#81
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:36
Цитата (kama(z) @ 20.11.2011 - 22:29) | ||
Вот как ни странно именно при том. Тепловое расширение и прочая ерунда. |
вот-вот, и я о том же
у меня правда такая байда на форде была но гайки же везде одинаковые
#82
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:38
Цитата (Vnukovskiy @ 20.11.2011 - 23:32) | ||
Наоборот лучше будет. |
Неа. Я просто очень проверил - кинул сварочный конец с акка на стартер напрямую. Закрутил. Пошел менять клеммы... (сегодня, кстати, то что тогда поменял - сломал нафик )
#83
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:41
#84
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:43
Цитата (Vnukovskiy @ 20.11.2011 - 23:41) |
А мой конец, не достаёт, от аккума, до стартёра. |
Неудачник
#85
Отправлено 21 ноября 2011 - 00:26
Цитата (Vnukovskiy @ 20.11.2011 - 22:19) | ||
Пля советчики, читать надо внимательно.
У тебя двигло случайно не новое, собранное? Сама глохнет? Похоже на прихватку поршней. |
Я пля про тоже говорил!!!
А кто у нас суровый тавровод что концом может от акб до стартера достать???
#86
Отправлено 21 ноября 2011 - 12:06
#87
Отправлено 21 ноября 2011 - 15:08
Цитата (tavr125 @ 21.11.2011 - 12:06) |
Снят с рабочей нормальной машины, только она года три стояла, потому, что ее поставили в гараж, так как она перестала заводиться...а почему она перестала заводиться, никто не знает... |
Откуда такая информация?
зы: где автор то???
#88
Отправлено 21 ноября 2011 - 16:33
Только если машинко умерло...
А теперь сам вспоминай, что мы пишем новичкам...собираем всякое хламье...а потом оно не работает...
Цитата (Vnukovskiy @ 21.11.2011 - 14:08) |
зы: где автор то??? |
ну тебя наслушался...а на улице мороз...видно того...не отклеивается....
#89 Гость_ByDeNoV_*
Отправлено 21 ноября 2011 - 20:23
поменял и провода и клемы история таже
а стартер нормальный на другой машине крутит хорошо в любое время
а двиг недавно перебрал и уже окатал давненько
#90
Отправлено 22 ноября 2011 - 00:51
#91 Гость_ByDeNoV_*
Отправлено 22 ноября 2011 - 00:56
если на холодную заводиться даже лудше чем хорошо
попробывал на горячую выкрутить все 4 свечи, так крутит давольно хорошо! думаю может проблема в клапанах????
и по поводу снимать кто даст с рабочей машины хорошо друзей много попросил нормально и дали и сняли
Сообщение отредактировал ByDeNoV: 22 ноября 2011 - 00:57
#92
Отправлено 22 ноября 2011 - 10:43
#93
Отправлено 22 ноября 2011 - 11:29
Такое впечатление, что у тебя сектор подсоса болтается...
Увидеть можно, только если снять кастрюлю....и руками подергать+пошевелить и внимательно посмотреть...
У меня было похожее. На холодную заводилась легко и непринужденно...А нагреется - конец...То глохнет, потом хрен заведешь...А на холодную супер...
Оказалось, ослаб болт/ось сектора подсоса, и он ИНОГДА (!!!) соскакивал и пипец- заслонка закрывлась...Я мозг вынес, пока нашел...Причем просто смотришь-все тип-топ...Только когда рукой сектор начал шевелить увидел...
посмотри С ПРИСТРАСТИЕМ..
#94 Гость_ByDeNoV_*
Отправлено 23 ноября 2011 - 00:01
#95
Отправлено 23 ноября 2011 - 15:49
А может тебя клинит ПОМПА на горячую?
Ослабь ремень, подними его и покрути ее рукой...Должно крутиться совершенно легко...
#96 Гость_ByDeNoV_*
Отправлено 23 ноября 2011 - 22:40
но выкручую свечи и крутит просто замечательно
#97
Отправлено 24 ноября 2011 - 04:01
Усилие настолько велико, что у стартера не хватает духа провернуть коленвал!
А если выкрутить свечи, то хватает силы!
Проверь, как крутится помпа, как крутится генератор...
генератору всего делов ослабь болт и покрути его рукой...
Помпу проверить- ослабь ролик ремня ГРМ, оттяни чем-нибудь ремень и пальцем покрути ее....
Все должно крутиться легко...
А не начались ли твои проблемы после регулировки клапанов? Может перетянули насмерть?
#98
Отправлено 24 ноября 2011 - 18:42
Цитата (ByDeNoV @ 20.11.2011 - 14:13) |
в чём может быть проблема? на холодную заводиться с пол пина! а как нагрееться некрутит стартер вобще... остынет и снова заводиться хорошо) а с верёвки заводиться всегда |
а про движок поподробнее ничего не сказал , перебирали недавно иль нет !!
Хоть у меня была проблема похожая вылечил полной заменой клемм!!
#99
Отправлено 24 ноября 2011 - 19:07
А кто у нас суровый тавровод что концом может от акб до стартера достать??? |
Ну достать- фигня. А вот чтоб стартер еще и закрутил
#100
Отправлено 24 ноября 2011 - 19:13
Короче на горячую, выкручивай свечи и меряй компрессию. Вообще без свеч, поочерёдно, во всех котлах.
