Уходит тормозная жидкость
Сообщений в теме: 16
#1 Гость_OhDaeSu_*
Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 17 августа 2009 - 12:47
Проблема: уходит тормозная жидкость, причём из той части бачка, которая ближе к
водителю. Облазил всю машину, подтёков нигде нет, снимал колёса, там искал, смотрел главный цилиндр везде сухо.
#2 htg
Отправлено 17 августа 2009 - 17:52
ну если потеков нигде нет. и уходит не моментально то и х.. с ним. долевай и ездий. у меня такие траблы зимой. а летом все ок. у каждой тачки должна быть своя изюминка. grin.gif
#3 htg
Отправлено 17 августа 2009 - 17:57
у тебя вакумник стоит? если стоит то могу предположить что пропускает манжета ГТЦ и тормазуха затекает в ВУ. поетому внешних потеков нет.
#4 Melman
Отправлено 17 августа 2009 - 20:04
может колодки изношены в левом контуре и поршень выходит на большее растояние и тормозуха подтекает
#5 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 17 августа 2009 - 21:17
+1
#6 Гость_OhDaeSu_*
Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 18 августа 2009 - 06:15
а как лечится? Главный цилиндр снимать?
#7 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 18 августа 2009 - 11:09
Снимать.... вроде даж ремкомплекты были ГТЦ, но это может и не помочь.
ГТЦ новый раньше не много стоил если че
#8 htg
Отправлено 18 августа 2009 - 18:36
я не знаю скока стоит родной но можно поставить от нивы оли класики. тут опять есть одна загвоздка или надо его немного переделывать или ставить тройник.
#9 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 18 августа 2009 - 18:38
Я брал за 500р в прошлом году
#10 htg
Отправлено 18 августа 2009 - 18:42
ну тогда разница не большая. 100-150 руб. за ети деньги нефиг огород городить. ето если есть в продаже родной.
#11 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 21 августа 2009 - 12:28
да, была у меня такая фигня )))) ГТЦ подтекал, а т.к. вакумника нет, то прям в салон и тёк ))) было визуально видно на полике капли жидкости ))) страшновато было ехать и видеть как эти капли увеличиваются)))
а вообще кажись щас запчасти пошли на таврию вообще ужасными, в прошлом году менял ГТЦ, в итоге щас поставил обратно старый, просто купив ремкомплект для него, а новый постоянно протекает в районе манжеты
#12 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 24 августа 2009 - 10:43
Ничего там переделывать не надо. У "копеечного" ГТЦ торец закрыт глухой пробкой-болтом. Снимаешь с родного эту пробку со штуцером, закручиваешь на "копеечный" ГТЦ и у тебя получается на нем 4 штуцера. Никаких тройников. У меня именно так и стоит, тормозной стенд на ТО прохожу без проблем.
P.S. Там прокладка стоит под пробкой. Если она алюминиевая, то ее можно оставить, если медная, то нужно сначала отжечь: нагреваешь до красна и в воду ее.
#13 Гость_OhDaeSu_*
Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 19 октября 2009 - 13:39
Спасибо за ответы, люди добрые! Проблему решили.
В общем действительно проблема была в ГТЦ, подтекало в кабину, просто сначала не заметил, при первичном осмотре...
Пошел я купил новый...он зараза течёт в местах где трубки соединяются....кароч собрали из двух один - корпус от старого всё нутро от нового...теперь всё хорошо.
Так что совет таким же новичкам как я: при утечке тормозной жидкости нужно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть пространство вокруг ГТЦ.
#14 Гость_TwIsT_*
Гость_TwIsT_*
Отправлено 03 июня 2011 - 00:23
Осмотрел, на ощупь, сухо, но не уверен, руки были грязные, стекает под днище.
#15 Геофизик
Отправлено 03 июня 2011 - 09:11
Посмотрите в салоне под ковриками.
#16 tavr125
Отправлено 03 июня 2011 - 11:59
Все-таки неродной ГТЦ рулит...Немного возьни и поставить ГТЦ 2108.
#17 dimos-ka
Отправлено 03 июня 2011 - 12:12
Это уж тогда лучше с вакуумом!
