Проводка люкс
Сообщений в теме: 22
#1 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 25 мая 2014 - 23:04
Парни, выручайте! Обращаюсь в первую очередь к обладателям люкса.
Знаю, что лезу поперёк батьки, но нужно срочно собрать проводку. Как получу все ответы, удалю тему.
Просто думал за выходные сделать, но не тут то было. А машинка нужна...
Менял проводку со стандарта на люкс старого образца. В принципе высунуть-всунуть - проблем нет. Стандарт я даже не резал, когда вытягивал.
А вот люкс, который мне отдал Мазепа, немного подрезан. Но там ничего страшного нет.
А вот что куда подключать - хз...
Для начала меня очень интересует подкапотка. Сегодня я подключил на шпильку гены центральный провод (ну он сам самый толстый и красный) и + с аккума. Запихнул предохранители. Проверил, где есть напряжение. Дальше повернул ключ - опять проверил. Мог  бы даже сегодня завести (зажигание отдельно там просто + на зелёныйй провод), но столкнулся с проблемой реле стартера. На этом я остановился. Заталкал машинку в гараж и поехал на автобусе домой.
Если вспомнить стандарт, то под капотом 2-3 реле (стартер, вентилятор, зарядка). У меня на люксе проводка под два реле - одно на стартер, А вот второе? Вроде реле включения вентилятора стоит на моторном щите (где и все остальные), или я не прав.
Кину пару фотографий, когда проводка валялась на балконе:
Прикрепленный файл  11052014441.jpg   152,94К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  11052014442.jpg   125,23К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  11052014443.jpg   142,54К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  11052014444.jpg   104,33К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  11052014445.jpg   119,64К   Количество загрузок: 0
Заранее спасибо!!!
Offtop
#2 Slavik
Отправлено 25 мая 2014 - 23:09
Второе реле вроде как бензонасос
#3 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 25 мая 2014 - 23:15
хм.....у меня две реле стоят возле радика...и одно из них-на включение вентилятора..........
#4 Slavik
Отправлено 25 мая 2014 - 23:18
погоди, под капотом справа 4 реле.
на люксе
#5 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
красный провод с ушком идет на генер........4 зеленых с ушками-на + бобины......2 черных с ушками-на - бобины......
#6 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 25 мая 2014 - 23:24
на люксе
я фиг знаю....у меня панель люкс,а проводка не знаю,....но не родная...я ее со стандартной сверял--не подходит.....а от люксовой сказали подходит схема от 08.....посмотрел...скачал....и правда,что то от 08,что то от стандартной.....вот и ...тренируюсь))
#7 Slavik
Отправлено 25 мая 2014 - 23:25
Пардон, сходил-глянул - 3 реле, 2 предохранителя.
#8 ArtemSaratov
Отправлено 25 мая 2014 - 23:27
скачай схему от люкса и не парься.
есть в разделе "книги",наверняка.
#9 ArtemSaratov
Отправлено 25 мая 2014 - 23:41
http://tavria-club.ru/manuals.html
в зеленой книге нету принципиальной электросхемы на люкс?
и в бело-красной "Филипенко" то же нет?
странно....
#10 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 26 мая 2014 - 08:45
ArtemSaratov, принципиальные схемы есть. Даже в некоторых книгах монтажные есть. Но там чёрт голову сломит. То что написано/нарисовано в книге нифига не совпадает с реальностью бытия...
TORPEDA306, проводка от 2108 вообще никак не подходит для таврий. У них есть монтажный блок. Впихнуть её можно. Даже я хотел старую от 9ки запихнуть, но она вся была перемотана, поэтому решил не ставить.
Ладно, сегодня после работы в гараж попрусь. Есть предположения,что я её перетянул. 3 провода которые, по идее должны быть в салоне оказались в подкапотке.
Offtop
#11 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 26 мая 2014 - 17:58
Я что хотел сказать то -  не путайте инжевый жгут  ЭСУД с бортовой проводкой....
#12 Mityai
Mityai
  • 124 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 GT
Отправлено 26 мая 2014 - 22:42
attachicon.gif11052014441.jpgattachicon.gif11052014442.jpgattachicon.gif11052014443.jpgattachicon.gif11052014444.jpgattachicon.gif11052014445.jpg
Заранее спасибо!!!
Зеленый на стартер на втягивающее!! 100%
#13 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 26 мая 2014 - 23:14
на сайте же есть схемы!
  • Прикрепленный файл  люкс 1.pdf   104К   Количество загрузок: 16
  • Прикрепленный файл  люкс.pdf   113,43К   Количество загрузок: 11
  • Прикрепленный файл  люкс 2.pdf   64,18К   Количество загрузок: 11
  • Прикрепленный файл  люкс 3.pdf   77,58К   Количество загрузок: 10
Сообщение отредактировал Gogi: 26 мая 2014 - 23:41
#14 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 00:32
Сегодня попёр в гараж. Скурил фак по стандарту. Но дело не пошло...
Выяснил, что одна из реле - на вентилятор. Релюшки на стартер нет - идёт от замка провод на втягивающее.
Вот фото проводов на вторую реле. но от чего она - хз...
Прикрепленный файл  26052014457.jpg   96,28К   Количество загрузок: 0
Завтра опять в гараж =)
Сообщение отредактировал merdek: 27 мая 2014 - 00:33
Offtop
#15 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 27 мая 2014 - 00:51
Дык у него двигун ТАЗовский!Так,что жгут может оч.сильно отличаться.
#16 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 30 мая 2014 - 22:30
Парни, а на люксах были диагностические разъёмы или нет? Просто у меня вроде как под два этих разъёма проводка. Походу и этот маленький красненький провод с кольцом идёт именно на эти разъёмы.
Пока на сегодня сделано не много... После работы только на 1,5 часа заезжаю в гараж. Да и цвет проводов порой не соответствует действительности..
Подключил карлсона, вывел проводку и установил реле стартера (правда релюшка пока на 30А). Так что под капотом три реле (последнее не знаю пока на что). Подключил задний жгут, заодно и поменял уплотнители на фонарях.
Завтра целый день будет секас с ней =)
Сообщение отредактировал merdek: 30 мая 2014 - 22:32
Offtop
#17 Slavik
Отправлено 31 мая 2014 - 00:03
под бардачком рядом с мозгами, если я правильно понял
теперь прям как надо.
Сообщение отредактировал Slavik: 31 мая 2014 - 00:04
#18 Slavik
Отправлено 31 мая 2014 - 22:56
Я довожу до сведения как в заводском исполнении. Тема "Проводка люкс"? У меня люкс и есть разьем диагностики. Потому как форум читает не только Макс, а весь мир.
Сообщение отредактировал lord1404: 31 мая 2014 - 23:35
Аккуратнее с выражениями!
#19 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 31 мая 2014 - 23:40
Парни, всё хорошо! Не ссоримся по пустякам!
И так, в реале у меня есть разъём для диагностики на карбовой люксовой проводке. Сегодня дербанил старую проводку от 09 (маркировка колодки 2105) - мамы такие же.
Ну да ладно... Вроде всё более-менее собрал под капотом (кроме сигнала и ещё какая-то двухконтактная колодка). Полез в салон. Пришлось попотеть. То то не пашет, то то не загорается. Но вроде осилил.
А вот незадача - найти тубус с переключателями от 9ки. Валялся в гараже. Даже недавно находил, но сейчас найти его не могу... Завтра поеду, выеду из гаража (места мало, буду опять искать...
Сообщение отредактировал merdek: 31 мая 2014 - 23:40
Offtop
#20 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 01 июня 2014 - 12:17
На экспортные таврии полюбому были диагностические разъёмы. Ведь на колоколе таврокоробки, как и вазовской есть два отверстия для установки. Там по-моему один - датчик угловых скоростей, второй - датчик вмт. Хотя они на тазах использовались и для установки заводского МПСЗ.
Offtop
