Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 14
#1 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 27 декабря 2013 - 16:49
здрасте,опять я за помощью,  у кого может было.Короче,бортовой то тух ,то работал,сейчас отключился  и зацокал как  белка ,провода?,нет на нем предохранителей или релюх.Зажигание включаю по цокает и тишина,заново то же ...ЦОКОТИТ КАК механические часы но быстро.
#2 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 27 декабря 2013 - 17:25
ну  ?  мне   ехать ночью  в Курск  за сыном  к поезду.  пошевелил  провода в ногах у пассажижа  стих цокот,наверно проводка.ХЗ,
#3 Slavik
Отправлено 27 декабря 2013 - 19:30
если тыркает часто-часто, это неконтакт в проводке. Начни с клемм аккумулятора и далее по проводам, посмотри предохранители.
Зажигание есть когда тыркает?
#4 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 27 декабря 2013 - 20:25
есть зажыгание этот  недоконтакт  уже  месяца 2,езжу,да и звук с бортового вроде
#5 Slavik
Отправлено 27 декабря 2013 - 20:29
щелкает реле, от того что контакт плохой, что у нас в районе бортового? Может реле печки?
#6 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 27 декабря 2013 - 20:40
возле  предохранителей  есть релюха  незнаю  чего, похоже она  и есть
но щелкать только  сегодня  стало,  провода  поменял  и фильтр хз
#7 Slavik
там за предохранителями, под панелью, 4-ре релюхи стоит, как начнет трещать - суй туда руку и наощуп пробуй по их курпусам. У меня было такое, но я так и ненашел какая, уж слишком редко трещало и при движении. Зачищал все контакты на всех реле и мамы на проводах. Помогло
#8 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 27 декабря 2013 - 20:58
релюхи  стандартные,я одну там видел?
#9 Slavik
Отправлено 27 декабря 2013 - 21:01
стандартные
#10 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 28 декабря 2013 - 22:34
 не смотрел еще , но БК  работал  160    км  сегодня,как  тока я выехал  с Обояни   и при  вьезде  опять отключился, наводит на  размышления :smile:
#11 Slavik
Отправлено 29 декабря 2013 - 00:52
а что размышления, видимо он запитан к релюхе, которая неконтачит. Ищи где, только так
#12 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 31 декабря 2013 - 05:41
нет  не реле,  пищит  он сам, а провода внизу  отходят возле переключателя печьки зима лето ,там у меня пучек  собран с мозгов до маленькой черной коробочки там и скрутка есть с нее и начну.,
#13 tavr125
Отправлено 31 декабря 2013 - 09:36
бартер,
попробуй с фонариком залезть к печке со стороны водителя...На шпильках печки есть контакты под гайкой...пошевели их...
И на аккумуляторе на клемму "минус" тонкий проводок идет - тоже пошевели....
#14 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 31 декабря 2013 - 10:25
бартер, попробуй с фонариком залезть к печке со стороны водителя...На шпильках печки есть контакты под гайкой...пошевели их... И на аккумуляторе на клемму "минус" тонкий проводок идет - тоже пошевели.... учту  спасибо
#15 tavr125
Отправлено 31 декабря 2013 - 18:39
я не просто так написал...Сказали же при вопросе "щелкает под панелью"....и борт.комп. не то показывает...
А я посоветовал ЧТО? Проверить Массу...на приборку и массу на салон....и массу на кузов....Просто я не стал долго расписывать- сразу написал прямо....
А то, что автор не писал, что куда-то лазил, не значит, что не лазил "шаловливыми ручками" :)
