Куплю одну на ходу не дорого.
#101
Отправлено 27 марта 2016 - 12:37
#102
Отправлено 27 марта 2016 - 16:22
бери с целым кузовом и мотором 1,3
#103
Отправлено 29 декабря 2017 - 13:14
Ищу водило для мотор-редуктора (номер самого мотор-редуктора 46.3730).
Только с помощью @Gogi разобрался с болтом на колесо, так отказал стеклоочититель...
Сообщение отредактировал palex1: 29 декабря 2017 - 13:53
#104
Отправлено 29 декабря 2017 - 18:08
Это что за ЗВЕР такой?
Реанимировать старый нельзя?
Сообщение отредактировал Gogi: 29 декабря 2017 - 19:15
#105
Отправлено 30 декабря 2017 - 13:48
Это что за ЗВЕР такой? Реанимировать старый нельзя?
На фото зверек изображен.
Редуктор, обеспечивающий вращение поводка щетки.
Реанимировать? Можно попробовать всякие поксиполы, но мне кажется не выдержит.
#106
Отправлено 30 декабря 2017 - 16:04
Реанимировать?замена
#107
Отправлено 30 декабря 2017 - 22:27
Что тебе в них не нравиться?
Варианты:
сместить зубья при установке,что бы в зацеплении работали другие пары.
Наварить и подпилить до нужного размера.
#108
Отправлено 16 апреля 2018 - 07:32
Исправил стеклоочиститель давно, но писать из-за вируса не на форуме опасался. А он продолжает сидеть, похоже .
И, похоже, выковыривать не собираются, а жаль...
Итак, водило мотор-редуктора было отремонтировано:
Технология сварки - прижимаем нужную деталь к китайской соединительной оцинкованной пластине. Она не дает перегреть деталь, и не приваривается к ней (оцинковка горит и не дает привариться наплавляемой детали к "радиатору").
Фото "было" - выше в теме. Стало:
2018-01-09 16.01.49.jpg 145,16К
Количество загрузок: 0
2018-01-09 16.02.13.jpg 216,31К
Варил ручной сваркой, электрод 2.5мм, минус на изделии.
Через месяц снова та же проблема. Заклинило редуктор, зубцы подъело.
Разбираю, восстанавливаю зубцы снова, понимаю, что почему-то конструкцией предусмотрен выход из строя редуктора (стопорной шайбы на конце вала нет, места под нее нет, а без нее шестерни расходятся в вертикальной плоскости, зацепление получается меньше 1 мм и шестерни срывает).
Наварил вал на 7 мм в длину, нарезал канавку под быстросъемную стопорную шайбу, установил, собрал - все работает.
Фото есть, но, видимо, не на этом телефоне. Позже размещу.
На втором фото вал собран неправильно - стопорная шайба должна быть ПОД пластиной (а на фото она сверху). При неправильной сборке весь узел не собрать. Поэтому стопорную шайбу поставил под пластину, а на наваренной области вала поставил еще одну.
Сообщение отредактировал palex1: 16 апреля 2018 - 07:49
#109
Отправлено 16 апреля 2018 - 08:22
Зачем ты мучить себя хотел?
#110
Отправлено 16 апреля 2018 - 08:26
Это называется "просто сменить в сборе и забыть"... Зачем ты мучить себя хотел?
1. Конструктивный просчет останется.
2. Новый мотор-редуктор стоит около 5 000 руб + 700 р пересылка + ждать 1.5 недели.
Сообщение отредактировал palex1: 16 апреля 2018 - 08:26
#111
Отправлено 16 апреля 2018 - 08:32
Это называется "просто сменить в сборе и забыть"... Зачем ты мучить себя хотел?Найти эти детали отдельно от редуктора затруднительно,но всё таки возможно .Но затраты времени на поиски и затраченные средства будут очень высоки.Проще и быстрее сделать самому.
#112
Отправлено 16 апреля 2018 - 09:08
А у меня ни разу с 1990 по 2013 год ни на одном редукторе ни чего не ломалось. Был запасной , но в металлолом его отправил.
#113
Отправлено 16 апреля 2018 - 09:27
Тавроид, Я понимаю, что отсутствие множества тем по ремонту редукторов говорит о том, что проблема не массовая, однако, в моем случае проблема вылезла и пришлось решать.
#114
Отправлено 16 апреля 2018 - 09:59
Мотор-редуктор стеклоочистителя Master Sport - 2545руб - http://jabiki.ru/pro...go-1102-3730060
Мотор-редуктор стеклоочистителя Aurora - 2646руб - http://jabiki.ru/pro...og-1102-3730060
Можно попробовать заколхозить с какой другой машины.
#115
Отправлено 16 апреля 2018 - 12:15
Столкнулся с проблемой буквально на второй год эксплуатации Славуты. Слизало зубья. Вскрытие показало, полное отсутствие смазки. На тот момент, в городы еще был официальный дилер с поставками запчастей с завода. Шестерня оказалась на складе по 200 руб. Установлена и щедро смазана. Урок усвоен. Как можно реже давать работать дворнику на сухую.
#116
Отправлено 16 апреля 2018 - 13:26
За 600р...
В сборе.
#117
Отправлено 16 апреля 2018 - 15:08
Можно попробовать заколхозить с какой другой машины.Проще отремонтировать родной
#118
Отправлено 16 апреля 2018 - 18:50
идеальный моторедуктор у нас стоит 800 рублей (ВОСЕМЬСОТ РУБЛЕЙ) + 500 пересылка - ЭТО ЧТО РАЗВЕ ДОРОГО
#119
Отправлено 20 апреля 2018 - 22:09
Это ДОЛГО (пересылка)!
Ремонт руками занял 3 часа.
Если вдруг еще раз перестанет работать - тогда уже точно к вам ;)
#120
Отправлено 22 апреля 2018 - 08:13
Это не дорого.Но Палекс уже ответил.Пересылка-долго.Учитывая важность деталюхи-это вывод авто из эксплуатации на время ожидания. Сам неоднократно уже попадал.Пока дождешся от Вас ответа,пока деталька приедет.Бустрее нарукоблужу .В случае заведомо некачественного ремонта будем ждать посылки от вас.
Сообщение отредактировал Gogi: 22 апреля 2018 - 08:16
