Не работает ближний и дальний свет
Сообщений в теме: 104
#21 Гость_L@N_*
Гость_L@N_*
Отправлено 19 ноября 2009 - 15:22
Цитата (Виталий @ 19.11.2009 - 09:48)
Помогите советом.Такая ситуация, габариты работаю, дальний свет включается, повороты работают, а вот ближний нивкакую неработает и все.Может кто сталкивался, подскажыте!
Угу. У меня такая же фигня. :(
Все было нормуль, а тут перестал. Вернее у меня так: ближний свет включается раз на 10, да и то только левой фары.
Кстати, кто-нить знает, на ЗАЗ 110206 девятошный переключатель пойдет?
Сообщение отредактировал L@N: 20 ноября 2009 - 11:40
#22 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 21 ноября 2009 - 16:25
Кажеться с 6 или 3 подходит тут в теме уже где то обсвждали.
#23 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 21 ноября 2009 - 16:27
Ну это сложно тебе так сказать много проблем может быть, выключателя на руле, Рэле ближнего света, предохранители. Когда включаеш ближний реле шелкает???
#24 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 21 ноября 2009 - 19:00
Смотрел все предохранители целы, реле щелкает, а ближний несветит, буду завтра снимать переключатель.
#25 Гость_L@N_*
Гость_L@N_*
Отправлено 23 ноября 2009 - 10:36
И у меня такая же фигня. А сегодня, о чудо! Обе фары ближнего света с утра загорелись! to_keep_order.gif
Сообщение отредактировал L@N: 23 ноября 2009 - 10:36
#26 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 23 ноября 2009 - 21:24
Если реле шелкает то выключательна руле нормальный не лезь туда то смотри на фары напряжение приходит если да то проверяй лампочки и массу скорее всего где то далее либо провод перебит либо контакта нет
#27 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 24 ноября 2009 - 15:06
Теперь полная фигня,уже и дальний пропал,и реле нещелкают,только когда ричажок на себя тянеш тогда срабатывает дальний,а габариты и поворы в норме работаю.
#28 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 28 ноября 2009 - 19:18
Слава яйцам 17.gif ,я сделал свет.Пришлось разобрать пол машыны,даже ездил в магазин пробывал новый трехрычажний переключатель, чго только непробывал, а оказался банальный предохранитель.Он бал то цел, только плохо сидел на своем мести и небыло контакта.Теперь я со светом 2.gif!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Виталий: 28 ноября 2009 - 19:19
#29 Гость_L@N_*
Гость_L@N_*
Отправлено 30 ноября 2009 - 12:15
Везёт! А я тоже че тока не пробовал, и предохранители менял, крутил, а толку нет. :(
#30 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 30 ноября 2009 - 13:37
Да забыл сказать, кнопку включения (которая на панели) тоже заменил.Так что есть смысыл её заминить - попробуй. А то у меня в ней контакты плохо работали.Удачи!!
#31 Гость_L@N_*
Гость_L@N_*
Отправлено 30 ноября 2009 - 18:12
Ты о кнопке включения габаритов?
У меня на нее тоже что-то подозрение имеется.
P.S.: блин, уже ДПС стали придираться! :(
Сообщение отредактировал L@N: 30 ноября 2009 - 18:13
#32 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 30 ноября 2009 - 19:05
Да оней радной.Попробуй поменять!
#33 Гость_Михалыч_*
Гость_Михалыч_*
Отправлено 30 ноября 2009 - 19:26
Да не обязательно менять аккуратненько разбирается, зачищаются контакты шкуркой, и на место все работает проверено to_become_senile.gif
#34 Гость_L@N_*
Гость_L@N_*
Отправлено 15 февраля 2010 - 18:29
Разобрался - таки! Реле света поменял и все стало ОК! to_become_senile.gif УРА!
#35 art66rus
art66rus
  • 162 сообщений
  • Моё авто:Таврия Нова
Отправлено 14 октября 2010 - 14:44
Подскажите:
Начну по порядку вдруг важное пропущу: не стал работать мотор омывателя, и при нажимании (попытка набрызгать воды, ну забыл что не работает) под приборкой однажды раздался писк(скорее визг))). Оставил в покое, приехал домой и через некоторое время надо было ехать снова, при включении зажигания опять этот визг. и ничего не показывает температурный датчик. Установили, что это реле поворотов и аварийки, и вот что интересно: если включить аварийку или поворотник, то она не писщит, а через некоторое время все приходит в норму, только загорается лампа : нет заряда (значек: аккум) и температурный датчик снова начинает работать. Поменял релюху -делов то, так сейчас при включении зажигания постоянно работает индикация влючения поворотников хотя они не включены. и опять не показывает температурный датчик. Через некоторое время опять приходит все в норму. Вото только индикаеция поворотников работает. "масса" где то пропала, да?
"Это моя таврия, таких как она - много, но она для меня - едиственная" )))
#36 Гость_InStyle_*
Гость_InStyle_*
Отправлено 14 октября 2010 - 19:50
как-то раз ткая же фигня была: завожу, включаю подсветку, щелкаю на ближний - 0 эмоций, на дальний - тож 0, пощелкал, пощелкал, тронулся - тоже нет, включаю заднюю, отезжаю чуток, поворачиваю голову вперед смотрю свет в конце тунеля =) grin.gif что было я так и не понял, хотя релешку давно собираюсь поменять, в багажнике валяется
Сообщение отредактировал AUTOFAN: 14 октября 2010 - 19:51
#37 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 15 октября 2010 - 07:52
Контакты где то касячат, проверь потрога а то в не удобный момент случится! swoon.gif
#38 homyak
homyak
  • 3 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 22 апреля 2013 - 23:54
Дилемма. Пропал ближний свет правой фары!, дальний и габарит работает а ближнего нет! Поменял фары местами тоже самое, то есть проблема в проводке! Почистил контакты, пошевелил не помогает. Я вот хочу понять предохранители на правую и левую разные или на фары один стоит?, или дело в чем-то другом?!??!
Сообщение отредактировал homyak: 22 апреля 2013 - 23:55
#39 ArtemSaratov
Отправлено 22 апреля 2013 - 23:56
разные..
#40 homyak
homyak
  • 3 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 23 апреля 2013 - 00:13
Спасибо! А если не предохранители то куда смотреть и за что дергать?
