtemSaratov
  • 12 375 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 17:40
1.питание от АКБ (по обоим полюсам) проводом 2,5 мм
2.Osram Night Bracker
Темы с аналогичным тегами таврия, свет
