Термостат от Ланоса в Таврию
Сообщений в теме: 134
#101 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 06 марта 2015 - 18:31
Прочитал дискуссию...
Закрывания тосолу выхода в радиатор и сверления в элементе дырочки для пропускания тосолу....
На японских термостатах я такое видел- только дырочку уже с завода сделана, а в ней с завода свободно болтающийся "гвоздик" , чтобы сильно не сифонило, а скорее всего гвоздик для того, чтобы ПАРЫ свободно проходили, а вот тосолу мешало бежать...
Все эти системы "зашибись" только до -15 градусов....
Потом у них у всех проблема- недогрев мотора, и как следствие печка слабо греет. Именно когда температура на улице -15 и ниже! Почти все "японки" имеют болезнь- печка слабовато греет при. -15 и ниже...
При -22 уже не хватает печки, а при минус -27 и ниже вообще ЩЛЯПА- стекла замерзают...
Зато эта система имеет плюс - меньше шлангов...
В Крыму и на юге проблема не проявляется...
А вот там, где холодно, там реально проблема...
В этом году было -20,2 дня
Сообщение отредактировал yfon: 06 марта 2015 - 18:33
#102 tavr125
Отправлено 06 марта 2015 - 18:46
...та то у вас еМЧС каки-нибудь жаб або пауков морили морозом...
#103 Геофизик
Отправлено 06 марта 2015 - 20:19
Тараканов... в правительстве
#104 Gogi
Отправлено 06 марта 2015 - 23:42
Парни!Извините меня,но я не могу понять:зачем вы городите огород с какими-то эксклюзивными термостатами?Даже  из ближайшего ларька автозапчастей  ВАЗовский термостат сможет обеспечить тепловой режим.Руководствуйтесь KISS-методом!Расшифровывется:Keep it simple stupid- делай проще,дурачёк!
Сообщение отредактировал Gogi: 06 марта 2015 - 23:46
#105 Виталлий
Отправлено 07 марта 2015 - 00:22
А если ещё и от нивы - 80 градусов --- Самое то для хоженого мотора (и акамулятор легче лезет)Прикрепленный файл  CIMG6036.JPG   207,13К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG6037.JPG   210,19К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG6034.JPG   183,47К   Количество загрузок: 0
#106 Виталлий
Отправлено 07 марта 2015 - 00:29
обратите внимание - герметик неиспользуется! (самое надёжногерметичное)
#107 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 01:36
Да скачок отклонения показометра вправо кратковременный в движении даже тепловентилятор не дергается. Никакой угрозы разложения антифриза и масла  не вижу.  После откл вправо стрелка показометра дергается влево потом устанавливается перпендикулярно. И так постоянно держится. По микасу тепловентилятор вкл при 92гр у меня в движении карслон не крутится. Щас +8. На светофорах периодически вкл карслон  думаю приходит время возвращаться на 87 град. А с с 80 термосом зимой как-то было маловато тепла.
Многовато для 1.3
У меня моторчик 1.2
Сообщение отредактировал Buzyan: 07 марта 2015 - 01:41
#108 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 01:56
Шоб слить Ож для смены термостата пользуюсь таким способом:
Заливка ОЖ и продавить воздух
#109 Gogi
Отправлено 07 марта 2015 - 10:55
На моей тоже от НИВЫ с 2008 года стоит.
#110 tavr125
Отправлено 07 марта 2015 - 11:03
У меня моторчик 1.2
...в смысле? На зиму и на лето ставить каждый раз разный термостат?!
А не боишься на мыле разориться?
В смысле...в смысле руки после ковыряния в грязи мыть!
Весь мир живет одной мечтой- тупо купил тачку и Катайся!!!
А тут давайте термостаты два раза в год менять...
#111 tavr125
Отправлено 07 марта 2015 - 11:20
Виталлий,
Вот как раз все с точностью до наоборот! Вот свежему движку или после капиталки как раз и полезно жить при термостаты 80 градусов, а вот когда под износится, именно показано термостат на 87 градусов!
Кстати, потом можно и 92 градуса попробовать...
За остальными пояснениями - Профессору Залексу:)
Он же у нас физику преподает.
При нагревании железяки увеличиваются:)
#112 Виталлий
Отправлено 07 марта 2015 - 12:59
а на 87  ,85 гр. неставил?  Когда 85гр. стоял чувствуется износ масла и двс поболее.     Но на 80 градусном по бензу прожёрливее, и если прожарить мотор хочеш ,раскручивается (открывается не сразу.(вяжет масло.         И ещё ,с сапуна картерные газы поболее травили на горячем термосе .хоть и компрессия 14. 14.1  .      У знакомого Аккорд термостат на 78гр!почемуто?.         Опель корса там рабочая температура двс 100гр.        Наивысший термический КПД ДВС  90-100    Но не все моторы и железо и масло выдерживают.       На МЕМЗ яб везде ставил на 80гр.
#113 Виталлий
Отправлено 07 марта 2015 - 13:05
А вот когда подизносится - сгорячим термосом масло разжижается и картерные газы прут (даже на новом МЕМЗ).         Значит масло с горячим термосом надо гущще изначально.  Но это дорого.   А вообще конструкторы не зря рёбра в поооддоне сделали и термос на 80 стали ставить.    на термосе 87--85 масло более жидким становится.
Сообщение отредактировал Виталлий: 07 марта 2015 - 13:28
#114 Виталлий
Отправлено 07 марта 2015 - 13:51
Когда стоял термос 2108 (85гр)   Диагностика показывала(с другого датчика-на эбу(мемз307)показывала скачки резкие 85- 105-93.   Значит закипание начиналось.  И при остановке двс булькал антифриз.     Но тогда был палёный тосол.  Может и термос с отклонениями.
#115 tavr125
Отправлено 07 марта 2015 - 15:17
Ну я все-таки забыл про масло дописать...
Да, эксперименты с различными термостатами имеют право на жизнь!
Да, но и подбор масла тоже важен для работы двигателя!
И логично, что нужно ПОДБРАТЬ для своих условий и соответствующее масло!
Ну тут куча и других факторов может быть!
Я лично много лет отъездил на !восьмом" термостате- то никаких скачков температуры я никогда не видел!
#116 Виталлий
Отправлено 07 марта 2015 - 15:24
Да, эксперименты с различными термостатами имеют право на жизнь!Да, но и подбор масла тоже важен для работы двигателя!И логично, что нужно ПОДБРАТЬ для своих условий и соответствующее масло!
 Это индивидуально,для тех кто шарит!   80 градусный всёже благотворней,за минусм только термический кпд
#117 tavr125
Отправлено 07 марта 2015 - 18:16
так термический КПД очень важен...Особенно для КПД и для расхода топлива.
Да уж конечно +100500!
#118 Gogi
Отправлено 07 марта 2015 - 22:22
Как ощущали?Мурашки по коже?
и двс поболее.
Чем измеряли?
На ШАНСовских МеМЗах поддон картера штампованный,без всяких охлаждающих ребер .и ЧЁ?
#119 Виталлий
Отправлено 07 марта 2015 - 23:30
Чем измеряли?
А ни ЧОО . 245 крутится сильней и масла раньше друге были.    Износ слышен по звуку сопрягаемых деталях двигателя.  И по цвету масла через 2-3 тыс км.
#120 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 02:52
Нет не боюсь. ОЖ слить-залить сменить термос  у меня не долго и без гемора. Буду снимать сбацаю видео.
