Словарь автолюбителя
Сообщений в теме: 6
#1 zZzДмитрийzZz
zZzДмитрийzZz
    Секретарь
  • 458 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 1103 1.2L
Отправлено 28 февраля 2014 - 22:05
Изучаем алфавит :)
А
Авиатор — водитель Шевроле Авео
АКБ, аклематор — аккумуляторная батарея
Аквариум — любая нетонированная машина
Аммо — аммортизаторы
Анус — Daewoo Lanos
Арбузы — разновидность литых колесных дисков
Ара-мобиль — автомобиль с лицом кавказской национальности за рулем
Б
Бабкоотбрасыватель — Кенгурин
Балалайка — автомагнитола
Балонник — ключ для отворачивания гаек колеса
Балоны — шины
Барабаны — барабанные тормоза
Баранка-руль
Бардачок — вещевой ящик в торпеде
Баржа — а/м Волга
Батон ? УАЗик микроавтобус
БК-бортовой компутер
Блин — аудио колонка, либо тормозной диск
Брюхо -где то между бочинами, жопой, мордой с низу
Башмак — противооткатное устройство
БК — бортовой компьютер (МК — маршрутный компьютер)
Бобик — милицейский УАЗик
Борода — центральная консоль панели приборов
Бомбила — частник-извозчик
Бочина — между жопой и мордой, по бокам
Бочка — Ауди 80
БСК — Бортовая Система Контроля
Бублик — резинка для крепления глушителя
Букварь — руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля
Буханка — см. Батон
Бэха — а/м марки BMW
Бычий глаз — штурманский фонарь
В
ВВП (ВВ провода) — высоковольтные провода
Вертолет — подрулевые переключатели или балонный ключ в виде креста
Весло — ручка привода стеклоподъемника
Воздухан — воздушный фильтр
Вонялка — освежитель воздуха
Вышивать — см. шахматы
Г
Газлы — водители газели
Галстук — буксировочный трос
Гашетка — педаль газа
Гелик — джип Мерседес G (Gelendwagen)
Гена — генератор
Гитара — блок подрулевых переключателей
Голова — головка блока двигателя
Граната — шрус
Грыжа — вздутие на боковине покрышки
ГУР — гидроусилитель руля
Д
Дворники — стеклоочистители
ДД — датчик детонации
Джеки Чан — лампочка проверьте двигатель CHECK ENGINE
Дискотека Авария — группа разбора в ГИБДД
ДМРВ — датчик массового расхода воздуха
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки
ДПКВ — датчик положения коленвала
Дрыгатель — двигатель
ДТ — датчик температуры
ДУ — дроссельный узел
Дудка — сигнал
Дудки — элемент ресивера
Ж
Жабры — технологические прорези на крыльях а/м, для продува воздухом подкапотного прастранства
Жопа — задняя часть автомобиля
З
Запаска — запасное колесо
Зубило — модели 2108, 2109, 21099 и соответственно 2113, 2114, 2115.
И
Имхо — (In my humble opinion) перевод с англ. —
по моему скромному мнению или по баянскому — Имею Мнение Хрен Оспоришь
К
Каблучёк — 2-местный а/м с металлическим фургоном
Калитка — запаска на УАЗике, MMC-RVR или любом джипе, которую вбок отводить надо
Камасутра — см. Умная книга
Карб — карбюратор
Карлсон — вентилятор
Карыто — днище автомобиля, как элимент кузова
Кастрюля — корпус воздушного фильтра на карбовых машинах
Катки — колёса
Кирпич — знак запрещающий проезд
Кишки — механизм магнитолы без съемной панели
Клопы — Клапана или дверные пистоны
Ковш — спортивное сидение
КоЗа — короткое замыкание в электро цепи
Козел — УАЗ типа джип
КОЗель — а/м ГАЗель или стиль езды некоторых водителей
Козленваген — УАЗ типа джип
Колдун — распределитель тормозных усилий
Колено — коленчатый вал двигателя
Колхоз-тюниг — навешивание на авто аксессуаров непонятно для чего предназначенных и на данном авто не нужных
Кондей — кондиционер
Кондишн — см. Кондей
Копейка — а/м ВАЗ 2101
Копье — а/м ВАЗ 2101
Корзина — выжимной диск сцепления
Корова — а/м тайота корола
Коронка — гайка с прорезями для фиксации штифтом
Космич — а/м Москвич
Кочерга — рычаг КПП
Краб — кранштейн растяжки
Крест — балонный ключ в виде креста
Крокодил — клема в виде прищепки или длинная нива (кедр) или удлиненный ЗИЛ
Кулак дружбы — поломка двигателя при которой поршень пробивает блок двигателя
Л
Лавка — антикрыло
Лапухи — нестандартные большие брызговики
Летучий голландец — патрульный автомобиль ДПС Ford Crown victoria
Лобовуха — лобовое(ветровое) стекло
Лохан — Рено Логан
Лоханка — авто с физическим и моральным износом
Лыжа — вставка на морде короткокрылых зубил или рейлинги на крыше машин для установки богажника
Люстра — главный плафон освещения салона или мигалка на крыше спец. машин
Лягушка — выключатель фонарей заднего хода или ножной насос для подкачки шин
Лямку накинуть — пристегнуть ремень безопасности
М
Мама — часть разъема в виде розетки
Маршрутизатор — водитель маршрутки
Матреха — а/м ВАЗ десятого семейства
Матюгальник — громкоговрящее устройство на спец. автомобиле
Мерзавец — см. Мерин
Мерин — а/м марки Мерседес
Метла — задний дворник
Мица — а/м марки Мицубиси
МЗ — модуль зажигания
Мозги — Электронный Блок Управления (ЭБУ)
Морда — часть автомобиля, противоположная жопе или съемная панель автомагнитолы
Мотыга — рычаг переключения передач
Мурзилка — см. Умная книга
Мусоровоз — машина ДПС
Мусоросборник — пост ДПС
Мухобойка — Защита передней кромки капота от сколов
Мясорубка — ручка привода стеклоподъемника
О
Опорник — опорный подшипник
ОЖ — охлаждающая жискость
П
Папа — часть разъема в виде вилки
Пневма — машина не пневмо подушках
Пепелац — транспортное средство
Первичка — первичный вал
Переноска — лампочка на проводах
Пипка — датчик температуры наружного воздуха у ВАЗ-2113-15, также — какая-нибудь небольшая круглая или коническая
деталь (похожая на мужской орган)
Пиражок — см. каблучёк
Писалки — жиклеры омывателя
Пистолет — гаишный радар
Пищалки — высокочастотные динамики
Платный консультант — работник ГИБДД
Платный поворот — поворот через двойную сплошную
Подкова — диодный мост генератора
Подснежшик — водитель использующий а/м с весны до осени
Подсос — ручка управления воздушной заслонкой в карбюраторе
Презерватив — предохранитель
Прикуривание — подключение севшей АКБ к заряженной для запуска двигателя
Причал для чайников — фаркоп
Продавец полосатых палочек — сотрудник ГИБДД (ГАИ по старому)
Прокладка между рулем и сидением — водитель
Попогрейка — подогрев сидений
Прулька — машина с правым рулём
ПТФ — противотуманные фары
Р
РХХ — регулятор холостого хода
Рындван — см. лоханка
Разварки — диски большой ширины
С
Саб — сабвуфер
Сани — Машина
Самовар — задняя часть глушителя
Сапун — устройствомеханизм для выравнивания давления воздуха внутри агрегата и окружающей средой
Сарай — автомобиль с кузовом типа "универсал" или а/м Тойота Соарер
Селедка — усилитель лонжеронов.
Cекс — Daewoo Sens
Словить крышу — ДТП с переворотом автомобиля через крышу или опрокидыванием на крышу
Сопли — плохо проведённая проводка
Спутнег — тачка Борискина
Сракер — уличный гонщик
Срань- контора — мусоровоз
Стакан — элемент кузова — куда "вставляется" амортизатор
Сток — заводской, штатный
Стоп кран — ручной тормоз
Стопарь — фанарь стоп-сигнала
Сцепа — сцепление
Т
Таблетка — регулятор напряжения
Тапки — шины или педали
ТАЗ — ВАЗ
Тахо — тахометр
Телевизор — рамка радиатора
ТЖ — тормозная жидкость
Тошнить — ехать, неоправданно медленно, экономя топливо.
У
Улитка — разновидность утройства для подачи звукового сигнала а/м
Улитка — Турбина
Умная книга — инструкция по ремонту и/или эксплуатации автомобиля
Уши — переворот автомобиля или воздухозаборник на крыльях а/м
Ушастый — а/м Запорожец
УШлый — машина с двумя наклейками на стекле: У(ученик) и Ш(шипы)
Ф
Фарш (полный) — комплектация люкс
Фен — см. пистолет
ФНС — фильтр нулевого сопротивления
Форточка — треугольное окошко в классике
Фырчало — прямоточный глушитель
Х
ХК — хреновый контакт
Хлопушка — дверь богажника
Хрустик — скутер вместе с водителем
Хрюша — а/м марки Хонда HR-V
Хэтч — автомобиль с кузовом хутчбэк
Ц
Целка — а/м марки Мерседес CLK или ограничитель скорости, или новый автомобиль
Целка — Toyota Celica
Ч
Чайник — неопытный водитель
Черепаха — см. Краб
Чёрный ящик (ЧЯ)- монтажный блок
Ш
Шаха — а/м ВАЗ 2106
Шахматы — хаотические перестроения на скорости из ряда в ряд
Шнива — Шевроле нива
Шоколадка — регулятор напряжения
Штаны — приёмная труба.
Шумка — шумоизоляция
Э
ЭБУ — электронный блок управления
Экс-зубило — экспортная девятка
Эмо — убитый амортизатор
ЭСП — электрические стеклоподъемники
ЭСУД — Электронная система управления двигателем
ЭУР — электроусилитель руля
Ю
Юбка — часть свечи зажигания с резбой или нижняя часть бампера
Я
Яйца — кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
Якорь — стояночный тормоз
#2 Gogi
Отправлено 28 февраля 2014 - 22:38
Приблуда-любое постороннее устройство в автомобиле.
#3 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 16 марта 2014 - 14:19
а сток?
#4 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
  • Моё авто:пока пешеход...
Отправлено 16 марта 2014 - 14:22
а сток?
в самом первом сообщении на букву С
#5 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 16 марта 2014 - 14:25
ну я так  и думал.
#6 zalex
Отправлено 17 марта 2014 - 17:59
К сообщению, содержащему автосинонимы магнитолы можно добавить балалайка, голова.
#7 Геофизик
Отправлено 19 марта 2014 - 09:31
Ведёрко - устройство для подачи светового спецсигнала (мигалка)
Синее ведерко.
А так же люстра
